ich würde gerne zusätzlich zu meinem PC Monitor einen 4k120Hz OLED Fernseher verwenden. Dieser steht aber auf der anderen Seite des Zimmers, daher würde ich am liebsten via Ethernet das Signal übertragen, sind da grundsätzlich 4k120Hz möglich? Die Alternative wäre natürlich HDMI, wo ich dann aber bei jeder Benutzung das Kabel an und abmachen müsste, da es dann mitten im Zimmer liegt.
4k120Hz braucht eine Übertragungsrate von 26 Gbps bei 4:4:4. Es ist ein Ethernet Kabel Kategorie 8 verlegt es steht leider nicht dran ob 8.1 oder 8.2, also entweder sind es Übertragungsraten von 25 oder 40Gbps. Zumindest von der Rate sollte es also entweder ganz knapp nicht passen oder locker passen. Funktioniert das so wie ich es mir vorstelle, wenn es ein 8.2 Kabel ist? Und wenn es ein 8.1 Kabel ist, funktioniert es mit ein paar Hz weniger?
