Servus, bräuchte etwas Hilfe bei der zusammen Stellung von meinem ersten neuen selbstbau PC.
Ich werde bis jetzt meine alten Monitor weiter benutzen und später wenn bessere Monitore mit evt. OLED/microLED/miniLED, 32 Zoll, mind. 144HZ, curved, g-sync , glossy ar, auf dem Markt sind mir einen kaufen.
RGB brauch ich nicht unbedingt, benutz auch keine Ton/Bildbearbeitungsprogramme
Sollte man eine übertaktete wählen oder ist das nicht nötig? ich werde meinen PC definitiv nicht beabsichtigt an seine Grenzen fahren.
Sollte man schon über ddr5-6000 gehen oder ist das dann nur noch Luxus?
2x16 GB soll ja besser funktionieren als 1x32 GB stimmt das?
Und wie ist das bei so RGB Lüftern oder RGB Beleuchtung generell hält die lange her und sollte die kaputtgehen geht dann der ganze Lüfter/ die Steuerung nicht mehr oder noch mehr? Lohnt sich RGB im Vergleich zu kein RGB wegen Leistungsverluste, wahrscheinlich kaum bemerkbar wenn nicht komplett übertrieben oder?
Und 144 Hz soll fast nicht möglich sein mit Cyberpunk als Vergleich, weil die GPU an seine Grenzen kommt außer mit dssl?
Ich hab mir schon ein paar Sachen rausgesucht kann jemand was davon empfehlen oder kennt jemand etwas besseres Preis/Leistungsmäßig?
CPU:
geizhals.de
Der müsste ausreichen oder sollte man einen besseren nehmen
GPU:
geizhals.de
SSD:
geizhals.de
Sollte ich 2 SSDs mit 1 TB nehmen oder 1 mit 2TB, funktioniert eine Variante besser als die andere? Oder ist das nur eine Nutzungssache?
RAM:
geizhals.de
Ist der gut genug für 4K Cyberpunk als Vergleich?
geizhals.de
Mainboard:
Hab ich absolut keine Ahnung
Netzteil, Kühlung und Gehäuse hab ich noch was aus meiner alten Liste weiß aber nicht ob das mit dem oberen zusammen passt Größe/Leistung/Luftfluss usw.
geizhals.de
geizhals.de
geizhals.de
Brauch ich noch irgendwas?
Feinstaubfilter?
Sollte man noch extra Lüfter im Gehäuse einbauen?
Braucht man Extra schnelle Übertragungskabel LAN/Monitor oder intern im PC? Sind da welche dabei die passen und nicht für 0815 PC gemacht wurden? sollte ja mit HDMI 2.1 und dem 1.4/a Port passen oder?
Gibt es PC Gehäuse mit USB-C Anschluss für iPad/externe SSD oder könnte man die auch beim Monitor/Mainboard anstecken manche Monitore bieten ja USB-C an oder ist der dann nur für GPU/Monitor Verbindung gedacht?
Braucht man für neuere CPUs eine spezielle Kühlpaste?
CPU:
Intel Core i5-13600K, 6C+8c/20T, 3.50-5.10GHz, boxed ohne Kühler ab € 256,89 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Intel Core i5-13600K, 6C+8c/20T, 3.50-5.10GHz, boxed ohne Kühler ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kerne: 14 (6C+8c) • Threads: 20 (12+8) • Turbotakt: 5.10GHz (Turbo Boost 2.0), 5.10GHz (P-Core), 3.90GHz … ✔ Intel ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
GPU:
Produktvergleich ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC, ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OG OC, KFA2 GeForce RTX 4090 SG (1-Click OC), 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (49NXM5MD6DSK), KFA2 GeFo
Produktvergleich für ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC, ROG-STRIX-RTX4090-O24G-GAMING, 24GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP (90YV0ID0-M0NA00), ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC, TUF-RTX4090-O24G-GAMING, 24GB GDDR6X, 2x HDMI, 3x DP (90YV0IE0-M0NA00), ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OG OC...
SSD:
Produktvergleich Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 1TB, ADATA XPG Gammix S70 Blade 2048GB, Corsair Force Series MP600 Pro XT 2TB, Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2048GB, Lexar Professional NM800 Pro 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4, Kühlkörper,
Produktvergleich für Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4 (SKC3000S/1024G), ADATA XPG Gammix S70 Blade 2048GB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4, Kühlkörper (AGAMMIXS70B-2T-CS), Corsair Force Series MP600 Pro XT 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 4.0 x4, Kühlkörper...
RAM:
Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL40-40-40 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL40-40-40 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR5 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 6000MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Arbeitsspeicher (RAM) Speicher mit Einzelmodulgröße: 16GB, Module Anzahl: 2x, Übertragungsrate ab 6000MT/s, Besonderheiten: Intel XMP 3.0 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Preisvergleich und Bewertungen für Arbeitsspeicher (RAM) Speicher mit Einzelmodulgröße: 16GB, Module Anzahl: 2x, Übertragungsrate ab 6000MT/s, Besonderheiten: Intel XMP 3.0
Mainboard:
be quiet! Straight Power 11 Platinum 750W ATX 2.51 ab € 199,90 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Straight Power 11 Platinum 750W ATX 2.51 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 135mm, 2600rpm • Lautstärke: 8.40-20.80dB(A) (laut Hersteller) • Kabelmanagement: vollmodular • A… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
DeepCool AK620 Zero Dark ab € 59,90 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für DeepCool AK620 Zero Dark ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Bauart: Tower-Kühler (Dual-Tower) • Abmessungen mit Lüfter: 129x160x138mm (BxHxT) • Abmessungen ohne Lüft… ✔ CPU-Kühler ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
be quiet! Pure Base 500 FX ab € 129,00 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Base 500 FX ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 48.34l • Mainboard max.: bis ATX • Netzteil max.: ATX (max. 225mm tief,… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
Feinstaubfilter?
