[Ungelöst] Mal wieder die Namensauflösung unter Win10
old-papa
nicht zum ersten mal (hier wohl auch nicht) habe ich das Problem, dass aus heiterem Himmel die Namensauflösung (nennt man das so?) nicht mehr funktioniert.
Hintergrund: Ich will im Explorer ein Netzwerklaufwerk verbinden (zu einem meiner NAS) und es werden auch brav alle Netzgeräte angezeigt. Nur wenn ich z.B. auf "Raspi-NAS" (einem NAS) klicke erscheint jetzt nichtmehr die dahinter liegende Freigabe, sondern nach einigem Gerödel eine Fehlermeldung (Code 0x80070035)
Bis Vorgestern ging das noch problemlos, seit Gestern nicht mehr (habe nichts wirklich verändert!). Das Verhalten lässt sich auf mehreren PCs nachvollziehen, immer die gleiche Fehlermeldung.
Wenn ich das Netzlaufwerk über "\\IP-Adresse\Freigabe" verbinde, dann klappt das sofort!
Testweise habe ich die NAS mal angepingt und bin etwas irritiert: Wenn ich eines der NAS mit dem Namen (Raspi-Nas) anpinge werden mir sehr komische IP-Adressen und relativ lange Laufzeiten zurück gemeldet (s. Foto) Pinge ich das gleiche Gerät mit der eigentlichen IP-Adresse an, scheint das ok.
Woher kommen denn diese ulkigen IP-Antworten: "Antwort von 45.76.93.104: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=56"?
Unter WinXP und davorliegende hatte ich solche Probleme nie, diese begannen zunächst bei Win7 und waren plötzlich auch mal wieder weg.
Old-Papa
Hat nix mit Windows zu tun, jemand hat die domain fritz.box registriert (war nicht avm) und das macht bei den ganzen fritten Probleme, diese lösen fritz.box normal lokal auf, nun teils aber nicht mehr und greifen auf TLD DNS zurück.
Quelle
Hmmm, mit "fritz.box" im Browser hatte ich gelegentlich schon Probleme, schob das aber auf fehlende HTTPS-Unterstützung. Wenn ich die Fritze mit ihrer IP aufrufe, komme ich dort immer rein.
Doch was hat das nun mit meinen NAS zu tun? Diese liegen ja innerhalb meines IP-Bereiches. Andererseits: diese ulkige Antwort von 45.76.93.104: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=56 irritiert schon. Warum kullert der Ping dorthin und zurück?
Wenn die URLs von Fritzen gekapert wurden, dann doch sicher nicht ausgerechnet vorgestern....
Oder verstehe ich den Artikel bei Golem falsch?
Old-Papa
Du versuchst den namen in der domäne fritz.box aufzulösen, wird dir durch fritzbox dhcp als lokale dns domäne teils mitgegeben, das kann/konnte ändern; hab aktuell keine fritte mehr sonst hätte ich dir nen screenshot gemacht wo genau. war unter heimnetz, lokales netz und dann irgendwo unter ip adressbereich zu finden (extra button nochmals)
Verstehe nur Bahnhof....
Ich habe in der Fritze nichts verändert und diese ulkige IP findet sich darin natürlich nirgendwo.
Old-Papa
Normal hat die fritzbox sowas wie eine logische lokale (im heimnetzwerk) DNS domäne, namens fritz.box. Wenn jetzt aber außerhalb des Heimnetzes eine echte Domain (im Internetz) namens fritz.box existiert, dann kann die Namensauflösung anstatt lokal aufzulösen nach draußen in die freie Welt auflösen. Dann bekommst du als Rückmeldung nicht die IP vom NAS, sondern bpsw von einem dienst der unter der domäne fritz.box im Netz läuft.
Ggf kann man DNS Rebind dafür zweckentfremden.
Das sollte helfen.
