Rechner ausgegangen und neugestartet
voaddi
Guten Morgen zusammen,
soeben ist beim starten des PCs als ich grade in Windows angekommen war der PC einfach ausgegangen und hat hat neugestartet.
Es hat noch etwas klack gemacht, klang als ob irgendwas im Netzteil abgeschaltet hat. Dann ist der PC wieder direkt hochgefahren.
Wo kann ich denn noch an Informationen kommen zu dem Fehler?
HW:
7800x3dMainboardAsrock B650 Pro RS
Kühler Custom Wakü
SpeicherGskill Trident Z 6000er
GrafikprozessorInno3D 4080
DisplayLG Ultragear
SSDSAMSUNG 980 / SSD 4TB
SoundkarteExtern Soundblaster
MSI 850g
BetriebssystemWin 10W
Kein OC/ Undervolt nur die Ramsettings wurden geladen.
So sah es im Log aus:
System Screenshot 1
Anwendung Screenshot 2
Das erste Mal ? Ignorieren und weitermachen. Wenn es sich wiedeholt würde ich darauf Lebenszeit verschwenden. Vielleicht war es nur Update das einen Neustart erzwungen hat.
Ja erstes mal.
Allderings ist er nicht neugestartet er ging einfach aus ohne herunterfahren und danach neuer Bootvorgang
Ist der HAL Eintrag dort mit rotem Ausrufezeichen versehen, oder nur ein normaler Informationseintrag?
Der könnte interessant sein, ich habe aber grade kein Lineal griffbereit und keinen Kaffee intus um das sauber nachzuvollziehen hier^^.
Auf die Schnelle gibts diese Fehler sehr gerne bei instabilem Undervolting / Curve Optimizer oder defektem Netzteil.
Andere Fehlerquellen sind natürlich ebenfalls denkbar.
Ist nur die Info , allerdings 5 Sekunden später neustart.
System ist absolut standard eingestellt. Nur halt Ram Settings geladen.
Gabs mal nicht was mit zu hohen voltages beim Ryzen 7800x3d.
Ja, es gab Anfangs eine Reihe BIOS Updates die die Spannung eingefangen haben:
Wenn dein BIOS aber einigermaßen aktuell ist, sollte das bei dir nicht der Fall sein.
Ich kenne das Fehlerbild aber selber nicht gut genug um dazu jetzt zu sagen das ist es bei dir.
Wie ich es verstanden habe sind die Chips einfach durchgebrannt und das wars... .
Rechner lief eigentlich top soweit ...mal abwarten aktuell kann ich wohl nicht weiter forschen...bluescreen dump war auch nix drin.
Ist mir auch 2-3x passiert. Wie aus dem nichts. Allerdings konnte ich dann weder ins BIOS noch Rechner hochfahren. Eine Zeitlang. Einige Minuten später ging alles wieder. Einfach so.
Verschwende keine Zeit mit dem Mist. Es lohnt sich nicht und du wirst vermutlich auch nichts finden...
Und es lohnt sich doch.
Wenn der PC ohne Grund sofort ausgeht und nach einer gewissen Zeit problemlos wieder läuft, dann ist es so gut wie immer ein thermisches Problem.
Bei Überschreiten von definierten Temperaturen schaltet sich alles sofort ab.
Da sollte man mal genauer schauen. Evt. verdreckt, Luftzufuhr blockiert, zu hoch getaktet oder ähnliches. Dafür gibt's Tools zur Temperaturüberwachung.
Es passiert im Torrent, zuvor Meshify...
HWiNFO(im Autostart)
zeigt unter Last selten Temps über 65c an. Der GPU. Oder 70c @ 180W CPU........... also nein, es lohnt sich nicht.
GPU 38 Grad, CPU nicht über 70 alles mit Mora gekühlt und meshify 2 tower mit 6x140 Lüftern. Temps sind sowas von 1a
Tippe auf das NT.
l. G.
Karl
welches nt ist es denn?
Steht "Ansatzweise" im Startpost. Ist allerdings nicht klar um welches 850W BQ Darkpower Pro es sich handelt. 11, 12 etc. Prinzipiell kann auch ein sehr neues NT Defekt werden, Kann man leider nie ausschliessen.
l. G.
Sorry hab vergessen zu antworten meine Signatur ist falsch habe oben auch selber falsch gepostet.
Ich habe das MSI 850g damals neu gekauft mit allen PC Teilen.
Graka ist angeschlossen über das dem Netzteil beiliegende 12pin Kabel.
Scheint wohl ein Trend hier zu sein. Einer vergisst das er seine Soundkarte eingebaut hat, der andere vergisst das alle m2 slots mit ssd``s belegt sind. Du gibst nach 7 Tagen ein falsches Netzteil an. Krass :d
Und die allermeisten vergessen zu erwähnen das sie für die Grafikkarte ein PCIe Riser Kabel verwenden.........................
Und wie oft ist der Rechner zwischenzeitlich noch ausgegangen ?
nicht mehr
hatte es aus meiner sig kopiert bin selber drauf reingefallen und nein riser kabel etc wird nicht verwendet.
Ich würde es echt dabei belassen ...
@voaddi,
freut mich für Dich!! Was war die Ursache? Sorry, falls ich das überlesen hatte.
Vielen Dank und l. G.
Karl
Wenn das passiert ist es meistens eine Schutzschaltung vom Netzteil. Also wenn du danach nicht direkt wieder einschalten kannst.
@voaddi,
Karl
Ich habe den PC halt normal weiter betrieben. Bisher trat es halt nicht mehr auf.
Zur Schutzschaltung, der PC ist halt direkt wieder durchgestartet ohne dass ich irgendwas gedrückt habe.
Aber man hörte aus dem Rechner wie schon erwähnt ein deutliches klack, nichts wo etwas elektronisch durchgebrannt ist sondern wie so ein relais was geschaltet hat.
Grad wieder passiert :-(
Das kommt vom NT. Mein neues von Seasonic macht das auch. Allerdings nur, wenn der Rechner sich unnatürlich abschaltet. Zum Beispiel, abgesehen vom Abstürz, wenn neue Bios Einstellungen übernommen werden. Kernel 41 konstatiert bloss den Fakt, den du ohnehin schon kennst. Das kommt nicht durch irgendeine Software oder Treiber, das kommt von der Hardware. Zu geringe Spannung? Denn bei Kurzschluss, wie hier schon angemerkt worden ist, liesse sich der Rechner gar nicht mehr starten.
mh alles auf Stock belassen, was ich halt habe ist das ab und an das RAM nein eingelernt wird...
Das sollte doch nur beim ersten Start, nach dem die Einstellungen verändert wurden, geschehen.
Dann erhöhe die Spannung für den oder reduziere die Frequenz für eine Weile. Ich würde den aber gleich mit Memtest 86 und danach auf die Stabilität der Einstellungen testen.
Memtest habe ich sehr lange laufen lassen keine Fehler.
Ja sollte aber manchmal bootet der PC ewig wie beim ersten mal.
Passiert so alles drei vier wochen 1 mal
