n3cron
- Ort
- DE - BY - MILF
- Intel Core i7 13700K 16 (8+8) 3.40GHz So.1700
- MSI Tomahawk WIFI Intel Z790 So. 1700
- be quiet! Silent Loop 2 360mm All-in-One
- 64GB (2x 32GB) G.Skill Ripjaws S5 weiss DDR5-5600 DIMM CL28
- Gigabyte Nvidia RTX 3080 Gaming OC 10G
- Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" 144hz@ UWQHD 3440*1440
- Samsung 990Pro 2 TB, Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- be quiet! Silent Base 802
- 750 Watt be quiet! Dark Power 13 Modular 80+ Titanium
- Windows 11 Pro
- Internet
- ▼950 Mbit ▲600 Mbit
Ja die 253W sind aber nicht notwendig als TDP. Das ist die Spitzenleistung.
Also nicht die Dauerauslastung sondern Peaks.
Die Mitte davon = 125 TDP also die dauerbelastung. Die CPUs können, müssen aber nicht all-core die Boosttaktraten ereichen das verspricht ja Intel nicht, sie können das eben nur bei entsprechender Kühlung schaffen.
Die Intels takten grundsätzlich recht aggressiv rauf und runter dafür wurden sie designed. Hat der Intel Ingenieur erklärt.
Habe ich auch so beobachtet. Ich hab ne Wasserkühlung und habe die CPU trotzdem auf "Air" Profil gestellt. Die Leistung ist mega ausreichend, in der Regel beauchen eh nur 2 Hauptkerne bei einem Game die Leistung die anderen langweilen sich auf normalen niveaus nicht immer aber recht häufig.
Man sollte schon einen guten Mittelklasse Kühler haben. Ab 130-150W TDP und wenn man halt gute Benchmarks haben will high end luft 200W TDP+ oder wasser...
Laut dem Intel Mitarbeiter ist es normal und gewollt das die CPU so oft es geht an das thermische Limit geht. Also wenn der jetzt für einige Minuten z. B 100 Minuten bei 99° Läuft macht das dem nicht aus. Es sollte nur nicht 24/7 sein, dafür sind die Konsumenten Produkte eh nicht ausgelegt. Heißt nicht das würde bei moderaten Temperaturen nicht gehen.
Sogenannte "Cooldowns" sind quasi eingeplant bei den 100°.