Da mal RASPI-NAS.fritz.box eintragen
musst lokal an deinem pc noch den dns cache leeren.
win + r -> cmd -> dann ipconfig /flushdns
Hatte ich schon gemacht, erfolglos :-(
Old-Papa
Zeig' mal bitte ein ipconfig /all, ich habe den Verdacht, dass dein PC nicht deine Fritzbox als DNS-Server nutzt, sondern einen DNS-Server im Internet.
Nu denne...
Code:
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
   Hostname  . . . . . . . . . . . . : *****-Asus-NB
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
   DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Physische Adresse . . . . . . . . : 14-DA-E9-55-F0-39
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.0.79(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 14. März 2024 13:24:30
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Sonntag, 24. März 2024 23:34:00
   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
   Physische Adresse . . . . . . . . : D0-DF-9A-97-59-BA
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 1:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Physische Adresse . . . . . . . . : 12-DF-9A-97-59-BA
Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 2:
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
   Physische Adresse . . . . . . . . : 22-DF-9A-97-59-BA
Old-Papa
Kannst du das NAS denn anpingen, wenn du
ping RASPI-NAS.local versuchst ?
Code:
C:\WINDOWS\system32>ping Raspi-Nas.local
Ping wird ausgeführt für Raspi-Nas [192.168.0.89] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.0.89: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.0.89: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.0.89:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 0ms
Da stimmt das dann
Überraschung!
Wie schon einige male, plötzlich kommt der Ärger und genauso plötzlich ist er wider weg.
Code:
Ping wird ausgeführt für Raspi-Nas.fritz.box [192.168.0.89] mit 32 Bytes Daten:
    (0% Verlust),
Verstehe nur Bahnhof, zumindest sind die Freigaben da und keine Fehlermeldung mehr.....
Old-Papa
Ich habe das gleiche Problem.
NAS und Pihole sind nicht mehr über die in der Fritzbox vergebenen Hostnamen erreichbar.
Die Hostnamen im lokalen Netzwerk passen nicht zur lokalen IP und landen bei der externen IP 45.76.93.104
Das NAS ist zwar im Netzwerk sichtbar, verbindet sich aber nicht.
Erstelle ich eine Verbindung mit der IP vom NAS, kann ich darauf zugreifen.
Pinge ich die interne IP der Geräte, antworten die wie gewünscht.
Pinge ich den Hostnamen, wird hostname.fritz.box mit der IP 45.76.93.104 angepingt.
DNS extern habe ich im Router über einen Rasberry mit Pihole laufen.
Läuft DNS wieder über den Router, funktioniert wieder alles normal.
mit hostname.local meldet sich das NAS.
ich habe seit vorgestern auch einen Pi-Hole am Laufen, eben weil ich vermutete, dass die Namensauflösung irgendwie (irgendwohin)verbogen wurde.
Als ich den Pi-Hole installiert hatte, hatte ich wieder das Problem, dass sich ja gerade auf wundersame Weise aufgelöst hatte.
Doch auch das habe ich (hoffentlich) gelöst:
1. In der Fritzbox In den "Zugangsdaten -> DNS" ist jetzt wieder "vom Internetanbieter zugewiesene..." angehakt.
(Vorher hatte ich 1.1.1.1 drin)
2. Unter "Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen" ist in der Fritze bei IPv4 als "lokaler DNS Server" die IP vom Pi-Hole drin (IPv6 habe ich nicht)
3. Im Pi-Hole unter "Settings -> DNS" habe ich wieder die IP der Fritzbox drin ("meist 192.178.0.1")
4. Außerdem habe ich im Pi-hole unter "Lokale DNS -> DNS-Records" noch meine NAS und andere bekannten Geräte (alle mit fester IP) mit Namen.fritz.box und ihrer IP eingetragen.
Ob das auch ohne ginge, habe ich nicht untersucht.
