[ 01.06.2026 - RTX 4090 ] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
Hier ist noch ein Run mit dem EPYC7773X:
Ich bin gerade dabei einen Rechner mit 2x EPYC 9554 fertigzustellen. Der hat Wakü, CPU Temp. bei max. 60° CPU0 /66° CPU1. Das BIOS hat noch Bugs, je nach NUMA Einstellungen gibt es unterschiedliche Werte:
Edit:
bei beiden Runs gleich: CPU: 2x EPYC 9554 8x32GB 4800 reg. ECC max. 60 / 66°C Wakü
Settings: oben stock = 2 NUMA Nodes
unten: 16 NUMA Nodes
Die CPUs laufen wg. Turbo auf 3,75 GHz
Leichte Verbessrung mit 1.80 bei Bicubic und Pi:
GPU: 4090 Asus Matrix - 3180 mhz/1563 mhz - 49Grad/ Wasser - 546.33 - @Holzmann
Neue Karte neues Glück - 4090 Ichill Frostbite Ultra, ist erst seid gestern drin, der Speicher geht gefühlt wie Hölle.......
RTX 4090 - 3000Mhz/12551 - 85°/Wasser - 551.61 - @beetleatwar
Und nicht über die Verhältnismäßig hohe Temperatur wundern - Lüfter sind im Silentmode.......
Krass liegt ja sogar leicht über meinem Ergebnis, allerdings hatte ich noch die ältere Version mit 1.80 werde ich nochmal den Speicher laufen lassen.
Speicher auf +2200 Spiele laufen damit nicht, aber OpenCL scheint zu gehen.....
RTX 4090 - 3000Mhz/12700 - 85°/Wasser - 551.61 - @beetleatwar
warum ich in Bicubic keine besseren Werte schaffe muss ich mal in Ruhe eruieren.......
Mit welchem Tool hast du den den Vram Takt auf 2200+ eingestellt?
Wenn ich mit MSI AB auf max 2000+ stelle geht der doch nur auf maximal 12500MHZ hoch:
Hab mir den Inspector mal angesehen aber das beißt sich irgendwie mit der MSI AB wie wendest du den Inspektor denn an solo also ohne andere Software?
Und wie kann man die Spannungserhöhung im Inspektor freischalten?
GPU: 4090 Asus Matrix - 3180 mhz/12750 mhz - 49Grad/ Wasser - 551.61 - @Holzmann
Es klappt schon den Vram mit dem NV Inspektor weiter zu erhöhen, ist aber sehr nervig in der Anwendung weil ständig Anwendungsfehler auftreten naja aber immerhin ;)
So Rest auch nochmal laufen lassen:
Mit dem Nvidainspector kommst bis +2100 - das Tool von Inno3D geht aber zB bis +3000
Bei mir geht der Inspector auch weiter, man muss halt nur die Spannung per AB noch rauf setzen und damit man im Inspector überhaupt Einstellungen machen kann muss der Takt per AB erstmal runter geschraubt werden vor jeder neu Einstellung aber es ist ein Weg den Vram bis zum absolutem Limit zu treiben :)
Wenn ich nach der min-Zeit bei Memory gehe, war die Geschichte schon Instabil........😜
Aber ich hab noch ne Schippe bei Memory drauflegen können......
RTX 4090 - 3015Mhz/12811 - 85°/Wasser - 551.61 - @beetleatwar
[ M3 MAX 14C/40GB - STANDARD (Windows on ARM) - LUFT - @ MisterH ]
GPU: 4090 Gainward Phantom - 3060 mhz/12501 mhz - 49Grad/ Wasser - 551.86
[ M3 MAX - STD (14C+40GB) - Luft - @ MisterH ]
Mal schnell mit 24/7 Settings.....
[5900X - PBO+3733CL14 - AiO - @ BeetleatWar ]
[4090- PT+120 2985/+2000 - AiO - @ BeetleatWar ]
[13700K - STD + DDR5-8000CL38 - 99°/AIO - @ Low]
[ A770 - STD + PL228W - Luft- @ MisterH ]
[ 6900XT - STD - Luft- @ MisterH ]
[ RTX 4090 - +200/+2000 + PL666W - Custom-Wakü - @ everon ]
Da musste ich jetzt noch nachlegen^^ Lüfter und Pumpe auf max
[4090 - Standard - Luft- @ Low ]
