X470 Taichi bootet nach BIOS Update nicht
Agent Gwendolin
BW
Hallo, ich habe heute mein ASRock X470 Taichi von BIOS Version 4.88 auf 10.11 geflasht.
Update lief eigentlich sauber durch aber nach dem Reboot geht nix mehr.
PC geht nach ein paar Sekunden aus und wieder an. Dies in Dauerschleife.
Dachte evtl. wegen Ram Training aber auch nach ein paar Minuten sehe ich keinen Post.
CMOS Reset bringt nichts.
Mit nur einem eingebauten Ram-Stick das gleiche.
Das Mainboard gibt auch keinen Fehlercode über die Diagnoseanzeige aus (Anzeige ist "tot").
Lediglich die Lüfter von Kanal 3 und die GPU Lüfter drehen sich.
Was könnte ich da noch versuchen?
Danke und Grüße!
Edit für die Nachwelt:
da sich mein System inzwischen verändert hat, hier die Konfig zum Zeitpunkt der Threaderstellung:
R7 3700X
X470 Taichi
Radeon 6900XT
Crucial Ballistix Sport LT 2x16GB 3000 CL15
bequiet! Straight Power 11 750W
also ich würde per USB flashback das bios nochmal neu aufspielen, vielleicht besser auch das alte bios.
Schön das du soviel von deinem System verrätst, so kann man prima helfen.
Ein Prozzy drin, der nicht mehr unterstützt wird ??
@ mcbloch, meine Glaskugel ist auch in der Reperatur...:rolleyes2:
Das Board hat leider noch keine Flashbackfunktion.
Sorry Leute, ich hatte früher mein System eingetragen aber da hat sich scheinbar mal was am Forum geändert? Ich habe es jetzt wieder eingetragen :)
CPU wird weiterhin unterstützt.
Es kann bei so großen Versionssprüngen manchmal Probleme geben, sicherer ist es die BIOS-Versionen in der Reihenfolge ihres Erscheinens upzudaten.
Ansonsten nur 1 RAM Riegel in den vom MB vorgeschriebenen Slot und das Clear Cmos über Herausnahme der Boardbatterie und Kurzschluss der Pins machen (oder ein paar Stunden ohne Batterie liegen lassen) und noch mal versuchen.
Probier mal das Netzteil auszuschalten und die BIOS Batterie hinauszunehmen. Nach 5 Minuten wieder rein, CMOS Jumper betätigen und mit einem RAM Stick ins BIOS.
Stromlos machen bringt leider auch nichts. Ich habe die BIOS Batterie bei abgezogenem Netzkabel eine halbe Stunde raus genommen - ohne Erfolg.
Nachdem du die Batterie wieder eingesetzt und das Netzteil eingeschalten hast, entferne die Kappe vom CMOS Jumper (zwei dünne Kontakte an der Unterseite) und betätige diesen direkt mit einem Schraubenzieher oder sonstigen metallischen Gegenstand.
Das Board sollte von alleine angehen und das BIOS Menü starten.
Wenn das auch nichts hilft würde ich das Ding sofern möglich reklamieren aufgrund eines defekten BIOS.
Hatte ich auch mal. Bei mir hatte nur der Austausch des Bioschip geholfen. Kaufen kann man den hier:
Oder JZ kontaktieren, wenn sich einer mit Asrock auskennt, dann er.
Schon passiert :d
Er wird das Board neu Flashen, und ich gebe hier dann noch mal Rückmeldung, wenn hoffentlich alles wieder läuft.
Heute von DHL angeliefert und gleich repariert, geht jetzt wieder :)
Geht morgen wieder raus. Sendungsnr. per PM
Wow vielen Dank!
Besseren Support kann man sich wirklich nicht vorstellen 😍
So, um es abzuschließen:
System läuft wieder ohne Probleme!
Falls ich mich beim nächsten Aufrüsten für ein ASRock MB entscheiden sollte, wird dieses auf jeden Fall wieder bei JZ gekauft :wink:
Riesiges Danke!
