[Sammelthread] Der Hardwareluxx SuperPi 32M Effizienz Wettbewerb @ 6.0 / 5.0 / 4.5 / 4.0 GHz & Retro (AMD+Intel) [V3]
Noch zwei Skylake Einträge. 6600k und 6700k :bigok:
5:54:000 | 49x102.1 | 6600K | 2042.0 MHz | 12-11-11-28 1T | 1.97V | 2x8GB G.Skill F4-4133C19D-16GTZKW (S8B) | Asus M8I | AiO / Luft | Digg
5:53:390 | 49x102.1 | 6700K | 2042.0 MHz | 12-11-11-28 1T | 1.97V | 2x8GB G.Skill F4-4133C19D-16GTZKW (S8B) | Asus M8I | AiO / Luft | Digg
5:54:766 | 48x104.2 | 7600K | 2085.0 MHz | 12-12-12-28 1T | 2.03V | 2x8GB G.Skill F4-3800C14D-16GTZN (S8B) | Asus M9A | AIO / Luft | Digg
Was für eine Gurke... die CPU war bei einem Bundle dabei, das ich wegen dem Board gekauft hatte. Brauch sehr viel Vcore für 5GHz, schafft keinen hohen Cache und der IMC will viel Spannung für enge RTL/IOs. 😁
@zog88 Bitte die Regeln im Startbeitrag beachten. Damit die Ergebnisse vergleichbar sind, ist u.a. der CPU-Takt in Stufen vorgegeben. Außerdem sind bestimmte Informationen, wie die erweiterten Timings und CPU-Z Tabs für CPU, MB, MEM und SPD im Screenshot Pflicht.
5:10:065 | 50x100 | 11900KF | 2666.7 MHz | 19-26-26-28 1T | 1.84V | 2x8GB G.Skill F4-4000C18D-16GTZRB (DJR) | ASRock Z590 OCF | AiO / Luft | Digg
20-27er Timings laufen mit 1.62v durch. Für 19-26 brauchte es viel mehr Vdimm.
Wollte eigtl. die 5:10 durchbrechen, aber noch nicht geklappt. Wenn ich Bock hab, schmeiss ich es nochmal an.
Da das OCF gerade aufgebaut ist, hab ich das 5033C15 Profil nochmal durchlaufen lassen.
Den kann man nun ersetzen:
( 5:07:933 | 50x100.0 | 11900KF | 2533.0 MHz | 15-13-13-28 1T | 2.00V | 2x8GB G.Skill F4-3800C14D-16GTZN (S8B) | ASRock Z590 OCF | AiO / Luft | Digg (Timings fehlen) )
5:07:577 | 50x100.0 | 11900KF | 2533.0 MHz | 15-13-13-28 1T | 2.00V | 2x8GB G.Skill F4-3800C14D-16GTZN (S8B) | ASRock Z590 OCF | AiO / Luft | Digg
5:04:870 | 48x104.2 | 11900KF | 1945.0 MHz | 12-11-11-18 1T | 1.90V | 2x8GB G.Skill F4-4800C18D-16GTRS (S8B) | ASRock Z590 OCF | AiO / Luft | Digg
Gear 1 ftw!
5:54:454 | 27x185.3 | i5-6400 | 1976.3 MHz | 12-11-11-28 1T | 1.90V | 2x8GB G.Skill F4-3800C14D-16GTZN (S8B) | Asus M8I | AiO / Luft | Digg
Nächster Mem Divider ist 4200.. ein wenig hoch für meine Kits nehm ich an. Mit dem Corsair Kit teste ich gerade die 4200 ohne waza und da bricht es schon bei Loop 2 ab. :poop:
Hab aber glaub den richtigen Knopf gefunden, damit auch A0 laufen.
4min 57sec 142ms 58x100 = 5800Mhz | 14700KF | 6800MHz (34:1) | 36-47-47-84 | 1,400V | 2x24GB TeamGroup T-Force DELTA DDR5-7600 | MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI | AIO / Alphacool Eisbär 420
4:08:721 | 61x98.4 | 14900KF | 4230.7 MHz | 32-45-40-32 2T G2 | 1.79V | 2x16GB G.Skill F5-7800/7600J3646H16GX2-TZ5RK (H16A) | Asus ROG Z790 Apex Encore | Wasser | snakeeyes
Hoffe das passt so vom Screen @emissary42
Hab endlich 8533 am laufen. Muss ich mal noch in Ruhe gucken ob noch mehr in der Zeit geht.
@Digg Vielen Dank, die Ergebnisse sind alle eingetragen (ein altes Ergebnis hab ich ersetzt).
Der Screenshot ist leider noch immer nicht regelkonform.
Was rot markiert ist = Pflicht.
Die vollständigen Regeln findest du im Startbeitrag.
Ja, das passt so. Außerdem witzig, dass du auf die Millisekunde genau die Zeit deines alten Setups erreicht hast :d
Sofern nicht irgendwer einen guten Grund sieht, die 13th und 14th Gen zu trennen, teilen sich hier beide eine Kategorie.
Ahhh nein das war nen copy paste fehler 🤣. Die Zeit ist wesentlich besser. Korrigere ich später am PC. War gerade leicht irritiert 🤣.
