[ 14.05.2025 - RTX 5090 ] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
[ RX6800 - eff. 2125/2052 - 35°C Luft - 23.10.2 - @ GerryB ]
Treiber 23.10.2 _19Oct
Warum nur Memory?
Mich interessiert OCen der GPU weniger, deswegen nur der Vramtest mit 24/7-Setting.
(sozusagen als Stabilitätstest fürs UVen vom Vram)
edit:
Und die W für SOC+Vram finde ich auch ganz interessant.
Da scheint mit MrH tatsächlich das Maximum verbraucht zu werden.
[ ARC A380 - STANDARD + PL 56W - 86°/Luft - 31.0.101.4887 - misterh ]
[ ARC A770 - STANDARD + PL 190W - 70°/Luft - 31.0.101.4887 - misterh ]
[ ARC A380/A770 - STANDARD + PL 56W/190W - Sensor Bug - 31.0.101.4887 - misterh ]
2x EPYC7763 - stock settings + 16x 32 GB DDR4-2666 reg. ECC - 54°/Wasser - @Kullberg
CPU package power | Frequenz (Turbo)
HDR 2x 160 W | 3,25 GHz
BICUBIC 2x 282 W | 2,95 GHz
TEXTURE 2x 270 W | 3,25 GHz
PI 2x 246 W | 3,25 GHz
ASYNC COMPUTE 2x 203 W | 2,9 GHz
MEMORY R-W-C 2x 193 W | 3,25 GHz
[ 4090 Inno3D Frostbite Ultra - +275/+2000 - 46.9°/Wasser - 545.84 - @ kmwteam ]
Beste Grüße
@kmwteam
Wurde auch Zeit, bin schon fast eingenickt hier :d
Dann werde ich die Takthebel bei Gelegenheit nochmal bedienen müssen ...
Ach, hab nicht viel Optimiert an meinem System, da bist du deutlich schneller unterwegs.
Das Teil ist glaub seit 2 Jahren am Laufen ohne frische Installation und inkl. Hardwarewechsel :d
[ 5950X - PBO (250W) + CO -30 + DDR4-3800 CL14 - 66°/Wasser - @ kmwteam ]
Beste Grüße
GPU: 4090 Asus Matrix - 3135 mhz/1563 mhz - 49Grad/ Wasser - 537.58 - @Holzmann
Mit der neuen CPU brauchte ich kein Vollgas bei der GPU mehr geben :d
Den Rest auch nochmal durchlaufen lassen:
13700K - 5,2/4,2/4,5 + DDR5-7200 CL34 - 99°/AIO - @ low
misterh-cpu-default-png.934214
14900k - Stock + DDR5-8000 CL38 - 80°/Wasser - Holzmann
und mit 8200 sonst gleiche Einstellung wie oben:
[ 5900X - Allcore (48.75+47.00) + DDR4-3800-Cl14 - 74°C/LUFT/Balkon - @ ApolloX ]
Bicubic läuft in dem Setting nicht - zu fordernd.
Hier mal mein bescheidenes Ergebnis. Wie bereits erwähnt, scheint etwas zu bremsen. Vermutlich das 8 Jahre alte und zugemüllte Betriebssystem.
GPU : [ 4090 MSI SuprimX - 3225 MHz/ 1567 MHz - 49,7°C/ WASSER - 545.84 - @ redimischa ]
[ 5900X - Allcore (49.50+47.50) + DDR4-3800-Cl14 - 64°C/Wasser/Balkon - @ ApolloX ]
Umbau von Luft auf Wasser hat genau 15K weniger Maximaltemperatur gebracht (der Wert oben im vom Bicubic, den ich unter Luft nicht hatte)
GPU: 4090 Asus Matrix - 3160 mhz/1563 mhz - 51Grad/ Wasser - 537.58 - @Holzmann
4090 Gainward GS - Stock P-Bios - 61°/Luft - 546.01 - @ low
misterh-4090-stock-oc-png.937784
@misterh - meine Werte für den 5800X3D und die 6900XT aus dem 3DC sind beide mit Luftkühlung. Temps sind bei der CPU max. 90° C im Test und bei der GPU mx. 73° C am Hot-Spot.
(Edit) Der GPU-Treiber ist/war der 23.10.2
14900KF - Stock + DDR5-8400 CL38 - 70°/Wasser - Holzmann
14900KF - Stock + DDR5-8600 CL38 - 70°/Wasser - Holzmann
14900KF - Stock + DDR5-8400 CL36 - 70°/Wasser - Holzmann
Ich habe heute einem meiner dual EPYC 2 neue CPUs spendiert - 7642 raus, 7773X rein.
Das Ergebnis sieht so aus:
2x EPYC7773X - stock settings + 16x 16 GB DDR4-2666 reg. ECC - 60°/Wasser - @Kullberg
14900KF - 6GHZ AC + DDR5-8400 CL36 - 80°/Wasser - Holzmann
Steam Deck
mq-png.945475
Anders läuft es nicht.
Hi
hätte wer Lust, die neue Version zu testen und mir per PN zu berichten?
Sorry mate, your memory record score was short lived:cry::ROFLMAO:
7950X3D PBO CO and ECLK boosted
2x16GB 8000MT/s @ CL32-44-42-40-80 GDM disabled
Custom watercooling with mora TechN waterblock + 4 waterpumps among other things -> ~70 degrees maxtemp
Domdtxdissar
My best scores:
  • HDR = 71.77s
  • Bicubic = 70.62s
  • Texture = 85.13s
  • PI = 67.39s
  • Async Compute = 69.41s
  • Memory RWC = 63.1s
Tweaked windows 10:
Bloated everyday windows 11:
Update 7950X
7950X direct die cooling
2209mhz FCLK
2x16GB 8156MT/s @ CL32-45-39-45-84 GDM disabled
Custom watercooling with mora + 4 waterpumps among other things -> ~70 degrees maxtemp
Domdtxdissar
My best scores:
  • HDR = 26.119s
  • Bicubic = 49.187s
  • Texture = 59.268s
  • PI = 48.69s
  • Async Compute = 48.898s
  • Memory RWC = 59.011s
1.80 ist raus.
unter anderen
- Start Time 10-50x faster
- Added more Info VAR + MAD. Explanation under info.
- Added min + max. No more only avg.
- Admin rights removed
Rest könnt ihr hier lesen.
Dann sind 3 x Platz #1 wieder belegt, oder? :-)