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und mich hat das gleiche Schicksal getroffen wie Agent Gwendolin. Nach augenscheinlich erfolgreichem Update auf die Version 10.31 hängt mein System in einer Bootschleife ohne Fehlercodes im Display.
@JZ_ kann dir bestimmt weiterhelfen!
Hi, ja ich habe ihn über die Website angeschrieben, dort sind z.Zt. Betriebsferien. Ich denke nach dem 11.09. wird sich jemand melden.
keine garantie . Auf eigene Verantwortung .
ULTIMATE
Hier habe ich ja die bisherigen Updates ebenfalls heruntergeladen, nur bei 10.31 scheint etwas nicht zu funktionieren, obwohl „Update successful, press enter to reboot“ bei erreichen der 100% kam. Ich warte jetzt erst einmal auf eine Antwort von JZ_
Was für eine CPU hast du verbaut?
Verbaut ist ein Ryzen 7 5700x
Hätte auch nur noch eine Ryzen 7 2700x CPU, die wird von diesem BIOS nicht unterstützt. Ich warte auf Rückmeldung von JZ_, das wird schon irgendwie wieder.
Hallo zusammen,
für alle die daran interessiert sind, mein System läuft wieder (y)
Ich bin nach Rücksprache am Freitag nach Iserlohn gefahren und habe JZ Electronic besucht.
Nach kurzer Erklärung war klar warum es so nicht funktioniert hat, man muss zwingend alle Bios Versionen die zwischen der 5XX und der 10xx liegen flashen, sonst gibt es Probleme.
Es sind immer sogenannte Bridge Bios Versionen vorhanden, in welchen Informationen für die Hardware enthalten sind. Wenn diese in der Reihenfolge fehlen, lässt sich das System nicht mehr starten.
Wo bitteschön steht das auf der Seite von AsRock ?
Im Text wird immer nur erwähnt,
"ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system. (habe ich ja nicht, ich nutze Vermeer)
*Before updating this BIOS, please also read the description in previous BIOS version". Dieser Satz steht nur leider neben jeder Datei !
Ich hatte in keiner ZIP Datei eine kurze Readme in der zu beachtende Hinweise stehen, das kenne ich so nicht.
Egal jetzt funktioniert alles wieder und ich bin schlauer aus dieser Sache geworden.
Einen großen Dank nochmal an JZ und die Infos die ich hier im Forum gefunden habe, ohne wäre es erst einmal schwierig geworden. :-)(y)
Es war nur eine Vermutung von mir, weil der BIOS-Schritt schon sehr groß war, letztlich kann man es nicht genau sagen. Bei fast allen klappt das Updaten einwandfrei ;)
Aus solchen Gründen ist man froh Dual Bios zu haben oder Methoden zum flashen ohne ins Bios zu müssen.
Mein Kommentar soll als Info dienen zukünftig sowas zu vermeiden in dem man auf gewisse Dinge beim Mainboard Kauf achtet/achten kann.
Das blöde ist gerade die Leute die sich ein wenig auskennen achten auf sowas auch wenn sie wahrscheinlich nicht in das Fehler Fettnäpfchen getreten wären.
Aber es erwischt immer die Leute die sich nicht auskennen und keine Sicherheiten oder weniger integriert haben. :-)
Du verstehst immer noch nicht worum es hier geht, oder ? :unsure:
Deine Antwort hilft bei diesem Thema nicht weiter, sie ist einfach überflüssig und macht es hier nur unnötig schwer für andere, die Info zu finden um die es hier geht.
Es geht nur um das X470 Taichi Ultimate, das hat die Funktionen die du beschreibst nicht und deshalb wurde hier um Hilfe gebeten.
Ich kenne mich übrigens aus und hätte mir zu helfen gewusst, es wäre nur sehr umständlich gewesen.
Wenn jemand nach "X470 Taichi bootet nach Bios Update nicht" sucht und findet deine Antwort, kommt er damit weiter ?
Überleg einfach mal und ich mache jetzt hier einen Strich drunter.
