RX 7900 XT läuft nur mit x8 Lanes
Nathorus
Einsteiger
Hallo meine Lieben,
leider muss ich mich mal wieder mit einem Problem rumschlagen und ich weiß so langsam nicht mehr weiter.
Ich habe mir eine neue RX 7900 XT XFX Merc 310 Black Edition geholt.
Diese läuft nur auf x8 von möglichen x16.
Ich habe schon alles geprüft, Kabel, Bios, Treiber usw.
Alles aktuell, Treiber neu aufgespielt usw.
Alte RX 6700 XT 12GB XFX Merc 319 Black Edition, wieder neu eingebaut, lief sofort auf x16 ohne weiteres.
Weiß einfach nicht mehr weiter, wie gesagt, die alte läuft weiterhin auf x16, nur die 7900 XT will nicht.
Aktuell mit der RX 7900 XT
Liebe Grüße
Nathorus
Lösung
Man glaubt es kaum, aber das war das Problem, ich stecke die nun in den PCIEx1 Slot dann sollte es hoffentlich passen. :)
EDIT: Jetzt steckt die Capture Card im x1 und ich habe meine 16 Lanes, danke euch Jungs. ;)
hast du ein mainboard`?
Hast Du den Screenshot bei GPU-Last (z.B. Furmark) oder ohne gemacht? Lass' mal Furmark laufen und schaue dann per GPU-Z, dann sollte das auch auf x16 umschalten.
Hatte schon Benchmark Test laufen lassen, ändert sich leider nichts-
Laut Furmark, was ich jetzt erst gesehen habe, läuft der Coretakt auch auf maximal 1700MHz, dabei hat die Karte ja mehr als 2200MHz.
Also Leistung fehlt also, so würde ich das zumindest sehen.
Default string? Ist das so richtig, wie das alles da steht?
Mit Furmark im Hintergrund!
anklicken
immernoch 8 Lanes? Karte kaputt
(bestenfalls m2 in mainboardchip setzen und testen wird vermutlich nix bringen da die 6700 ja läuft)
Das Fragezeichen ist nur ein Test, mehr nicht.
Es werden, egal welcher Test, weiterhin x8 Lanes angezeigt.
M.2 wie gesagt ist nur eine einzige drinnen und wie du ja sagst, mit der RX 6700 XT lief es auch sofort auf 16x lanes.
Also was ist das Problem, tatsächlich defekt, auslesefehler....
Ich weiß es nicht *schnief*
coolup, das ist ein 1200W Netzteil, daran liegt es leider auch nicht.
Wünschte es wäre was simples, scheint aber wohl in Richtung Defekt zu gehen aber das möchte ich gern noch ausschliesen, vielleicht gibt es ja eine Einstellung oder irgendwas, was man übersehen hat oder so. Keine Ahnung aber danke
Gar nichts, auf Auto. Da nur 2x8, 2x4 und 4x4 möglich sind.
Da mein BIOS
Lasse doch mal das Auto weg und teste die einzelnen Einstellungen von Hand, sofern nicht schon probiert....
Hatte ich gemacht, hatte nichts geändert.
Und oben zu sehen alle meine Bios Einstellungen.
Habe natürlich auch alle Stecker usw überprüft.
Das einzige was mir noch einfällt, wäre CPU einmal runter vom Sockel und wieder auf den Sockel aber die alte 6700 XT lief ja auch mit x16, daher bin ich so verzweifelt was das ganze angeht.
Was mir einfällt, muss aber nix bringen:
Schau dir die 7900xt im bereich des PCIe Slots genau an, beide Seiten. Siehst du da Kratzer, Verschmutzungen, Beschädigungen oder abgerissene Bauteile?
Irgendwo muss die Ursache ja sein und ich würd stark vermuten dass es die Karte selbst ist und ein elektrisches Thema ist.
Jetzt bin ich richtig verwirrt, kann mir mal einer sagen ob das so richtig ist?
Ist von HWInfo64 habe da mal nach der Graka gesucht.
Ich meine ich hatte keine gesehen, auch nichts abgebrochenes.
