[Sammelthread] Suche Retro Hardware/Komponenten/Ersatzteile Thread ;)
Ich bin an eine X800 Pro AGP gekommen, wo leider der Originalkühler fehlt. Die Karte scheint zu funktionieren. Hätte noch jemand den Kühler herumliegen? Über Ersatz würde ich mich sehr freuen. Ich kann die Optik des AC Silencer 5 irgendwie nicht so leiden :P.
Ich habe die Diskussion ja schon durch mit den X800ern.
Wenns nen Standard PCB ist, passen fast alle Kühler der X8x0er.
In meinem Fall war es 1x ne ExpertVision, die ein eigenes PCB nutzt, da ging es nicht. Aktuell versorge ich ne X800GTO mit nem Kühler, da hat sich ein bekannter Herr namens Nippelmessie erbarmt. ;)
Einen Originalkühler der unschönen Palit X850XT, welche viel verbreitet ist, könnte ich zum Tausch anbieten. Da habe ich noch einen liegen :).
Danke für das Bild. Hatte es gesehen, wollte antworten und hab es vergessen - daher sorry für die späte Antwort.
Das geht auf jedenfall in die richtige Richtung, nur suche ich eher was ohne extra Anschlüsse. Mein Frontpanel vom Lüfter hat schon extra USB, das Gehäuse hat extra USB, Firewire hat das Board nicht und das würde bedeuten, das die Buchsen nicht angeschlossen sind und das finde ich irgendwie blöd :d
Hier wird einer zum abholen angeboten, vielleicht geht ja auch Versand?.
Scheint aber schon etwas lädiert zu sein:
Die haben sich schon beim zusehen verbogen und verwunden :fresse:
Und die abgefallenen und abgebrochenen Plastiknasen waren auch sehr nice :d
blau gesleevtes IDE Kabel
Mit Sleeve nicht, aber eins mit blauer Isolierung habe ich noch liegen, 35 cm lang. Die Litzen sind aufgeteilt, selfmade Rundkabel sozusagen. SATA gelb ist auch noch da, Länge 47 cm.
dito, hier auch, Blaues IDE Rundkabel gummiert und gelbe SATA sind ja wie Sand am Meer
Tatsächlich hab ich eins, das gegen nen schmalen Taler weg darf. Ist seit über einem Jahre irgendwo eingebaut aber lief seitdem nicht. Wenn du etwas warten kannst, dann such ich das die Tage mal raus.
Einen oder mehrere 4000+ habe ich liegen.
Jemand einen Wasserkühler für 1366 über?
Am liebsten kupferfarben oder schwarz.
Ich suche mal was spezielles für ein schon länger da liegendes Projekt.
Ich suche einen Geforce 6800Ultra Nvidia referenz GPU Kühlblock.
Diesen gab es sowohl bei AGP wie auch bei PCIe beim serienmäßigen Dualslotkühler. Auch bei der entsprechenden Quadro FX und der komischen Dell 6800Ultra verbaut
Ich benötige lediglich den GPU Block, wer sowas hat, ggf. von einer Defekten Karte würde mich sehr freuen
keiner?
Ich suche einen Watercool HK 2.5 am besten gleich Sockel 775. (Kein 3.0/4)
Danke dir, Leider muss das Case bis ende 2004 released worden sein da es für einen Zeitgemäßen 2004 Lanbuild ist.
Ggf hätte ich aber dennoch Interesse aber für das andere Projekt bräuchte ich Ihn "eigentlich" in Schwarz 😁
Falls die Retro-LAN von @xXx-Eagleone-xXx meinst, dann ist bis Ende 2005 erlaubt. ;)
Hab nur nen Schwarzen ...
Hast recht, 2,5 :) Hast du einen?
Na klar. Hab geschätzte 90% aller je erschienenen Heatkiller CPU Kühler.😅 Also auch alle Varianten bei HK3 und 4.
Ich muss gucken, ob ich vom 2.0er oder vom 2.5er zwei Stück habe.
Willst du n Retro Wakü PC bauen? Ich suche da nämlich noch was. Eventuell kann man sich da austauschen. Melde mich heute Abend nochmal. Muss eh noch n x800 Luftkühler suchen.
Ich habe einen, brauche aber einen zweiten. Kommt auf das Intel D5400XS :)
Wenn du jetzt noch den "GTX-SpaWa-Block" für den HK-GPU-X für die 7800-Serie hast.......? :d:d:d:d Oder einen HK GPU-X³ GTX5x0
