Zeigt her eure pcie gen4 und gen5 SSD Leistung
Kannst du mal über HWInfo die Temperatur der SSD bei dir anhand eines CDM Benches messen? Würde mich mal interessieren, denn bei mir werden die, selbst mit schon ungewöhnlich leistungsfähigen HR-09 Pro Kühler, wärmer als weitere PCIe4.0 SSDs.
Hab 2x CDM mit 5x1 GB laufen lassen.
Der erste Lauf ist nicht zu sehen, das ist nur der zweite Lauf.
Sind so ca. 24.1°C Raumtemperatur, passiver Kühlkörper vom Mainboard (z790 aorus elite ax), ganz leichter Luftstrom von langsam laufenden Gehäuse Lüftern.
Kann nicht einschätzen ob wie und warm andere SSD's werden, ist mir aber auch egal, da die Temperaturen super sind.
Bei meinem System sind 4 x M.2 verbaut und 2 x 2,5" SATA SSDs.
Hier sieht man welche FP wie angebunden ist, M.2_2 und M.2_3 werden jeweils noch auf 4 TB PCIe 4.0 x 4 aufgerüstet, dann stelle ich auf CPU Mode um ( das die GPU dann nur mit 8 Lanes angebunden ist macht da ja nicht viel aus und M.2_ 4 auch auf 4 TB PCIe 3.0 x 4.
M.2 PCIe NVMe:
Zur Vollständigkeit halber:
Die 2,5" SATA SSDs:
Gigabyte Aorus Gen4 7300 2TB @B550, 5800X3D
Ich denke, sie braucht sich nicht zu verstecken und war auf jeden Fall wesentlich günstiger als WD & Co.
Ich werfe mal eine komplett falsche SSD hier in den Ring, einfach aus Spaß an der Freude. :)
Es handelt sich bei ihr um eine PCIE 3.0 SSD mit 4 TB und QLC von Crucial, also ganz, ganz, ganz übles Zeugs, zumindest wenn man einigen Leuten glauben möchte. Was Ich zum Glück NICHT tue. :d
Link zur SSD: https://www.crucial.de/ssd/p3/CT4000P3SSD8
Um die 180€ (Deutsche Händler) sind für 4 TB ein guter Preis und wer einfach nur ein großes Datengrab sucht kann mit der sehr glücklich werden. Man bekommt was versprochen wird, nicht mehr aber auch nicht weniger. Um auch mal dämonische Hardware in diesen Thread zu schmuggeln. :d
WD SN750 1TB, 3.0 x4 (Z370)
Samsung 970 Evo 1TB, 3.0 x4 (H670)
2x 2TB SK_hynix Platinum P41 im Speicherpool:
Mal ein update auf die neues FW der Firecuds 530 2tb (Von der m.2 habe ich eine 250gb Partition für windows abgezweigt daher die 1612GB)
Vorher:
Nachher Update auf Aktuelle FW:
Da hat Seagate doch gute arbeit geleistet inkl Direct Storage support mit der FW
2x Corsair MP700... oben die 1Tb Variante, unten die 2Tb Variante.
Bei mir im Einsatz als Systemdrive und Datendrive.
Habe den Eindruck, dass meine 990 pro 4TB als Datenspeicher underperformed.
Die Werksangabe wird deutlich verfehlt (Read)
Könnte das daran liegen, dass die NVME sich in dem Dimm2 Slot des Asus Apex Z790 befindet?
Das liegt am Chipsatz bei mir auch so meine Firecuda soll auch 7300 Lesen machen und schafft nur 7000 maximal
Da müsste Asus mal einen gescheiten treiber raus bringen
Back in Time, endlich wieder quasi pcie 5.0 Performance :bigok:
Das liegt an ganz vielen Ursachen. Da wird das ganze System durchlaufen um die hohen Werte zu erreichen. Allgemein scheinen die Intel-Systeme etwas langsamer in den Sequenziellen Geschwindigkeiten zu sein. Sogar AM4 schafft höhere Sequenielle Werte, verliert aber wie AM5 in den wichtigeren RND4K-Q1T1.
Deine Werte sind doch klasse. Hatte hier mal mit einer Samsung 990 PRO folgende Ergebnisse:
Du kannst noch Samsung Magician installieren und dort den Full-Power-Modus umsetzen. Dann steigen auch die wichtigen RND4K-Q1T1:
Und natürlich ganz wichtig ist es die Festspeicher in den Plätzen zu bestücken, die direkt am Prozessor angebunden sind, nicht die am Chipsatz. Eine Corsair MP600 PRO XT (ist wie eine Firecuda 530, Phison plus Micron-NAND) schafft etwa 90 RND4K-Q1T1 am Prozessor und dann nur 65 am Chipsatz. Dort lässt man dann die ganze Leistung liegen.
Das ist klar aber aber auf Z790 mit dem Umstand verbunden, dass die GPU nur noch 8x angebunden ist, deswegen habe ich die Dinger am Chipsatz hängen.
Hier mal eine Samsung 980 pro 1TB im Arion USB Stick:
Eine Crucial T705 gen5 nvme1TB System auf AMD X870e:
Das unterbieten meine QLC-SSDs (4TB Crucial P3 SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND QLC (CT4000P3SSD8))! :d
Da die als Steamdatengrab dienen stört mich das nicht weiter. Allerdings werde ich jetzt wohl mal mehr auf die Zweite aufspielen. War jetzt auch nur mal so als lustiger Einwurf gedacht. :)
Kann mir wer ein Gehäuse empfehlen für ne M2? Mein Ugreen gen2 hat sich komplett verabschiedet -.-
Mainboard: MSI MAG Z790 Tomahawk Wifi - PCIe 4.0
C: Samsung 990 Pro 1TB M.2 (Siehe Crystaldisk) mit Thermalright HR-09 Pro
D: Samsung 990 Pro 2TB M.2 (MSI Heatspreader)
E: Samsung 990 Pro 2TB M.2 (MSI Heatspreader)
F: Samsung 870 EVO 4TB SATA
Samsung 990 Evo plus auf Intel Z890 als Daten SSD:
Samsung 980 Pro auf Aus B650E-F Hauptfestplatte schon dezent genutzt :ROFLMAO:
Aber still working.
Adata Legend 970 Pro auf MSI MAG x870 Tomahawk mit 9800x3D
Nicht der Brüller von der Performance her, und der Lüfter ist nicht auszuhalten.
Abbauen oder zurückschicken. Grübel ich gerade noch drüber.
