[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Nochmal,
bist du dir sicher bei einer PEI Platte?
Das haftet doch nicht.
Er hat keine Coldplate oder ähnliches drauf, siehe sein Foto.
Oder hab ich was verpasst, braucht man bei PEI kein Heizbett mehr?
Wieso hat er keine Coldplate? Die liegt doch jedem Bambu bei.
Bei Struktur Platten dann 30-40 Grad nehmen
Ok, dann mache ich was mit meinen PEI Platten falsch.
Bei so niedrigen Temperaturen haftet bei mir kein PLA drauf 😢
Sollte schon haften, wenn das PLA kein Müll ist und die Platte sauber ist. Also zumindest bei so 35°C...
Dann ist 55 dennoch zu hoch. 30 sollte passen und damit sollte der Magnet volle Haftung haben
... jetzt bist du so ein "Veteran" und hattest das Problem nie? Wundert mich.
Ne, den hab ich dir gegeben :d... ich wollt nicht "Nerd" sagen, fand das irgendwie... weiss nicht. Wenn dich das stört, sag ichs nicht mehr :d.
Bei mir ist auch PETG Minimum, aber mit ASA hatte ich das schon.
Lag schön vollflächig am Blech auf... das Blech nur nimmer auf der Heizplatte :d...
Nerd ist schon ok, ich sehe nichts negatives in dem Wort :d
Wenn du bei ASA Warping hast, dann hattest du Zugluft.
Auch bei ASA würde ich immer eine Einhausung nehmen.
Und vollflächig drucken ist ein super Szenario für einen Voron den du vorher aufgeheizt hast oder sogar eine Baumraumheizung hast :d
Das kann ich aber ausschließen, is son Ikea Schrank, hab bei der Tür so Dichtungen aufgeklebt (diese Schaumstoffdinger ausm Baumarkt für Fenster) und so einen Schnallenverschluss montiert, damit die Tür auch fest gegen die Dichtungen gedrückt wird und das zu hält.
Hotend ist Wassergekühlt damit man den Luftzug vom Lüfter nicht hat...
War bei dem Bauteil wohl (auch) Konstruktionsbedingt, hab dann nachgearbeitet, war dann viel besser.
Ich lass mir aber gern noch Tips geben, was ich besser machen könnte.
ich habe nur einen : Kaufe nicht den billig Kram :d
Bisher habe ich drei Favoriten beim Material:
ASA = Prusament
ABS günstig : Amazon ABS
ABS : Nobufill
Alles andere ist bei mir in div. Test durchgefallen.
Und vorallem Finger weg von ASA/ABS mit Additiven (Außer CF) ! Lässt sich zwar leichter drucken, die Eigenschaften sind dann aber für den Poppes
Kann mir zufällig jemand seine Config posten?
Geht um den Bed_Mesh part.
Ich glaube zero_reference ist die Ursache für meine Probleme.
Sieht bei mir aktuell so aus:
Code:
[bed_mesh]
speed: 50
mesh_min: 40,40
mesh_max: 310,310
horizontal_move_z: 20.0
zero_reference_position: 175,175
probe_count: 7,7
algorithm: bicubic
adaptive_margin: 5
Problem: Mit Klipper 11 stand da der relative reference index. Diesen Punkt kann man zur zero reference position konvertieren -> geht aber natürlich nicht NACH dem Update....
Code:
[bed_mesh]
speed: 200
mesh_min: 30, 30
mesh_max: 182, 190
algorithm: bicubic
probe_count: 15,15
mesh_pps: 2, 2
bicubic_tension: 0.2
move_check_distance: 5
split_delta_z: .025
Code:
[bed_mesh]
speed: 200
horizontal_move_z: 5
mesh_min: 35, 35
mesh_max: 315, 315
probe_count: 10, 10
mesh_pps: 3, 3
algorithm: bicubic
Code:
[safe_z_home]
##  XY Location of the Z Endstop Switch
##  Update -10,-10 to the XY coordinates of your endstop pin
##  (such as 157,305) after going through Z Endstop Pin
##  Location Definition step.
# home_xy_position:240,350
home_xy_position:175,175
speed:150
z_hop:10
z_hop_speed: 8.0
Ich hab noch das Homing dazu gepackt, ggf. hilft die Info.
Code:
[bed_mesh]
speed: 50
mesh_min: 40,40
mesh_max: 310,310
probe_count: 7,7
algorithm: bicubic
adaptive_margin: 5
Evtl hilft dir die Beacon Doku:
Code:
[bed_mesh]
#speed:
# Movement speed during mesh measurement.
#zero_reference_position: <x>, <y>
# Setting this parameter will normalize mesh adjustments to the offset found
# at the specified position. This should nearly always be the same as your
# safe_z_home position and the position where beacon_calibrate was performed.
Bzgl dem alten reference index: hier in der klipper doku
Da steht sollte im klippy log stehen, kannst ggf deine Werte da nachschauen.
Edit2: und falls dir der Wert von reference index fehlt: in der voron doku stehen da beispiele, ggf was davon genommen (oder ggf haste ja ne beispiel printer.cfg sogar übernommen)
Danke euch :)
safe_z_home habe ich mit klicky nicht im Einsatz.
Ich bin gerade kurz davor auto-z in die Tonne zu treten. Irgendwie ist bei dem Mesh Zeug der Wurm drin.
Kauf dir einen ChaoticLab Tap V2 und schmeiß den Endstop + Klicky raus.
Und du wirst sehen, deine Probleme verschwinden von alleine 😁
Tap für einen Voron 2.4 R1 bedeutet neue Carriage + andere MGN Schiene + Stealthburner ;)
Das wird teuer ^^
Ich werde vermutlich wirklich einmal die Software + Firmware downgraden. Mechanik würde ich ausschließen wollen
Du hast nen R2. Tom hat nen R1. R2 sind MGN12. R1 sind MGN9
Ist das Generic ABS Profil für den ersten ABS Testdruck ok?
PEI Platte strukturiert bei 105°C
Düse 260°C (Filament sagt 235°C bis 255°C)
Das große Bauteil hat die komplette Platte während dem Druck vom magnetbett gehoben.
An Kühlung kann es nicht gelegen haben. Höchstens zuviel.
Pla 220
Schau mal hier, das könnte helfen.
Das Stichwort ist "Testdruck" :fresse2:
Die Einstellerei kommt doch erst danach :d
Ja, ich verwend meist das Prusament Setting, glaub aber, da ist wenig um.
Ich meine ABS war 100/255 und ASA war 105/260?
ABS wird auch kühler schön, allerdings ist dann die Schichthaftung scheiße, so meine Erfahrung.
Top. Danke.
Ich überlege das nächste Teil (2 von 4) in PETG zu drucken. Mal schauen wie das wird.
Yeah mein Prusa hat grad einen 23h Druck bei 97% mit BED THERMAL RUNAWAY abgebrochen.
Zum Glück nur ne Frässchablone, bei der die oberen paar % egal sind.
Hatte ich ich noch nie. Mal sehn.
