[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Qimonda Q-Wizard DDR3-1333. Ich glaube, danach gabs keine "Assembled in Germany" Rams mehr. Korrigiert mich, falls doch.
Die Pieper waren normalerweise für die fehlende externe Stromversorgung oder wenn man die Karte in einen 3.3V Slot steckt. Gab ja ein paar Boards welche einen Universal AGP Slot hatten (3.3+1.5V), aber dennoch nur 3.3V unterstützt haben - dort hat der Hersteller schlicht den passenden Steg vergessen. Die Karte piept dann halt, wenn was nicht passt.
Hier sollte es der fehlende Stromanschluss sein, der das piepen auslöst. Damals war die externe Versorgung noch nicht üblich und der unbedarfte User hat das nicht gewusst oder vergessen...
When i insert the geforce 6 (6800 gt) it give a Long(Beep) continuous.
i needed to connect a connector to my vid card.. sorry it is working now
Genau, alle 6800ter Karten mit externen Stromanschluss haben den super schrillen Piepser montiert. Kabel vergessen kreischt es
... Hier sollte es der fehlende Stromanschluss sein, der das piepen auslöst. Damals war die externe Versorgung noch nicht üblich und der unbedarfte User hat das nicht gewusst oder vergessen...
Ach, alles klar, ja macht Sinn, danke.
Habe ich auch gerade liegen, mit zwei Istanbul 8439 SE. Trotz eines Schadens an der Rückseite (Kondensator abgerissen, muss ich noch beheben) läuft es. 32 GB DDR2-667 werden noch durch 800er ersetzt. Und vielleicht kommen zum Test nochmal zwei Shanghai 8393 SE rein. Du hast nicht zufällig noch passenden Kühler für F 1207 übrig? Ich habe noch ein Tyan S2932 liegen, wo mir aber ein Kühler fehlt.
Nein, leider nicht. Ich finde gerade nichtmal die beiden Kühler, die ich habe. irgendwo verkramt o_O - hab zum Testen nur andere Towerkühler draufgestellt.
Man findet ja durchaus widersprüchliche Infos ob und wie gut Istanbuls drauf laufen, daher habe ich bisher keine gekauft. Kannst ja mal berichten, wenn du es ausführlicher ausprobiert hast.
Meins ist mit einem Modbios gekommen welches Istanbuls unterstützen soll, habe aber auch nur Shanghais drauf. Hier tummelt sich doch aber jemand rum der Istanbuls drauf laufen hat.
Mein Board kam auch mit normalen Retention Modulen für AMD und 2 Arctic Freezer daher, ist nur etwas schwierig beide Kühler fest zu machen. Vielleicht geht sowas bei dem Tyan ja auch irgendwie.
Mit 32GB hängt man doch Ewigkeiten im Post fest, habe selber auch nur 16GB und das dauert schon Arsch lange...
Zersäg ein 939er Rentention-Modul und montier die Nasen nach innen (939 zeigt die nach außen) und dann passt jeder Klammerkühler.
Istanbuls laufen auf dem Board nativ, ohne Mod-BIOS, auch im Dual-Betrieb. Probleme gibt es wohl nur bei Rev. 1.0, das sollte grünes PCB haben. Rev 1.1 ist schwarz und kommt mit Istanbuls problemlos klar. Ich hatte 2016 bereits mal diese Plattform und später leider verkauft. Valid mit Dual 8439 SE und 32 GB DDR2-800, übertaktet: https://valid.x86.fr/5zl8cg
Sockel F hat wohl zwei verschiedene Lochabstände. 3.5" (88.9mm und mit S754/S939/S940 identisch) und einmal 4.1" (104.14mm). Das MSI und das Tyan haben beide 3,5".
Das normale Retention Module für S939 passt aber nicht über den LGA1207. So wie es @bschicht86 sagt, müsste es zerschnitten werden. Daran hatte ich mich aber bisher nicht versucht, weil ich keine dieser Retention Module "über habe". Theoretisch habe ich zwei Thermalright XP-90 ungenutzt rumliegen. Die benötigen aber andere Retention Module, die man leider kaum bekommt. Das sehe sicher fett aus...
