[Sammelthread] Proxmox Stammtisch
So, nachdem die Entscheidung gefallen ist jetzt mal die Vorstellung des Plans:
Cluster aus 2x NUC 12 Pro mit i3-1220P mit jeweils 64GB RAM, 1TB NVMe SSD für VMs und 1TB SATA SSD für System und Images (überdimensioniert, aber lag noch rum)
Auf Node 1 wird primär die Hausautomatisierung und DNS-Server laufen, auf Node 2 dann Plex. Der jeweils andere dient als Ausfallsicherung.
Dazu dann noch ein PBS Container auf dem QNAP NAS für Backups und als Qdevice mit zwei 2TB NVMe SSDs (Mirror) nur fürs VM Backup.
Aktuell sichere ich die VMs und Container noch als kompletten Dump, das frisst aber ordentlich Speicher, erhoffe mir durchs dedup doch einies an Sparpotential.
Insgesamt erhoffe ich mir Redundanz, Speicherplatzeinsparungen und trotzdem obendrein noch weniger Energieverbrauch.
Nettes Systeme, aber wozu soviel RAM?
Ich bin immer erstaunt, was Leute sich anschaffen und dann 3 Container am Start haben :)
Wenige VMs, aber speicherhunrige... Plex und iobroker haben (zukünftig) schon jeweils 16GB.
Und für den Fall eines Ausfalls eines Nodes muss man ja genug Resourcen für alle VMs auf dem anderen Node zur Verfügung haben.
Das ist schon richtig, RAM kann man nie genug haben :d
Plex 16 GB 😅da ist mein Jellyfin mit 2 GB ja sehr genügsam
Bin ein blutiger Linux Anfänger hab jetzt ein Proxmox-System aufgesetzt hauptsächlich wegen Adguard Home und Paperless
Mit Anleitungen habe ich mich durchgefuchst klappt soweit auch gut
Bisher habe ich AdGuard, Paperless-NGX, NextCloud und NGINX am laufen aber AdGuard bremst irgendwie mein Internet aus. Habe 1000er Anschluss und seit AdGuard Home schaffe ich meistens nur noch 150-200 Mbit.
Woran kann das liegen?
Dann ist Deine Proxmox Hardware zu schwach oder Du hast der Adguard VM zu wenig Ressourcen zugewiesen.
Trifft beides nicht zu, habe sogar mehr als genug zugewiesen aber ändert nix
DNS sollte maximal einen Einfluss auf den Ping, aber nicht auf die Bandbreite haben. Für mich wirkt es eher so, als ob da in ein anderes vLan geroutet wird?
Oder das rate setting in AGH begrenzt DNS lookups zu stark.
Auch das beeinflusst aber den Durchsatz nicht, sondern eher die Latenz.
Rate Setting steht auf 0
Weiß auch nicht mehr weiter
Brauche mal euren Schwarmwissen, ich habe DS-Lite Anschluss und möchte gerne Nextcloud nutzen aber das geht leider nicht so einfach.. Hab mir jetzt einige Anleitungen gelesen und versucht das Problem zu lösen
Hab daher bei IONOS den kleinsten VPS Server für 1 € gemietet und mit 6tunnel die IP`s "verknüpft".. Jetzt komme ich auch mit der IPv6 Adresse von IONOS auf die Oberfläche von Nextcloud also hat das schonmal geklappt aber wie zum Teufel bekomme ich Nextcloud online ??
Habe mit DynDNS versucht aber wenn ich mein Domain aufrufe werde ich auf die Oberfäche von meinem FritzBox weitergeleitet :unsure:
Hallo zusammen,
da ich aktuell nicht mehr weiter weiß, brauche ich mal eure Hilfe.
Aktuell habe ich ein Supermicro X11SCH-F auf welchem ich nun mal Proxmox installiert habe. Proxmox 8 somit up to date. Kernel 6.5.11-7-pve
Da ich gerne eine VM als NAS betreiben möchte, OS sei erst mal dahin gestellt, wird aber vermutlich TrueNAS Scale werden, habe ich vor, den Onboard SATA Controller per Pasthrough an die VM zu reichen.
