XMP Profil läuft nicht
Mach mal ein Foto vom Sockel bzw von dem Pin welcher verbogen ist. Das kriegst du schon hin wenn’s wirklich nur einer ist.
Dort wo das Licht ist fehlt meiner Meinung nach etwas oder ist verbogen oder?
Auf der anderen seite sieht auch eine stelle komisch aus.
Kannst du noch von einen anderen Blickwinkel nen Bild knipsen?
Bei sein zweites Bild würde ich nun behaupten, sind alle gerade?
Also da ist definitiv was verbogen.
Denke schon.
Bin kein experte da aber die Seite die auch True-Monkey schon zeigte sieht verdächtig aus.
Vielleicht mal @ubi drüber schauen lassen, der kennt sich da ja 100%ig aus :unsure:
Okay ist am Foto dann schwierig zu sehen. Evtl. Wärmeleitpaste in den Sockel gekommen?
Evtl. wirklich jemanden fragen, wenn du dich selbst nicht drüber traust.
Habe mal mit dem Dyson Staubsauger ganz vorsichtig abgesaut, nun laufen beide Riegel stabil mit XMP 1 und 5600, also so wie der Stand vor dem ganzen testen.
Ich frage mich nun gerade echt, ob ich mir einfach ein neues Board holen sollte und dann auch die RAM auf 7200-7600 laufen. Was meint ihr? Ist doch alles so komisch oder nicht?
Das wäre eine Alternative und wäre bei den RAM auch unter QV gelistet:
ASRock Z790 Nova WiFi
nein habe ich extra ganz genau geschaut immer
Das kommt wegen dem wechsel des Bios
Auf welchen Fan Anschluss hast du die AIO ?
Wenn du starten willst einfach im Bios hier disable setzen
Und schau wenn du im Bios bist auf was "Cooler Efficiency Customize" angewählt ist ?
Sollte bei dir auf Auto stehen
Edit
Rechts oben siehst du die momentane Temp der CPU
Ich Tip mal drauf das du das inzwischen schon wahr genommen hast das du daran erkennen kannst ob die AIO läuft oder nicht ;)
Falls die AIO nicht läuft hast du da deutlich höhere Temps wie normal
In Windows ist meine CPU Temp zwischen 30 und 40 Grad Cel. Das passt oder?
Habe den auf dem Controller von bequiet angeschlossen, hinter dem Mainboard.
Soll ich dies ändern also auf disable setzen oder einfach so lassen? Die Meldung müsste ja nun nicht mehr kommen, wenn ich das richtig verstaden habe?
Wenn du kein Auto Ocen nutzen wilst, kannste es auch deaktivieren.
^^Jepp auf Auto ist richtig (Cooler Efficiency Customize)
Das ist die Default Einstellung
Du hast lediglich bei Asus Multi Core Enhancement " Auto Lets Bios Optimize" angewählt was ein hinterlegtes default settings Profil mit leicht angehobenen Werten entspricht
Das ist nicht das AI OC was das Board bietet sondern nur ein Profil
(AI bietet ein dynamisches Profil was das Board anhand der CPU und Cooler Eigenschaften ermittelt)
AI findest du oben in der Leiste bzw ein How Too dazu
Ist leider nur ein Teil dessen erklärt was die AI wirklich alles kann bzw macht
Das Cooler Training ist da gar nicht aufgeführt wie auch der Hinweis darauf das das Board erneut die Vid ermittelt wenn man es läßt usw
Laut Asus dauert das Training des Boards bezüglich Takt und Temp bis zu einer Woche bevor das Board entsprechende Settings gesetzt hat vorausgesetzt man hat das Training des Coolers gestoppt
Passt .....das solltest du auch ungefähr im Bios haben
