HardwareFreaky
Legende
So klein wie möglich 4gb würden schon reichen, aber das wird ja immer weniger. Geschwindigkeit halt so Mittelmaß. Sollte jetzt nicht so langsam wie ein USB 2 Stick sein muss aber auch nicht der schnellste sein.
Oder einfach der Frau sagen, sie soll mal die Glotze anmachen.Gibt es da eine Möglichkeit, um ein paar Tastendrücke zu sparen?
Danke. So funktioniert es zumindest, wenn der TV bereits an ist. Aber einschalten muss ich ihn trotzdem vorher über die Ein-/Aus-Taste und kann dann erst Waipu mit langem Druck auf die entsprechende Nummer starten. Dass der TV direkt mit der App startet, ist nicht möglich?Ja du kannst die Zifferntasten belegen als Quick Access. Ich glaube es war so, dass du die Waipu.tv app starten musst und dann z.B. lange die 1 drücken. Dann kommt ne Abfrage ob es belegt werden soll und in Zukunft kannst du mit langem Druck auf 1 die App starten.
Ich glaube das funktioniert nicht, da das Ein-Aus-Signal über Infrarot gesteuert wird.Danke. So funktioniert es zumindest, wenn der TV bereits an ist. Aber einschalten muss ich ihn trotzdem vorher über die Ein-/Aus-Taste und kann dann erst Waipu mit langem Druck auf die entsprechende Nummer starten. Dass der TV direkt mit der App startet, ist nicht möglich?
Ah okay, das hab ich so noch nie ausprobiert.Ich kann den TV auch über eine Zahl starten
Ja läuft bei meinem cx65 perfekt.Funktioniert Quick start+ inzwischen Bugfrei? Ich hatte das nach 2-3 Monaten abgeschaltet weil mir der CX damit regelmäßíg so eingefroren ist, dass ich ihn vom Strom nehmen musste für nen Reboot.
Ja, man kann das Verhalten nach einem Stromausfall einstellen..... Jetzt zu meiner Frage, nach einem Stromausfall und Wiederkehr desselben, gehen alle Hue Lampen an und bleiben an. Kann man das verhindern? Ich selbst habe keine Hue, frage für einen Freund.
Bei der Bridge oder? Tuya und Co können das schon auch, aber keine Ahnung ob Huehuehue das supported.M.W.n. aber nur bei den original Hue Lampen.