Habe mich durch die normalen Guides gelesen und das Passthrough eingerichtet.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_iommu=on"
BOOT_IMAGE=/vmlinuz-6.5.11-7-pve root=ZFS=/ROOT/pve-1 ro root=ZFS=rpool/ROOT/pve-1 boot=zfs quiet intel_iommu=on
[ 0.007516] ACPI: DMAR 0x00000000795BBC00 0000A8 (v01 INTEL EDK2 00000002 01000013)
[ 0.007551] ACPI: Reserving DMAR table memory at [mem 0x795bbc00-0x795bbca7]
[ 0.051328] DMAR: IOMMU enabled
[ 0.147078] DMAR: Host address width 39
[ 0.147079] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
[ 0.147084] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap 1c0000c40660462 ecap 19e2ff0505e
[ 0.147086] DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
[ 0.147089] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 1:0 cap d2008c40660462 ecap f050da
[ 0.147090] DMAR: RMRR base: 0x00000079f1a000 end: 0x0000007a163fff
[ 0.147092] DMAR: RMRR base: 0x0000007d000000 end: 0x0000007f7fffff
[ 0.147093] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base 0xfed91000 IOMMU 1
[ 0.147094] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
[ 0.147095] DMAR-IR: x2apic is disabled because BIOS sets x2apic opt out bit.
[ 0.147096] DMAR-IR: Use 'intremap=no_x2apic_optout' to override the BIOS setting.
[ 0.150237] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in xapic mode
[ 0.501075] DMAR: No ATSR found
[ 0.501076] DMAR: No SATC found
[ 0.501077] DMAR: IOMMU feature fl1gp_support inconsistent
[ 0.501078] DMAR: IOMMU feature pgsel_inv inconsistent
[ 0.501079] DMAR: IOMMU feature nwfs inconsistent
[ 0.501080] DMAR: IOMMU feature pasid inconsistent
[ 0.501081] DMAR: IOMMU feature eafs inconsistent
[ 0.501081] DMAR: IOMMU feature prs inconsistent
[ 0.501082] DMAR: IOMMU feature nest inconsistent
[ 0.501082] DMAR: IOMMU feature mts inconsistent
[ 0.501083] DMAR: IOMMU feature sc_support inconsistent
[ 0.501084] DMAR: IOMMU feature dev_iotlb_support inconsistent
[ 0.501085] DMAR: dmar0: Using Queued invalidation
[ 0.501087] DMAR: dmar1: Using Queued invalidation
[ 0.503816] DMAR: Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O
[ 0.150238] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
Sieht bis hier her soweit alles sauber aus.
Da mein SATA Onboard Controller eine eigene IOMMU Gruppe besitzt, sollte das doch normalerweise problemlos funktionieren.
Habe diesen nun als RAW Device ausgewählt.
Wenn ich nun die VM starte, läuft ein Prozess an, der aber ins unendliche läuft.
Also VM startet nicht, Task dreht und dreht und dreht.
Habe schon alles mögliche versucht, Ballooning ist ausgeschaltet für die VM. Habe beim Passthrough schon mit und ohne ROMBar. Mit und ohne "All Functions".
Im journalctl finde ich folgendes:
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: INFO: task task UPID:homel:7901 blocked for more than 120 seconds.
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: Tainted: P O 6.5.11-7-pve #1
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: task:task UPID:homel state:d stack:0 pid:7901 ppid:1815 flags:0x00004002
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: Call Trace:
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: <TASK>
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: __schedule+0x3fd/0x1450
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: ? kernfs_put.part.0+0xa7/0x180
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: schedule+0x63/0x110
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: __pm_runtime_barrier+0xa0/0x170
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: ? __pfx_autoremove_wake_function+0x10/0x10
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: __pm_runtime_disable+0xee/0x170
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: pm_runtime_remove+0x16/0x90
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: device_pm_remove+0x84/0xf0
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: device_del+0x169/0x3e0
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: ata_tport_delete+0x2d/0x50
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: ata_port_detach+0x24a/0x320
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: ata_pci_remove_one+0x4a/0x70
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: ahci_remove_one+0x31/0x50 [ahci]
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: pci_device_remove+0x36/0xb0
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: device_remove+0x40/0x80
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: device_release_driver_internal+0x20b/0x270
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: ? bus_find_device+0xb8/0xf0
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: device_driver_detach+0x14/0x20
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: unbind_store+0xac/0xc0
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: drv_attr_store+0x21/0x50
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: sysfs_kf_write+0x3b/0x60
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: kernfs_fop_write_iter+0x130/0x210
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: vfs_write+0x251/0x440
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: ksys_write+0x73/0x100
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: __x64_sys_write+0x19/0x30
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: do_syscall_64+0x58/0x90
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: ? syscall_exit_to_user_mode+0x37/0x60
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: ? do_syscall_64+0x67/0x90
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: ? irqentry_exit_to_user_mode+0x17/0x20
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: ? irqentry_exit+0x43/0x50
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: ? exc_page_fault+0x94/0x1b0
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x6e/0xd8
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: RIP: 0033:0x7f61727ec140
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: RSP: 002b:00007ffe3b42cab8 EFLAGS: 00000202 ORIG_RAX: 0000000000000001
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: RAX: ffffffffffffffda RBX: 000055dafc6032a0 RCX: 00007f61727ec140
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: RDX: 000000000000000c RSI: 000055db045502e0 RDI: 000000000000000c
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: RBP: 000055db045502e0 R08: 0000000000000000 R09: 000055db0451cbb0
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: R10: 000055db010fd478 R11: 0000000000000202 R12: 000000000000000c
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: R13: 000055dafc6032a0 R14: 000000000000000c R15: 000055db0454fe70
Jan 25 23:00:55 homelab kernel: </TASK>
Zu guter letzt habe ich dann noch einen ASM1166 ausgekramt, bei dem ist das Problem das selbe. Hängt also mal generell nicht mit dem Onboard Controller zusammen.
