zwei 14400F aber wo ist der unterschied, welchen kaufen?
Hardwarekenner
Legende
in der schönsten Stadt der welt.
es gibt den 14400f in BO und CO Stepping, wo aber ist der genaue unterschied, welchen kaufen?
At the hardware level, the difference is that while stepping B0 is based on the Raptor Lake generation (produced by the Intel 7 Ultra process) and is built on a larger core with physically 8 P and 16 E cores, stepping C0 has a smaller “Alder Lake” silicon chip (Intel 7), which has the same number of (8) P cores, but with half the number (8) of E cores.
Wenig verwunderlicherweise ist dann B0 auch ein gutes Stück effizienter (da hatte sich von der 12. zur 13. Generation ja nochmal was getan). Die Nenn-Taktraten sind bei beiden gleich, aber wenn er ins Powerlimit läuft, wird C0 etwas stärker runtertakten als B0.
Du hast also die Wahl zwischen Ausschuß aus dem aktuellen Prozeß und Alder-Lake-Resteverwertung, ähnlich wie schon in der 13. Generation.
Die CPU mit B0 kannst du kaufen, die mit C0 kannst du Ignorieren. Wie @hardwear schon gesagt hat sind die C0 CPUs wo E-cores defekt waren und die Dies resteverwerted sind.
..sind die C0 CPUs wo E-cores defekt waren und die Dies resteverwerted sind.
Kannst du das mal näher erläutern? Im Gegensatz zu der 12400/f besitzen die 14400 ja generell E-Cores. Wie vermarktet man also eine hybrid E/P CPU, wenn dort die E-Cores bzw. das/oder ein Die-Set "defekt" sind?
Das müsste ja dann theoretisch eine lasergecuttete 14600 mit einen deaktivierten/defekten E-Die Set sein. Stelle ich mir ziemlich unwirtschaftlich und aufwendig vor, schon alleine da man ja die MC Profile @ 14400 anpassen müsste und das auch sicherlich tricky auszuhebeln wäre (siehe zb. 13600K/KF BCLK Hack für bestimmte MSI Board(s) mit ext. Renesas Clockgen). :unsure:
edit: Ich kenne das mit den Stepping Varianten -praktisch aus eigener Erfahrung- zuletzt nur von der 12400, die es in C0 und H0 Stepping gab, beide ebenfalls mit abweichenden SMD Layout rückseitig.
Dort war es so, dass das neuere Stepping (meine H0?) schon über den AVX-512 Befehlszeilen Lasercut verfügte und BCLK OC wohl nicht mehr möglich war. Von den eigentlichen Leistungsdaten her waren die aber, abzgl. der allgemein üblichen Fertigungstoleranzen, absolut identisch.