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ich frage, weil ich diesen Kühler hier rumliegen habe. Der hat irgendwas um 85-90mm Lochabstand. Kann gerne genauer messen, wenn der interessant ist.
Dann passen auch SI-128 und alle "neueren" Thermalright der letzten 10-15 Jahre. Sogar IFX-14 geht dann :bigok:
Dieses Mounting Kit von Thermalright für 775 und AM2 hat nämlich zufälligerweise genau den 939er Lochabstand. Längere Schrauben rein und passt auf 939.
Das ist ein Supermicro SNK-P0023P+. Der ist für 2HE Server gemacht ohne eigenen Lüfter zum montieren. Daher für meinen Aufbau leider uninteressant, da ich klassische Top-Blower suche. Aber Danke!
Falls jemand zwei Retention Module für S939 günstig abzugeben hat, würde ich das gerne mal auf F1207 probieren.
EDIT: Im Bild meinst du das mittig untere Blech?
Falls jemand günstig zwei Retention Module für S939 günstig abzugeben hat,
Ich hätte welche liegen, aber ich denke mal, ohne Backplate ist ok?
Es stimmt aber schon, in Schrottkisten werden die Anzahl von 939ern mit der Zeit recht rar.
Ja die aktuell montierten Backplate von F1207 gehen ja genauso. Ich habe keine Retention Module liegen, außer ein gelbes von DFI, welches ich aber nicht dafür verwenden will. Die anderen Module sind auf funktionierenden Boards verbaut. Das wäre für einen Verkauf doof, diese zu zerstören.
Ha, gut zu wissen was das für ein Kühler ist. Besten Dank, hab ich wieder was gelernt :d
Genau. Das Blech mit der Delle in der Mitte hat exakt 939 Abstand und selbst die Thermalright Backplate hat Löcher für 939. Wenn man dazu die originalen Schrauben eines 939 Retention Modul verwendet, kann man den Kühler so montieren. Allerdings ohne Federn. Hab ich aktuell mit einem IFX-14 exakt so auf meinem Ultra-D verbaut:
Die Retention Module auf meinem Board sind nicht zerschnitten, aber die müssen irgendwo anderweitig modifiziert worden sein damit die passen. Im Sommer waren mal 2 Noctua Kühler mit Support für u.a. Sockel F in der Bucht, aber die wären vermutlich zu groß für das Board gewesen.
Man findet im Web ja leider echt wenig Infos zu dem Board, aber laut theretroweb sollen ja auch die Athlon 64 FX-7x laufen, hat das mal jemand ausprobiert?
Nochmal in Ergänzung zum Thema Kühler auf Sockel LGA1207. Ich habe hier ein paar Bilder gefunden, wie man z.B. Thermalright XP-90 auf S940 befestigen kann. Das sollte wohl auf LGA1207 identisch funktionieren - werde ich testen!
Ich hab ein paar Red- und Blacklines, DDR2 und DDR3, aber ich habs nicht genau im Kopf. Ich gucke nachher mal.
Hast du mittlerweile welche? Oder brauchst du noch 2 Rahmen? Wenn ja, schreib mir endlich mal eine PM, sonst räum ich die Dinger zurück in den Schrank. :p
Die Kingston HyperX mit TCCD waren mit der größte Mist, was unter OC-Speicher verkauft wurde. Ich selbst bin drauf hereingefallen und habe mich damals ordentlich geärgert. Die seltensten Riegel aus der UL-Serie machen anständigen Takt mit. Für die Vitrine schöne Teile, aber zum Übertakten definitiv nicht geeignet. Da hatte Kingston schlecht selektiert.
War der Opteron 180 schon auf dem Board drauf ?
Backlog , yay :banana::haha:
(Edit: Baugleich zum Abit AN8-32X)
