[Sammelthread] Der Hardwareluxx SuperPi 32M Effizienz Wettbewerb @ 6.0 / 5.0 / 4.5 / 4.0 GHz & Retro (AMD+Intel) [V3]
Ja genau, du warst das, dass war ja das was da auf den S/N Aufkleber auf der Umverpackung stand, gelle. :)
@emissary42 : Den hier kannst dann bei den 6000er bei packen. CPU bekomme ich leider nicht stabil höher, ist mal just_for_Fun über das boardinterne AI-Overclocking "one-click" übertaktet:
E-Cores und HT ausschalten, dann geht die CPU (und Cache) höher oder benötigt weniger Vcore. Nur falls du gerne 6GHz erreichen willst. Kann selbstverständlich jeder machen, wie er will. ;)
Corsair A-Die
Hatte ich schon. E-Cores = 0 / P-Cores = 2 / P0/P1 = 6000MHz / HT = off / vC = 1,6000v. -> instabil!
Kurioserweise scheint dieses AI-Overcklocking (UEFI) viel bessere Einstellungen heraus zu holen als die welche ich manuell einstelle. Vieleicht geht das ja auch, wenn ich erst Kerne abschalte und dann das Tool starte.
Die Versionsnummer ist nicht auf der Umverpackung, sondern nur auf den Modulen selbst zu finden.
Im Sammelthread ist im IC Identifizierung Spoiler es u.a. für Corsair genauer erklärt:
Der 59er Run ist nun ebenfalls eingetragen.
..ich meine aber die stand zusätzlich noch einmal auf der Verpackung (weißes Etikett). Aber ist ja auch egal, ist M-Die. :)
4:24:725 | 60x100 | I5 14600Kf | 3800Mhz | 34-42-42-78 2T | 1,4V | 2x16 GB G.Skill F-5 7600J3646GX2-TZ5RK (H16A) | Asrock Z790 PG Nova WifI | Luft | amd_man_bavarian
Da ich die CPU sowieso gerade für HWBOT am Wickel habe, auch ein 4Ghz Run für die SB-E Liste:
8:11:757 | 38x105.3 | E5-2690 | 1123.3 MHz | 8-10-7-26 1T | 1.68V | 4x 2GB G.Skill F3-16000CL7D-4GBFLS & Corsair GTX1 (PSC) | Gigabyte G1.Assassin 2 | Luft/Luft | emissary42
HWInfo64 ist als Anzeige für die Speichertimings nur mäßig zu gebrauchen, da ein Teil der Timings fehlt und andere falsch angezeigt werden (tREFI). Aber einen Versuch wars wert und im Notfall (z.B. AMD Plattformen) könnte es eine Alternative zu den bekannten Tools sein.
Kurzer Test des Boards, RAMs und auf Effizienz meines neuen Win7 Custom Images.
7:29:763 | 40x100.0 | 4790K | 1200.0 MHz | 8-11-7-28 1T | 1.76V | 2x2GB TeamGroup TXD36144M2000HC9TC (PSC) | MSI Z97 Gaming9 AC | Luft/Luft | emissary42
6:43:954 | 45x100.0 | 4790K | 1200.0 MHz | 8-11-7-28 1T | 1.76V | 2x2GB TeamGroup TXD36144M2000HC9TC (PSC) | MSI Z97 Gaming9 AC | Luft/Luft | emissary42
Der RAM war ein Geschenk von Reous. Das Board macht zwar was her, ist aber irgendwie nicht mein Ding.
@AutisticChris I tend to use my own custom images. However if you want to share it, just go ahead and post a download link right here in the thread. If someone is willing to test it with good results, I'll add it to the first post, for those on the lookout.
4:22:808 | 60x100 | I9 14900Kf | 3900Mhz | 34-44-44-74 2T | 1,45V | 2x16 Teamgroup T-Force XTREEM (H16A) | Asrock Z790 PG Nova WifI | Luft | amd_man_bavarian
@amd_man_bavarian Danke, ist eingetragen!
@Mayk-Freak Die RAM-Timings sind hier im Pflicht (siehe Startbeitrag) und fehlen in deinem Screenshot. Unvollständige Screens trage ich normalerweise nur für Top-Zeiten ein (außer Konkurrenz, zu Orientierung).
Noch mal mal neu gebencht mit Ram Timings Screen.:wink:
4:20:900 | 60x100.0 | 14700KF | 2200 MHz | 15-15-13-28 2T G1 | 1.6V | 2x16GB G.Skill F4-3600C14-16GTZNA | Asus Z690 Strix-D4 DDR4| Wasser| Mayk-Freak
Mal wieder einer fürs Kuriositätenkabinett, endlich den FSB auf Sockel A bis fast 280MHz gedrückt. Die Bandbreite steht nun auch nördlich der 4,3gb/s...