5. Als Weiteres habe ich im Pi-Hole noch unter "Settings -> DNS" ganz unten bei "Use Conditional Forwarding" den Haken gesetzt und dann bei
Local network in CIDR notation
192.***.0.0/24
IP address of your DHCP server (router)
192.***.0.1
Local domain name (optional)
fritz.box
(die IP und vor allem die *** durch Deine Ziffern ersetzen ;-))
Zumindest kann ich derzeit immer mit Namen auf die Geräte zugreifen und vor allem als Netzlaufwerke die Freigaben nutzen. Was davon nun wirkte (oder doppelt gemoppelt ist), kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen.
Ich vermute, weil ich in der Fritze irgendwann mal auf einen anderen öffentlichen DNS-Server umgestellt hatte (1.1.1.1 für Cloudflare), kamen die Probleme (da hatte ich noch kein Pi-Hole). Mal ging es tagelang und plötzlich Ende. Jetzt mit der vom Internetanbieter zugewiesenen... (in Zugangsdaten), scheint das zu klappen.
Old-Papa
PS: Heute, 18.3.24, etwas ergänzt
Schaut euch mal das Kapitel „Primäres DNS Suffix hinzufügen“ an.
Wenn ihr dort „local“ hinterlegt, sollte es passen.
Das müsste aber auch entsprechend bei einem PiHole irgendwo hinterlegbar sein.
Sorry, ich meine das nachfolgende Kapitel
Verwendung des primären DNS-Suffixes​
Super, so funktioniert das erst mal. Zumindest für das NAS.
Aber ne Lösung ist das auch nicht. Das Problem kommt vom Router.
Für SSH benötige ich weiterhin die IP.
Ist da nicht AVM in der Verantwortung?
Meiner Meinung nach war fritz.box schon immer eine schlechte Idee.
Im Pihole kannst du conditional forwarding (unter "DNS", ganz unten) aktivieren. Probier das mal. Dann sollte fritz.box auf wieder im lokalen Netz korrekt aufgelöst werden.
Die hier beschriebenen Probleme hatte ich die Tage ebenso.
Stimmt, dass hatte ich auch so eingetragen. (füge ich in meiner Auflistung etwas weiter oben noch hinzu).
Old-Papa
Habe auch seit ein paar Tagen das Problem, aktuell habe ich es über die Hosts Datei gelöst. Werde mich mit AVM und meinem Internetprovider auseinandersetzen.. mal sehen.. Hier die Hostsdatei, ihr müsst nur eben anpassen: Ich habe das Problem nur auf einem PC.. von 3.
# 127.0.0.1 ist die Loopback-Adresse und verweist immer auf den lokalen Rechner
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 bigbabe
127.0.0.1 bigbabe.fritz.box
# Interne IP-Adressen
192.168.0.66 bigbabe
192.168.0.67 smallbabe
192.168.0.67 smallbabe.fritz.box
192.168.0.60 Babe
192.168.0.60 babe.fritz.box
192.168.0.60 fritz.box
192.168.0.69 mediababe
192.168.0.69 mediababe.fritz.box
# Domain external
192.168.0.69 vultrusercontent.com
192.168.0.69 45.76.93.104
192.168.0.69 twelve99.net
192.168.0.69 twelve99-cust.net
Antwort von AVM, .box ist eine neue TopLevelDomain, und fritz.box steht zum Verkauf. AVM kauft gerade diese Domain um die markenrechtliche Situation zu klären und auch die Probleme ihrer Kunden. Sie empfehlen in privaten Netzwerken ip basierend zu arbeiten und es tut ihnen leid dass sie verpennt haben diese Domain rechtzeitig zu erwerben. Demnächst wenn der Prozess abgeschlossen ist, wird alles wieder normalisiert. Es sollte auch "nur" exposed Hosts oder DMZ betreffen..
LG...
HIer was zu lesen was ich fand:
suchworte sind namensauflösung lokal fritzbox
liegt eher am nas, das die registrierung nicht klappt ?!
