[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1700 (Alder Lake-S & Raptor Lake-S)
YC eher für den IMC, TM5 für den RAM und Karhu für die Mischung. Wenn das allesief gab's bisher auch nie Probleme.
Naja 2-3 Loops y-cruncher kann man sich irgendwo auch schenken. Und mit Offset und reduziertem Takt ists dann auch kein CPU Test mehr. Kann man als finalen Check für den Ram machen, aber obs nun wirklich sinnvoll ist wage ich zu bezweifeln.
Alltag ist noch der sinnvollste Test wenn man ne gescheite Basis hat. Vor allem auch mal schauen ob das Setting auch Performance Vorteile ingame bringt. Gerade bei DDR5 regelt ECC schon viel schlampige Timings durch irgendwelche Tests was dann nicht selten in weniger Leistung resultiert.
schon gesehen?
Zw 12 13 und 14 gibts keinen Unterschied kuehlungstechnisch.
Ich hab hier noch nen 12gen supercool direct die liegen falls wer will
Da hier die CPU nur @stock läuft, teste ich Mem 20-30min mit Prime95 Large FFTs für IMC/Mem. Und wenn dann FH5 läuft, solange ich es spiele, ist alles gut.
..ärgert mich auch etwas, kriegs auch anders nicht eingestellt, außer vlt. im Bios speedstep aus und alles fix auf turbo MHZ. Im Übrigen war wohl tfaw 28 und trtp 15 verantwortlich für den error - mal sehen.
Ne aber ich hab den Typ von clockemup gefragt
Kannst du mal ein Bild posten und würde der für 13900ks und 14900k gehen? Hat wer schon ein KS Sample, da hier ja Teilweise die Leute die K zu Schleuderpreisen verticken, man munkelt da kommt doch eine echte Überraschung noch…
14900KF ungeköpft
R20 P60/E48/R50 = 1.279V
R20 P61/E49/R50 = 1.361V
Wieder ein Intel Core i9 14900KF Tray für 499 + Versand im Mindstar gaaaanz unten.
Das ist der SP103 P115 E80, aber ich vermute das du den E Score knicken kannst und die wesentlich besser gehen.
War bei der die Ironage an einem aus dem OCN verkauft hat auch so der hatte E81 und konnte bis 4800Mhz "benchen".
Ist auch die gleiche Batch und liegt bei der SN 250 auseinander, der konnte auch bis DDR4 4500 booten bzw. benchen.
Das war auch meine Hoffnung das der nen guten DDR4 IMC hat, mehr als 4400CL15-15 würde ich daily eh nicht fahren, da ich dort nicht über 1,6V VDimm gehen mag.
I don't speak german, I hope it's ok. I think you're talking about me, @IronAge sold me a SP103 on OCN #X337R138 with E81 (now E82 after I removed it many times...) and can do E4800 easily at 1.205vmin. About the ram I can bench and play games at 4500C15 :
Ich hatte einen 14900K X335K042 der war ne SP97 und 1,462V aber mega schlechte VF, dagegen ist deiner ganz gut.
@Simply1337
Du wolltest ja mit mehr Hz^^, hab jetzt auf DD umgebaut, hab kurz anlaufen lassen nen paar Minuten, was stabil läuft ist bei dem Chip ja eh Temp abhängig.
Ich habe auch mit RamOC gemacht, für absolute Low VCore wäre ohne da denke ich besser.
Danke nochmal @snakeeyes für das Delid Tool, CPU hat alles überlebt und bin jetzt zufrieden.
Die Temp´s sind denke ich ziemlich brauchbar geworden.
5,8/4,5 4400CL15-15 brauch er mind. 1,172V bis 1,181V
5,5/4,3 4400CL15-15 1,066V-1,072V, WHEA kommt wenn er an die 1,054dropt
5/4 4400CL15-15 als UV wird das Ding da grad mal 40°rum warm^^
How do you do to know the true vCore ? Strix D4 don't have die sense, the only ways I know is to use OCtool (Raw VRM) or the latest HWiNFO64 with VOUT in Asus EC.
Do you know the max safe MC voltage ? Because DDR4 voltage scales with MC voltage and I don't know the max safe. I know some 4000C14 kit have XMP 1.55v so it's 100% safe to assume 1.55v MC is ok H24.
was stellt ihr bei y-cruncher 2.5 ein?
Prio: normal?
alles auf auto?
All Threads?
was sollte da rausspringen? Nur damit ich weiss ob es auf dem richtigen Weg ist oder nicht.
Anhang anzeigen 944022 Anhang anzeigen 944023
Yes i meant you, can you show me please coretemp or in HWInfo the Coretemps @ecores 4800.For me is important to know, one Cluster seems not the best on my chip.
Your chip i think is a little bit better as my one.
I dont know....if the mc voltage decoupled it can be that you can drive higher, but i'm carefull i wouldnt go over 1,6V Bios in daily.
The MC Voltage is the old IO Voltage, but they have changed something.But if i remember right, it gaves some people in OCN with high VDimm 1,7V there the chip was killed or degraded.
Perhaps it can be of the MC is 1:1 with VDimm, i don't know it, or to high Power draw over 400W+ over long time.
I have now the Z790 Strix D4, the Boards isn't better as the Z690 D4, more worse^^.But it has direct sense the difference are arround 70-80mV .
P.s.
1,28V SA@4400c15-15 and 4500 i think that is in my case not really stable and in faster as 4400 i need over 1,6V Vdimm.