Ah eben am handy korrigiert 😅. Sorry
Alles gut, ist korrigiert! Ich hab erst deinen Screen gecheckt, beim eintragen vergessen die Zeit zu ändern und mich dann über eben jene gewundert :fresse2:
#urlaubsreif
Wie flott mittlerweile Windows 10 ist mit dem BM und dessen Tweaks. Viel fehlt nicht mehr zum XP Score.
Weiteres A2 Kit geschossen. Hübsches G.Skill Royal Silber 16GB 3600C14.
Habe angefangen, 12-11 zu testen, nachdem das 4133c12-12 Profil durchlief... aber irgendwie will das wieder nicht so... :fresse: Denke aber auch, dass es bei A2 öfter vorkommt, dass 12-11 nicht laufen.
Habe dann spaßeshalber das Profil geladen, das zuletzt mit den Corsair lief. Nur VDimm gesenkt, sonst identisch. Erstmal nur 32m ohne waza durchlaufen lassen, dann mit waza hinterher. VDimm 1.97v, VTT Auto.
4220 next? :xmas:..schön wärs.
5:51:953 | 48x104.2 | 9900K | 2084.0 MHz | 12-12-12-28 1T | 1.97V | 2x8GB G.Skill F4-3600C14D-16GTRSB (S8B) | Asus M11G | AiO / Luft | Digg
Ist nicht mein erstes Kit, womit das geht. Brauch nur am wenigstens VDimm von allen... blöd nur, dass es mit mehr als 1.97v nicht mehr stabil ist. :fresse:
Alle im Bett, also kleiner Zeitvertreib. Frohe Weihnachten an alle.
Ich komme nicht mal auf 5GHz. :fresse:
PS: daily Setting Timings
59x100 = 5900Mhz | 14700KF |7000MHz (35:1) | 36-46-46-84 | 1,350V | 2x24GB G.Skill Trident Z DDR5-8000 | MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI | AIO / Alphacool Eisbär 420
Intel i7-14700KF @ 5,9Ghz (1 Kern)
4min 44.529sek
5:01:508 | 50x99.8 | 14600KF | 4090 MHz | 36-46-46-36 2T | 1.48V | 2x16GB TeamGroup FF3D532G7200HC34ADC01 (H16A) | Asus Strix B760-I Gaming Wifi | AIO / Luft | Digg
Ich hab mir mal ein Asus Z690 Apex besorgt, weil ich selbst mal rausfinden wollte, wie gut oder schlecht es ist. Habe auch darauf geachtet, dass es der neuere Batch ist. Aber derzeit komme ich 32m stabil nicht über 7200 hinaus. Somit ist der 50/50 Run kaum schneller als oben der mit dem B760i.
Hier ein 6GHz Run mit 7200 Mem. :hmm:
Und natürlich habe ich das Board mit dem aktuellstem Bios erhalten. Somit ist USB Flashback nicht mehr möglich. USB Programmer mit Kabel zum flashen von verlöteten Chips hab ich nicht da..
Die neue geht benchstable richtung 8000 oder sogar drüber. Also da sollte noch luft nach oben sein.
Aber ich habe keinen so hohen Memtakt mit dem 3101 Bios gesehen oder der 14. Gen.
Bisher hat jedes Board mit dem 14600kf easy 8000 gebootet (und mehr). Hier mache ich seit gestern Abend dran rum aber irgendwie...
Ok evtl ein Bios Problem. Hab damals schon mit dem 13er und dem 2022er apex 7800 daily stable geschafft. Würde mich wundern wenn das Bios nun so verhunzt wäre. Benchstable konnte ich halt bis 8200 gehen. Drüber wurde dann sauschwer.
Der 14. Gen Support kam erst mit dem vorletzten Bios, das 2802. Ich befürchte, selbst wenn ich alte Bios Versionen aufspielen könnte, fehlt der CPU Support. :unsure:
Mit dem alten Bios ginge aber non k BCLK OC und dafür würden auch die 7200 Memtakt reichen. Blöd jetzt. :d
4:12:814 | 60x100.0 | 14600KF | 3600 MHz | 30-39-34-28 2T | 1.54V | 2x16GB TeamGroup FF3D532G7200HC34ADC01 (H16A) | Asus Maximus Z690 Apex | AIO / Luft | Digg
Spät ist es geworden, aber wollte das noch hinbekommen.
10900k mit dem Z490 Dark KP die 4800C14. Allerdings unter Win10.. muss nur noch XP zum laufen bekommen.
Hab beides eingetragen, da es für Comet Lake bisher ohnehin kaum Ergebnisse gibt (es fehlt nur die Vdimm).
Das Dark overvolted ein wenig beim Speicher. Eingestellt hatte ich glaub 1.94v, aber es liegen dann eher 1.97v an. Muss nochmal nachsehen.
Heute geht es weiter. :)
edit: Es waren 1.93v eingestellt, sind aber eher 1.97v
Das Dark macht sich gut. Um WinXP muss ich mich noch kümmern, aber das wird schon eines Tages klappen. :d
Jetzt habe ich mal DR B-Die laufen und muss sagen, ich bin begeistert. Bin gespannt, ob eins meiner Kits 4800C14 macht. Wurde aber wieder spät, nach dem Screen bin ich ins Bett.