Kann mir hierzu jemand weiterhelfen, bin so langsam wirklich am verzweifeln.
Würde es auch ausreichen, wenn Du nur die Platte durchreichst ?
Das geht mit einem 1-Zeiler auf der Shell.
Alternativ könntest Du auch per Steckkarte einen dedizierten nur für TrueNAS dazu stecken.
hast du Grub bzw. den Kernel dann geupdated nachdem du das eingetragen hattest?
Habe die Grub natürlich geupdated.
Hatte Proxmox nochmals neuinstalliert und das Ganze nochmals versucht und witzigerweise ging es danach.
Habe dann ein Tag später den Server rebooten müssen und dann fing das Spielchen wieder genau so an.
Moin zusammen,
nachdem nun seit geraumer Zeit alles läuft die nächste Frage: Ich nutze den PBS als Backup Lösung, genial ist die schnelligkeit der Backups wenn diese mal geschrieben sind. Somit werden lediglich " Inkrementelle " Backups angelegt. Jetzt Sichere ich die CT +VM´s 1x täglich, und 1x Wöchentlich sowie 1x Monatl. auf einen Externen Cloudspeicher ( verschlüsselt ). Nun zur Frage: Die Beckups wiederherzustellen falls mal was bei einem Update etc. nicht gefunzt hat, oder ich einfach drin rumgefuscht habe, ist ja easy. Nun, was ist wenn der Mini PC nun defekt ist, Festplatte etc?? Wie kann man Proxmox selbst am einfachsten Sichern?? Gemeint ist es so: Ich schaffe neue Hardware an, dort wird Proxmox Installiert und wie kann ich Proxmox dann selbst wieder herstellen??
Ich habe das mal getestet:
Frische Proxmox Installation und dann die Backups auf der neuen Maschine von PBS restored.
Funktioniert - nur Hardware passthrough und IP/NIC Einstellungen anpassen für den neuen PC.
Aber wäre noch besser falls man die Proxmox Einstellungen auch sichern kann
PBS habe ich ja als VM, den kann ich ja nicht sichern oder doch?? Reicht es einfach den Ordner /etc zu sichern??
Moin zusammen,
ich setze mich mal mit an den Stammtisch.
Hab seit Anfang des Jahres einen HP Elitedesk 800 G2 Micro mit einem i7-6700T und 16 GB RAM als Proxmox Host am laufen.
Nach ein paar Tagen rumspielen und kennenlernen, habe ich dann meine Home Assisstent Instanz von einem RP3 migiriert.
Neben HA läuft noch eine Adguard Instanz und eine Ubuntu VM.
Bis jetzt rock solid!
Ich hab ne Frage bezüglich TrueNAS Scale VM, ich schreib mal hier, ist ja auch QEMU auf Debian, wenns wahr ist.
Für den Remote Zugriff verwendet das Spice, ich hab für Windows jetzt den Clienten hier: https://virt-manager.org/download
Läuft mit X11 zwar traumhaft (im Vergleich zu allen anderen Remote-Dingern, die ich bis jetzt erleben durfte), aber es nervt etwas, dass das Ding so "schlank" ist.
Wäre ja schon mal was, wenn er die Verbindungsadresse(n) irgendwie speichern könnte. Überseh ich was?
Welche Software verwendet man denn da?
PS: xrdp hab ich nicht hingebracht und tightVNC läuft wie ein Sack Nüsse, bin mit spice da erstmal ganz zufrieden. Copy&Paste geht zwar (noch) nicht, muss mich mal drum kümmern, wobei ichs auch nicht dringend brauch und die Funktion zumindest beim VMware Player nicht ganz unproblematisch ist (wenn ich per copy and paste große Datien im Explorer Verschieb, möchte der VMware Player das auch irgendwie "verarbeiten" und hängt sich dabei ziemlich auf... aber drum gehts hier ja nicht).