Als Gedankenstütze noch meine Settings im Spoiler:
Cpu XP-m 0406 UPMW #093
ED55 Romsips, DFI 1/21 zusätzlich im Bios gesetzt. Interface Aggressive
1.7V Vcore, 1.825V Vdd, 2.7V VDimm
2,5-3-3-8 1T 13-15
Alphatimings 3-4-5-4-3-4-5
DS4 SR8
alles andere Auto
ETR Stick #1 in Slot 2, #2 in Slot 3
33:38:583 | 9x277.9 | XP-m 2400+ | 277.9 MHz | 2,5-3-3-8 1T | 2.70V | 2x512MB Hynix ETR-E3C | Asus A7N8X | Luft / Luft | Tzk
Mir war irgendwie danach, das OCF anzuwerfen. Wollte mal schauen, ob das 5066C15 Profil von damals nicht doch mit strafferen Timings läuft. Ging dann aber nur bis Loop 3..
Hab mir dann mal die Spannungen angeschaut und gefragt, ob wirklich 1.40v SA sein müssen. Letztendlich bin ich auf 1.20v runter und es ging bis Loop 21.
Dann das selbe mit der MC Spannung.. oder IO bei Z590. Von 1.50v auf 1.45v gesenkt und schon ist er durch.
Hier nochmal mit HWInfo. Ich versuche es noch Regelkonform hinzubekommen. ;)
5:06:991 | 50x100.0 | 11900KF | 2533.0 MHz | 15-13-13-28 1T | 1.98V | 2x8GB G.Skill F4-3800C14D-16GTZN (S8B) | ASRock Z590 OCF | AiO / Luft | Digg
Mit Gear 1 macht die CPU easy 5000/5000. Mit Gear 2 gehen schon 5000/4700 nicht mehr.
Danke @Digg ist eingetragen!
Hab selbst einen 4.5GHz Screen mit neuem 7890K beizusteuern. Der ist als Abfallprodukt während des CC24 entstanden. Außerdem sind nun die FM2 und FM2+ Kategorien aufgesplittet. Weitere Runs liefere ich nach, wenn die Dual Graphics Tests für den Sammelthread im Nostalgie-Sub fertig sind.
13:48:332 | 39x115.0 | A10-7890K | 1229.1 MHz | 10-12-12-28 1T | 1.65V | 2x2GB Samsung OEM (S1G) | Gigabyte F2A88X-UP4 | Luft / Luft | emissary42
@Digg Ich habe die Screens vor der Abschaltung gesichert. Um diese "wiederherzustellen" benötige ich jedoch aus Urheberrechtsgründen die Erlaubnis der Ersteller.
Es kann also jeder wahlweise entweder
a) selbst seine eigenen Screenshots noch einmal als Anhang im Forum hochladen
oder
b) falls diese nicht mehr zur Hand sind, das ausdrückliche Einverständnis für einen Reupload durch mich.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
5:04:499 | 49x102.1 | 11900KF | 1905.0 MHz | 12-11-11-18 1T | 1.92V | 2x16GB G.Skill F4-4000C16D-32GTRSA (S8B) | ASRock Z590 OCF | AiO / Luft | Digg
Das ist das Kit, das ich damals im Bundle mit dem Dark KP gekauft hatte. Brauch etwas mehr Vdimm als mein altes Kit, aber kann 4700 14-13, was mit dem andren Kit nicht ging.
4:38:678 | 54x101.9 | 11900KF | 1902.0 MHz | 12-11-11-18 1T | 1.92V | 2x16GB G.Skill F4-4000C16D-32GTRSA (S8B) | ASRock Z590 OCF | AiO / Luft | Digg
Das war mindestens der dritte Lauf mit Ergebnis. Aber beim Speichern mit BM jedes Mal freeze. Jetzt beim dritten Lauf erst normalen Screen gemacht auf USB Stick kopiert. Dann BM beim Speichern wieder freeze.
Leider ging der Cache nicht mehr 1:1.
Jetzt sind die DJR nochmal dran, dann pack ich das OCF wieder weg.
6:41;203 | 45x100.0 | 4770k | 1400.0 MHz | 9-12-12 14 1T | 1.97v | 2x4GB G.Skill Trident X F3-2400C9D-8GTXD + Trident X F3-2600C10D-8GTXD | ASRock Z97 OC Formula | watercooled/air | Sparks.nl
Combined kit
Habe noch etwas mit den Hynix DJR experimentiert, aber am Ende die Lust verloren. Hatte versucht 5717 (5600x102.1) durch den 32m zu bekommen, aber hab es nicht hinbekommen. Erstmal auf Eis gelegt. ;)
Jetzt habe ich das B760M Riptide aufgebaut, der 12400F ist noch drauf. Dazu A-Die auf knappen 7200C28... und ich schaffe es mit Win10 64bit nicht, den Hynix Score vom 11900KF zu schlagen... unglaublich.
UPDATE: Mit Win7 ist es über 2s langsamer als mit Win10. Irgendwas stimmt doch hier nicht.
Werde aber weiter teste. Geht auch mit 1.65v.
Mal schauen, was sich noch effizient drücken lässt.
