Thermaltake P3 TG PRO Wakü Build
Odin8702
Profi
Moin Moin und zwar will ich auf das Thermaltake P3 TG Pro umsteigen . Wo befestige ich da am besten mein AGB und 2 Radis oder reicht einer wenn ich ein MoRa 3 360LT habe . Mein Ziel der PC soll eine Wassertemperatur von maximal 30 35 Grad haben verbaut ist ein 7950x3d und bald eine 7900xtx. Mein AGB ist ein Alphacool Eisbecher Aurora 150mm und kann ich an dem in Port auch mein Ablasshahn dran machen und das Wasser von der CPU wieder oben rein laufen lassen beim AGB?
schau doch einfach mal nach deinem gehäuse-namen + custom loop, gibt da viele möglichkeiten.
den ablasshahn würde ich einfach unten (mit schlauch) am "in" am agb verbauen. dann kannst du oben rein und unten wieder raus, so wie auf den bildern.
was die kühlleistung angeht, sollte ein mora 360 für max 35°c wasser bei deiner hardware reichen. vorrausgesetzt, dass es bei dir im sommer nicht mega heiß in der wohnung wird.
ich finde es trotzdem nie verkehrt, intern einen radi zu verbauen, dann kann der loop auch mal ohne mora laufen.
ob du den agb ins gehäuse baust oder an den mora, musst du entscheiden. nachdem dein gehäuse offen ist, bleibt die lautstärke relativ gleich. außer der mora steht weiter weg.
Würde auch zumindest einen Radiator an der Seite vorschlagen um einen Fixpunkt für die Routenplanung zu haben, kommt aber auch drauf an wie weit weg und in welchem Winkel der Mora zum Gehäuse steht.
Ja den Radiator, würde ich ans MB Tray Schrauben und den agb dann vorne dran , und an den in Port direkt ein ablasshahn . Ich gehe ja vom in Port direkt 2m zum mora dann eigentlich gpu CPU dann radi mb tray und dann wieder oben in den agb
Anhang anzeigen 957399 Anhang anzeigen 957400
Ja den agb an den mora hatte ich mir auch gedacht brauche aber dann ja ne SATA Verlängerung und ich muss den vor den Lüftern schrauben auch nicht ideal
Geht das denn überhaupt bei dem LT360 . Hab den link nicht gesehen 😂 ich werde den AGB einfach wieder ins Gehäuse schrauben diesmal aber mit shoggy Sandwich
Man kann es auch toll Umbau wenn man mutig ist und mit ner säge umgehen kann
Paar Beispiele meiner seits
Fertig
Nur die Phanteks T30 drehen als hoch und runter also ganz kurz sehr schnell dann wieder mit den 500 RPM das geht mir noch gewaltig auf die Nüsse :wall:
Nach welchem Sensor bzw. welcher Quelle lässt du sie regeln? Gehe von CPU aus. Entweder, falls verfügbar, einen Wassertemperatur-Sensor als Regelquelle wählen, wenn keiner verfügbar, ne Hysterese für die Lüfter konfigurieren. Dann drehen die Lüfter bei Lastspitzen nicht immer gleich völlig durch. Für das Beschleunigen einfach die Zeit auf ein Paar Sekunden erhöhen. Sollte alles im UEFI machbar sein. Alternativ kann ich auch die Software Fancontrol empfehlen.
Ich hab die auf CPU 1 sitzen auf dem Mainboard weil die lüfter bis zu 1.6a ziehen , habe die auf 22% gestellt mehr kann ich nicht einstellen leider . würde sie auch an die Arctic lüftersteurung packen aber das geht auch nicht weil 1a Begrenzungen pro Port . Würde auch ein Quadro oder Octo nehmen nur damit hab ich dermaßen schlechte Erfahrung gemacht das kommt mir nicht mehr ins Haus :ROFLMAO:
Lies meinen restlichen Text, falls das Problem mit den aufdrehenden Lüftern noch besteht. Du musst auch nicht alle an einen einzelnen Anschluss hängen...
Fan Control probiere ich mal noch 👍 . Ne hab alle Lüfter mit Daisy Chain verbunden
EDIT: Es liegt an meiner Übergangs GPU die dreht jede sekunde die lüfter hoch und runter :ROFLMAO:
So hab ich das jetzt mal Konfiguriert
Ich müsste die 1070 mal aufmachen und WLP tauschen geht das einfach so oder kann es sein das mir die Pads flöten gehen ?
Ist bestimmt 7 Jahre alt
Dann musst du es testen. Viel Erfolg
Ja muss ich , die Temps sind sehr schlecht in 4K days gone 84Grad Hotspot 95 . Meine 7900XTX ist ja leider kaputt erst der Wasserblock danach hatte ich kein Bild mehr
Hätte da eher noch ne Frage und zwar hat mein 7950x3d komischerweise 1000 Punkte weniger in CB23 und ich weiß nicht weshalb. Vorher 37100 Punkte jetzt noch 36200 Punkte obwohl Wasser und CPU ein gutes Stück kühler laufen , woran könnt es liegen ?
Inwiefern hast du die Karte danach getestet? Häufig liegt das auch einfach an einer zu festen Montage. Hatte ich zumindest mal mit meinem damaligen SLi-Päärchen. :fresse:
Den Kühler zwei mal neu montiert sowie diverse display port kabel getestet und verschiedene netzteile, leider kein Bild mehr
Aber alles gut hab mir schon eine 6900xt besorgt da bleib ich erstmal mit hat mich 430 Euro gekostet dann noch der block 70 also 500 Euro gesamt bin ich sehr zufrieden mit . Aktuell zocke ich nur Days Gone das sollte die Karte in 4k locker packen
