Eine Frage für die Verständlichkeit, in sachen WLAN
Qnstruqtor17
Profi
Hallo liebe Leute. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und für klarheit sorgen.
Ich streite mich mit jemanden, der keine ahnung von PC`s oder Technik hat, über die Sendeleistung von WLAN.
Er ist fest davon überzeugt, das WLAN NUR dann ausstrahlt, wenn der Empfänger aktiviert ist.
Heißt für ihn, und er ist da sehr überzeugt, wenn er weit genug von dem empfänger weg ist, er keine WLAN strahlung/Frequenz abbekommt...
Ich versuche ihn zu überzeugen, dass, wenn das WLAN am Router aktivert ist, es definitv überall um dich herum "sendet" und "ausstrahlt", unabhängig deines Empfängers, denn der Empfänger, wie der name schon sagt, empfängt das Signal vom Sender, der dieses eben permanent zur verfügung stellt, sofern es aktivert ist.
Kann mir jemand von euch genauer erklären wie das funktioniert?
Viele Grüße
Naja musst du so denken gib ihn mal den Gedankenanstoß woher soll das WLAN wissen (router) das der Empfänger "aktiv" ist ohne das es dauern austrahlt? Würde keinen sinn ergeben weil sonst müsstest das WLAN ja immer Händisch ausmachen und wieder einmachen. Also solange das WLAN aktiv ist strahlt es immer aus.
Kannst ihn ja so erklären der Router Strahlt quasi ein "Netzwerk" aus mit dem ich mich verbinden kann natürlich sehe ich dieses "Netzwerk" nicht wenn ich das WLAN am Handy usw. ausmache und oder die Reichweite verlasse (logisch?). Aber solange mein Router an ist strahlt er immer sogenannte "nichtionisierende, hochfrequente Strahlung" das eben Endgeräte den Router immer sehen können und sich mit diesen "Netzwerk" verbinden können!
Es einfach dabei bewenden zu lassen + das Thema zu meiden ist keine Option?
Klingt nicht so, als ob man sich da wirklich dahinter klemmen möchte/sollte
Wieso sollte man mit jemandem der diesen Wissensstand aufweist, über so ein Thema diskutieren wollen?
Kleiner Tipp für ihn: von Steckdosen fernhalten und am besten wo hin ziehen wo kein Mobilnetzempfang möglich ist.
Ansonsten sag ihm einfach, der Router ist wie ein kleiner Sendemast und er soll selber googlen. Vllt noch ne Wette über 10€ abschließen als Ansporn für ihn.
:bigok:
Warum muss er weit genug weg sein, wenn er denkt, das das WLAN doch sowieso nix sendet, wenn kein Empfänger vorhanden wäre?
Das hätte ja dann nichts mit der Entfernung zu tun.
Theoretisch wäre das sogar machbar.
Der Denkfehler ist hierbei in "Sender" und "Empfänger" zu denken. Sowohl Accesspoint als auch Teilnehmer sind beides.
Theoretisch könnte ein Accesspoint nur Empfangen, bis er eben ein Signal von einem Teilnehmer empfängt. Für Nur-Empfang muss kein "WLAN-Signal" gesendet werden.
Dein Kumpel hat sich allerdings damit in die komfortable Position begeben, das du ihm das Gegenteil nicht beweisen kannst, weil sobald du mit einem Gerät "nachweißt", das ein Signal gesendet wird, argumentiert er sicherlich damit, das das Signal jetzt selbstverständlich da ist, weil dein Gerät ja ein Empfänger ist. :ROFLMAO:
Das WLAN sendet so gesehen ohne Empfänger auch nicht - verünftige Router reduzieren die Leistung massiv und so bleibt die Belastung "gering".
Abernatürlich muss eine Gewisse Geschwindigkeit beibehalten werden - sonst kann sich ja keiner "anmelden".
:bigok:
...es ist mein großer sturer Bruder, der Narzistisch veranlagt ist 🤡
dahinter möchte man sich auch nicht klemmen, es ist eher nervig. Sachlich was zu debatieren ist halt nicht seine stärke :coffee2:
Wenn er mit seinem Handy nach neuen WLAN suchen klickt, findet er doch auch andere Frequenzen und andere Signale, obwohl er nicht mit einem x-belibigen SSID "gekoppelt" ist, so sieht er sie ja, also sendet es ja auch ohne das der empfänger aktiviert ist...leidiges Thema, es macht mich aber wahnsinnig...diese blöde klugscheißerei ohne was sachlich und konstruktiv anzugehen.
Danke für die ganzen Beiträge, gibt es irgendwo keiine anleitung wie Netzwerke und WLAN funktionieren? sowas wie "WLAN für Dummies" ? 🤡
Beacon frame is one of the management frames in IEEE 802.11 based WLANs. It contains all the information about the network. Beacon frames are transmitted periodically, they serve to announce the presence of a wireless LAN and to synchronise the members of the service set.
Das ist das "Ding" was ein Wifi-Access-Point sendet, damit er überhaupt gefunden werden kann. Ich glaube damit sollte klar sein, das ein WLAN immer irgendwas sendet. Mit welcher Signalstärke, wie oft und wieviel ist nochmal eine andere Frage.
Wenn du es "nachweisen" willst, wäre eine Idee einen AP aufzusetzen zu dem keinerlei Wifi-Clients verbunden sind. Sofern der AP im Webinterface (auf das man sich dann natürlich via LAN verbindet) eine Anzeige hat wieviel Pakete gesendet werden, sollte man sehen, das auch ohne verbundene Clients immer mal wieder Pakete ins WLAN geschickt werden.
Braucht man übrigens auch, damit sich Geräte automatisch in (bekannte) WLANs einloggen, oder automatisch in das WLAN mit dem besten Empfang (Roaming). Dadurch kriegt z.B. ein Smartphone automatisch mit, das ein bekanntes WLAN in Reichweite ist. Gäbe es das nicht, müsste ein Smartphone permanent nach allen bekannten WLANs suchen. Und Smartphone habe ich in dem Beispiel genannt, weil mit so einem Gerät würdest du das definitiv bei der Akkulaufzeit merken.
Ahso, der WLAN-Sendebereich mit üblichen Antennen hat in etwa die Form eines Donuts, den man auf die Antenne steckt. Es geht also in alle Richtungen. Man kriegt die Strahlung also immer ab, solange man in der Reichweite des Senders ist (und dabei ist sowohl Accesspoint als auch Client immer mal der Sender). Es reicht nicht "weit genug" vom Empfänger weg zu sein. Der Empfänger ist sogar komplett egal, der sendet ja nichts... würde er was senden würde man ihn.... "Sender" nennen? Selbst wenn der Empfänger 10m vom Accesspoint in die eine Richtung weg ist und man selbst 10m auf genau der entgegenliegenden Seite, würde man die selbe Strahlung abkriegen.
danke für die ausfürhrliche erklärung @Liesel Weppen
Der Beacon Frame ist der Schlüssel den ich gebraucht habe, und deine erklärung dsa Sahne Häubchen. Chapou^^
Ähnliche Themen
Antworten
1
Aufrufe
775
VorauseilenderGehorsam
V
