[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Projekt Blaues-C nimmt Form an. @digitalbath : es ist - vorerst - einer deiner beiden guten NWs geworden. Das tut auch den VRM gut, wobei die E0-Presskopfs ja noch vergleichsweise okayisch sind. :fresse2:
Frage bleibt: Verschlauchung in schwarz oder blau? Und für später: welcher Speicher wird es...
Sieht sehr, sehr gut aus!!! Gefällt mir!
Ich würde hier auch blau wählen. :bigok: Zusammen mit dem Speicher und den Kemets passt das doch perfekt!
Bei Gelegenheit die HC Elkos der Hercules mit tauschen. Ich denke mal, dass die Hercules dann danke sagen wird.
Die HC elkos entweder gegen plv 470uf 16v esr21 (find ich persönlich den besten Ersatz) oder kemet 470uf 25v (leider stimmt der angegebene esr nicht, gemessen habe ich 15-17 esr). Hatte gehofft der kemet ist günstiger Ersatz im Vergleich zum plv. Dem ist nicht so.
Digitalbath hat den kemet aber schon eine ganze Weile in Betrieb. Scheint also dennoch zu funktionieren:)
Perfekter Ersatz sind die Kemets nicht, das stimmt. Bisher läuft es aber ganz gut. Besser als mit den HC Zeitbomben.
Farblich würden die Kemets aber perfekt passen. :)
Hier der kleinere Bruder mit plv. Hercules 9700NP. Der HC 470uf 10v streut, wenn er noch frisch ist, etwas nach unten. Wenn er bisschen was auf dem Buckel hat, liegt er bei esr32-33 gemessen. Eigentlich solide caps.
Der plv gemessen 20-21esr leistet genau das wie angegeben. Der kemet leider nicht. Vermutlich kann man beim kemet jede Variante nehmen. Hab ich zig da davon.
Kleiner Frustkauf - nachdem zweiten fehlgeschlagenen Kauf einer Wildcat der Compaq SP750 nichts geworden ist - Karte scheint wohl verlfucht zu sein :)
3DLabs Wildcat 4 7110
Karte läuft auch - Bis jetzt aber nur Schnelltest gemacht - 3DMark01 macht sie natürlich nur bedingt mit, aber einige Tests konnte sie machen.
Ein Lüfter ist aber sogut wie tot.
So muss ne AGP Pro Karte aussehen, dann klappt es auch mitm Datendurchsatz an dem Port ;)
So eine Wildcat wurde gestern bei eBay versteigert. War mir aber persönlich bisschen zu teuer.
PLV sind bei Mouser ja leider auf absehbare Zeit vergriffen :(
Ich müsste dann wohl auf A750 35V Kemets (https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/A750MS477M1EAAE015?qs=M6jHmRuQorU%2BFZ0HJe9oAQ==) oder 25V (https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/A750MS477M1EAAE015?qs=M6jHmRuQorU%2BFZ0HJe9oAQ==) gehen?
Neuzugang der letzten Zeit. Thinkpad T41 von @Fabrice :)
Mein erster Kontakt mit Pentium M und es macht Spaß. Läuft gefühlt besser als jedes Atom System, das ich bisher hatte.
Könnte daran liegen, dass der Pentium M besser ist als die ganzen Atom krücken :LOL:
Der Pentium M war schon schön!
Nicht umsonst wurde die Pentium M Architektur auch im Core Solo & Core Duo etc. fortgeführt.
Selbst die Aktuellen Core-Modelle haben die selbe Basistechnik, die sich bis zum Pentium Pro von 1995 zurückverfolgen läßt.
Der Pentium M war einfach gesagt ein verbesserter Pentium III der an die Infrastruktur für Pentium 4/4 Mobile angepaßt war.
Heute angekommen für mein Commando, leider entgegen der Beschreibung nicht für Sockel 775, sondern 1366 und später :rolleyes2:
Muss gleich mal auf die Fräse, die Backplate passt nämlich für 775.
Genau an dem Kühler hab ich damals auch rumgebohrt, damit ich den auf mein 775 System schrauben konnte. ^^
Du kannst bei Aquacomputer noch fast alles für den Cuplex kaufen.
Leider kein 775 im Shop und ans Telefon ging da heute auch keiner :d Hätte lieber eine fertige Halterung, einfach der Originalität wegen
Den hab ich auch noch mit AMD-Halterung. Derzeit sitzt der noch in einem Rechner mit Ryzen 1800X
Heute gibt es mal hochspezialisierten Sammler-Content aus der Intel 775/771 Szene zu sehen.
Ein XFX MB-N650-IUL9 mit NForce 650i Ultra und die Mutter aller Abwärme, das Tyan Tempest i5400PW (Tyan S5397).
Mein Wochenschnäppchen, Creative TI4400, die Karte kam gestern an und läuft durch alles ohne Fehler.🎉
Sie hat dann eine Grundreinigung bekommen und sieht wieder chic aus
Wozu ist da eigentlich ein 3Pin Lüfteranschluss drauf neben dem DVI?
Grüße
Das weiß witzigerweise niemand außer nVidia selber.
Die grüne MSI lag uns in der Revision 1.00 vor. Der Lüfter wird über einen 2-Pin Stecker angeschlossen, welcher eine drehzahlüberwachung nicht erlaubt. Ein 3-Pin Stecker ist auf der Karte ebenfalls vorhanden, wir konnten jedoch nicht klären, ob dieser für leistungsstärkere Kühler genutzt werden kann und somit für Overclocking-Projekte gedacht ist, auch MSI selbst konnte diesbezüglich keine Auskunft geben
Ich würd sagen messen. Und/oder schauen, wohin die Leiterbahnen gehen. Wenn die an irgend einen Chip mit Datenblatt gehen, kann man eruieren, wofür der dann da ist, wenn nicht als Lüfteranschluss.
