[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Ich habe hier eine X850 XT AGP von XpertVision, die hat Samsung BC14 verbaut.
dito hier, kann ich 1:1 bestätigen.
Wie auch schon mal jdm geschrieben hatte, macht die Xpertvision X850XT auch die XT PE Taktraten mit, sowohl Chip, als auch vom RAM her.
So hier darf sie zukünftig Ackern evtl. dezenter overkill aber das passt schon CPU Athlon 64 X2 4800+ MB Asus A8V-Deluxe RAM 4x512MB Corsair XMS Pro DDR400 CL2.0 :fresse: :fresse2:
Hab die Palit X850XT mal auf OC getestet... Vom PCB her ist die mit der XPertvision fast identisch, die Palit hat oben links z.B. einen Elko mehr. Und der Speicher ist anderer.
Der Speicher geht bis rund 625MHz, da die Latenzen etwas straffer sind, als von Hynix vorgesehen. Optimieren ließ sich trotzdem noch etwas. Und die GPU hat mich auch überrascht.
FPS im 03 Nature Test:
TaktratenMem TimingsFPSSS
520/5407-5-7-30 (default)93,603.JPG
520/6257-5-7-30 (default)98,5
520/6007-4-5-25 (und optimierte Subs)100,8Nature mit Mem Optimization.JPG
636/6007-4-5-25 (und optimierte Subs)111,3636-600.JPG
Den letzten vollen Run habe ich mit 600/600 gemacht, da waren es ca. 16500 ggü. default 14500 Gesamtpunkte. Stabil ist ganze das vermutlich bis ca. 620MHz GPU.
verspätete Weihnachtspost. :d
einmal aus dem fernen Osten.
mobile Duron 1000 [DHG1000AVS1B], mein zweiter mit dem gleichen Stepping / Datum :d
XP-M 1600+; vorheriger Einsatzort dürfte klar sein.
Dann noch Post aus diesem Lande. Beschrieben wurde dieser Zalman CNPS 5000 (oder 5001?) als defekt, bzw. fehlendem Material.
Soweit sieht es gut aus. Eine Feder wurde durch den Vorbesitzer ersetzt. Passt nicht 100% aber besser als gar nichts. Die Kühlerunterbodenfläche habe ich als erstes geschliffen. Zwischen den beiden Spannbacken war bestimmt ein mm Unterschied. Dazu kommt noch, dass die einzelnen Lamellen auch nicht eben waren. Für meinen Geschmack zu viel um mit Paste auszugleichen. Durch den Schliff passt das wieder. Montageprobe und der Abdruck des DIEs war positiv. Ein Kühler, den ich schon immer mal haben wollte. :bigok:
Man kann die original 3dfx Treiber nutzen oder den neusten Widescreen Treiber der sogar 21:9 kann ich zocke gerade drakan in 21:9 auf der Voodoo 5500 in 1920×800
Klappt das gut mit den Treibern etc? Welches System (XP, 98 etc) nutzt du?
ich nutze 98se und xp
Abit KN8 SLI
komplettes Zubehör unbenutzt/original eingeschweißt
Hatte es schonmal gezeigt, nun aber mit neuen Kondensatoren verlötet, die alten waren zwar optisch ok, aber man weis ja nie
EXCELERAM | PC2-9200 | 1150MHZ | 5-5-5-15
PS: Ich vermisse Abload :cry:
edit: gelesen, oje,
ich habe da mindestens 5000 Bilder hängen, die ich sonst langfristig woanders hosten müsste.
Ja, echt schade drum - Aktuell auf den hier gestoßen ; https://postimages.org/de/ - scheint glaub ich auch ganz brauchbar zu sein ?!
Hoffe natürlich das Abload Server noch 10 jahre laufen werden - wenn man diverse sachen mal bei google sucht, landet man oft bei unseren Bildenr im Nostalgieluxx Forum - schon gute Hilfe/Link/Sammlung. Wenn Abload dann verschwindet, werden auch die Bilder & Links gehen :(
Hab das Board kürzlich mit reichlich Zubehör wie Kühler und Netzteil als Ersatz für eines meiner älteren Testsysteme ergattern können.
Es stammt ursprünglich aus einem HP DL120 G6 (LGA1156, 3420, 03/2010).
Im Vergleich zum X8SIL-F ist das VRM für CPU/MEM beim A81TR3 ein Traum. Man sollte nur nicht über den ganzen proprietären Kram (u.a. FP, Lüfter) stolpern.
Also aktuell läuft es bei Kleinanzeigen. Heute habe ich einen PC ergattern können mit Asus P5Q Pro Turbo, ein bischen RAM, einer EVGA GTX460 und einem Pentium XE 955 <3
In der Anzeige stand nur Pentium 4x3,46 GHz. Da dieser Taktwert aber super selten genutzt wurde, genau wie 3,733GHz hab ich direkt mal gegoogelt. Es konnte nur sein, dass es sich um einen XE 955 handelt, da dieser mit 4x 3,46 GHz dank HT ausgelesen wird.
Dafür sind direkt Pads für RST und PWR Switche vorgesehen. Sieht man auch nicht alle Tage... Einfach zwei Schalter verlöten und auf dem Benchtable kein Gefrickel mit dem FP Anschluss :d
Hier war in letzter Zeit eindeutig zu wenig DFI vertreten, darum gibt’s jetzt ne volle Dröhnung 😅
Fehlt nur noch ein funktionierendes SLI-DR, dann wäre die Straße komplett, ein leider defektes hängt an der Wand
Das CFX3200 darf schonmal im V1100 Platz nehmen, jetzt noch ein vernünftiges Netzteil und ein Crossfire Kabel, dann kann das Heizen beginnen
Das sind so schöne Boards, 2006 hatte ich auch sowohl das SLI-DR Expert als auch das CFX3200. Das ist auch mein verpixelter Avatar: Opteron175, CFX3200 und X1900XT+X1900CF.
Eben vom geliebten Postboten bekommen 😍😍😍
So kann das Jahr gut zuende gehen 😄
dann ist die ja hier gelandet, 100€ ohne oem Kühler, geht sie wenigstens?
Ja, hatte in der Nacht, als ich noch vor dem PC saß eine EKA Notification bekommen, das eine favorisierte Suche online gestellt wurde. Habe mit EKA bezahlt bzw die Anfrage gestellt und unmittelbar danach hat er bestätigt... Und im Hintergrund lief zumindest in meinem Kopf der M.I. Themen 🤣🤣🤣
Zum testen komme ich erst heute Abend... Meine Frau hat mir "Beschäftigung" besorgt... Ich glaube so kann ich das am besten stehen lassen ohne gleich zu spurlos zu verschwinden 🙈🙊🙉
Das "u.a." macht mir Angst. :d
Ich hab heute das K8T Neo von @DonGeilo bekommen, mein erstes S939 Board, danke nochmal :)
Ich hab als halbwegs vernünftigen DDR Ram nur diese Corsair Riegel mit Winbond CH5. Einer davon ist vor Jahren mal kaputt gegangen und wurde nicht mehr erkannt.
Bin der Sache heute mal auf den Grund gegangen und hab die Heatspreader abgemacht.
Irgendwie war einer der Kerkos über den Chips abgerissen :stupid: Obwohl da ja immer der HS drüber war. Ein anderer hatte schon Risse. Ganz oben links die beiden. Hab die dann nachgelötet und der Stick geht wieder :)
CL2-2-2-5 mögen die gar nicht, aber CL2.5-3-3-7 läuft bei 2,8V immerhin schonmal mit 220MHz. Mehr noch nicht getestet. Ist jetzt nichts weltbewegendes aber immerhin.
