Hallole,
es geht tief in die Hardware:
Ich will den Front-Audio-Anschluß eines Motherboards, das den Intel-HD-Audio-Spezifikationen folgt:
Pin - Beschreibung
1 - Mic L
2 - GND
3 - Mic R
4 - Presence# / Audio-Pres#
5 - Headphone R
6 - Mic Detection / Mic-RTU
7 - Sense-Send
8 - No Pin
9 - Headphone L
10 - Headphone Detection / Headphone-RTU
in einem alten Gehäuse an dessen Audio-AC97-Frontpanel anschließen.
Nach längerer Sucherei glaube ich, verstanden zu haben, daß nach dem HD-Audio-Standard die Audio-Treiber erwarten, daß beim Einstecken der jeweiligen Stecker am Frontpanel der Sense-Send-Pin mit dem jeweiligen Detection-Pin, also Mic-Detection bzw. Headphone-Detection (bzw. -RTU) verbunden wird. Oder genau andersherum, also getrennt wird, da widersprechen sich nach meinem Verständnis die Quellen. D.h. daß die 3,5mm-Buchsen des Frontpanels einen entsprechenden Schaltkontakt besitzen. Kann das jemand bestätigen bzw. richtigstellen?
Zweite Frage: Welche Funktion hat dieser Presence#-Pin Nr.4? Diesbezüglich lese ich immer etwas von dem Erkennen eines Dongles bzw. Audio- oder Intel-Dongles,. ohne daß ich mir darunter etwas vorstellen kann. Wenn ich nur "normal" KH und Mic anschließen will - wie muß ich diesen Presence#-Pin beschalten?
Dritte Frage: Der Mic-Anschluß des AC97-Panels hat nur einen Mono-Mic-Kontak. Genauer gesagt: Der zweite Kontakt führt auf den entsprechenden Motherboards zu einem Widerstand, der an Plus-Spannung liegt, also für die Spannungsversorgung des Mics sorgt. Wäre es hier richtig, die beiden Mic-Leitungen vom Panel an Mic-R und Mic-L zu legen? Oder soll ich beide gemeinsam an nur einen Mic-Eingang (vorzugsweise Mic-L) legen?
Pin - Beschreibung
1 - Mic L
2 - GND
3 - Mic R
5 - Headphone R
7 - Sense-Send
8 - No Pin
9 - Headphone L
