RAM nicht kompatibel?
Esnemahu
Hi, kann mir jemand bestätigen, ob ich hier falsch gekauft habe? Kann es sein, dass der RAM nicht kompatibel zum Board ist? Werde da nicht schlau draus:
mein RAM: https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3600c14d-32gvk-a2427368.html
mein Board: https://de.msi.com/Motherboard/PRO-Z690-A-DDR4/support#mem
Taucht da nicht direkt auf, richtig? Daher nicht kompatibel?
Weil grundsätzlich läuft alles, jedoch habe ich bei manchen Spielen einfach Abstürze (FIFA, Baldurs Gate), d.h. Spiel schließt sich einfach komplett.
Ggf. hab ich auch falsch eingerichtet?
VG
Esne
Gskill listet sie als kompatibel.
Aber es kann sein dass deine CPU es einfach nicht mag.
Nimm mal XMP raus und teste ob die Spiele weiterhin abstürzen (oder nicht)
Wenn ich XMP deaktiviere, aus was muss ich die Einzeleinstellungen dann stellen? Alles Auto? Und 1,45 V oder dann nur 1,2 V?
Ich hab jetzt XMP deaktiviert. Dennoch sind die Abstürze noch vorhanden.
Sonst noch jemand ne Idee?
Hast du die ram Riegel mal einzeln getestet?
Riegel mit Tesakrep oder sowas markieren.
dann beide Riegel über alle 4 Bänke testen.
Schauen ob du ein Muster erkennen kannst.
VG
Esne
Würde mal XMP aktvieren. Dann die SA Spannung auf 1,25V und die VDDQTX Spannung auf 1,4V setzen.
Das sollte dicke reichen. Mein Asus Board hatte die TX Spannung direkt auf 1,5V gesetzt bei XMP.
Soweit mir bekannt mögen das manche CPU´s nicht , wenn diese zu hoch ist.
1,25V SA sollte locker für 3600 MHZ reichen.
Ansonsten im Bios Gear 1 einstellen. Rest kannst du Auto lassen.
Wenn du Isopropanol hast , dann mal den Ram rausnehmen und mit einem Wattestäbchen die Kontakte der Module reinigen.
Mit Asrock Timing Configurator kannst du auch schauen welchen Gear Mode du drinne hast.
Auf jedenfall DDR4 muss Gear Mode 1 sonst ist auch die Leistung zu schlecht.
Edit: Im übrigen würde ich das UEFI auf die neuste Version flashen.
Immerhin steht dort bei der letzten Version vom 1.02.2024 "Improve memory compatibility"
Danke für Eure vielen Tipps. Werde morgen mal durchprobieren.
Eine Frage noch: Ihr seid also sicher, dass die Riegel an sich grundsätzlich kompatibel sein müssten? Es also nicht daran liegt? Weil sonst könnte ich die noch umtauschen.
Wenns grundsätzlich läuft, dann läufts.
Die Frage ist eher warum sich der Ram verschluckt, oder der PC sich mit dem Ram verschluckt.
Deswegen erstmal XMP deaktivieren.
Und jetzt suchen wir weiter, auch wenn ich nicht denke dass es überhaupt am RAM liegt.
Sieht aus als wären das Samsung B-Dies .
Sind eigentlich kompatibel mit den meisten Boards.
Sind auch die IC´s mit den höchsten OC Potential.
Stehen auch hier im Forum in der B-Die Liste.
Ram hast du eigentlich gute gekauft :)
Was mich jetzt nur verwundert ist das du scheinbar ein DDR 4 Board und DDR 4 neu gekauft hast?
Dann hätte ich doch von anfang an auf ein DDR 5 Board gesetzt.
Zb. das https://geizhals.de/msi-mag-z790-tomahawk-wifi-7d91-009r-a2819922.html
Dann dazu ein 6000er oder höreres Kit je nach P/L Verhältnis.
Dann ne CPU der 14. Gen außer hast die 13. Gen sehr günstig bekommen.
Naja probiere dann mal aus.
Hi, XMP hatte ich ja schon deaktiviert und das hatte nichts genutzt.
Ich hatte den Rechner 2022 zusammengebaut, da war Board+RAM top so. Brauchte kein (damals noch nicht groß verfügbares) DDR5. Lief auch über 1 Jahr ohne Probleme mein Rechner.
DAS hat geholfen. Seit BIOS Update keine Probleme mehr bisher. Danke für den Tipp.
Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass aktuell wieder ein Update verfügbar war und auch nicht nachgeschaut.
Hoffe, damit habe ich jetzt Ruhe.