So meine Lieben,
nun habe ich auch einmal die CPU vom Sockel genommen, neue Paste drauf usw.
M.2 entfernt gehabt, also alles Hardware Technische versucht.
Kein Unterschied, außerdem habe ich mir noch einmal die Lanes auf der Graka angeschaut (physisch), die sehen völlig in Ordnung aus.
Laut Mindfactory (wo ich sie geholt habe) ist es in der Vergangenheit vorgekommen das gerade bei dieser Karte, ein Auslesefehler festgestellt wurde.
Daher soll ich sie wieder einschicken, was ich nächste Woche dann machen werden, falls bis dahin nicht eventuell AMD (habe ich auch noch benachrichtigt bzw. Telefoniert) eventuell irgend eine Lösung oder so haben.
Ich danke euch für eure Hilfe und halte euch auf den Laufenden, solltet ihr natürlich noch eine Idee haben, teilt sie mir gerne mit.
Liebe Grüße
Nathorus
BIOS bitte auf F38G machen und dann nochmal prüfen
Bin gespannt!
War eher so an das ganze Nezteil bezogen aber wie du bereits geschrieben hast mit allen anderen Methoden und der 6700 Karte funktioniert alles somit kann es nur noch die neue Karte sein.
Dann wünsche ich vor allem eine schnelle Abwicklung und bin auch auf das Ergebnis gespannt
Habe das gleiche Problem mit meiner 4080 auf meinem Crosshair VIII Hero....kann es daran liegen das ich zwei M2 SSDs Onboard verbaut habe?
Und was habe ich dadurch an Leistungseinbruch? Bleibt bei mir auch unter Last auf x8 4.0 bei den Lanes... :(
Falls ja müsste ich mir einen PCI-E Adapter für eine SSD holen, wäre es damit normal behoben? Oder gibts da im Bios eine Option, auf "Auto" sagt das Bios läuft es mit x16 aber bleibt halt auch unter Last mit Furmark auf x8 ^^
Sorry werde aus dem Screenshot über den X570 Chipsatz nicht ganz schlau was ich falsch gemacht hab, hier aber mal das Bild was du haben wolltest, vielleicht erkennt man ja an was es liegt?
Eine Capture Card hab ich auch noch im PCIEX16_2 Slot stecken, soll die vielleicht in den PCIEX1 Slot?
Nimm die Capture mal raus und schau ob die GFX dann 16 hat
ap221080
das habe ich jetzt auch mal gemacht:
meine Frage dazu, ist es wie bei HWInfo64 oben, das es einfach nur die Bus Daten vom Mainboard sind oder wie?
Denn hier zeigt er, wie bei HWinfo, auch an x16@4 (x16@4) bei der Schnittstelle, wo die 7900 XT sitzt.
Ja die GRAKA ist noch da, ich schicke sie erst am Donnerstag weg, bzw. am Samstag.
LG Nathorus
Erster Wert, wie es angebunden ist. In Klammern (was max geht).
Also x16@4 bedeutet 16 Lanes auf PCIe 4.0
Du kannst auch vorne auf die Schaltfläche klicken und bekommst Detail Infos zu dem Gerät.
Danke dir,
also ist das eben wie es angebunden ist aber nicht was die Graka gerade tatsächlich hergibt, alles klar.
Du hast oben vom Chipsatz ebenfalls ein Bild hinein gemacht.
Das Pick One: 1x4 NVMe oder eben 1x2 NVMe + 2x Sata
Verstehe ich das richtig, das dass Mainboard insgesamt 24x Lanes hat und daher 1x Graka = x16 Lanes und 4x Festplatten = x8 Lanes verarbeiten kann.
Aber sagen wir wenn eine Graka mit bis zu x16 drinnen ist, 1x NVMe, 4x SATA, dann würde die Graka von den Lanes auf x8 reduziert, nehme ich mal an.
Oder wie ist das zu verstehen?
Ich möchte nichts falsch verstehen :)
CPU stellt Lanes bereit und der Chipsatz auch. Daher ist es für mich immer am wichtigsten welchen Chipsatz ich kaufe.
