Heimnetzwerk IP Adresse ändern
LehmannE
Spremberg
habe ein FritzBox mit der Standard IP Adresse 192.168.178.1! Ich möchte die ändern, wegen WireGuard VPN von außerhalb. Bei Fritz Anleitung beim einrichten von WireGuard VPN. Die schreiben, das man die ändern soll! Falls man auf eine FritzBox trifft, mit der Standard IP Adresse. Dann kann sich das Handy nicht mehr über das VPN auf meine zugreifen.
Jetzt wollte ich fragen!
Gibt es da eine Vorschrift, wie die Heimnetzwerk IP Adresse auszusehen hat?
Oder ist das egal! z.B. 192.268.278.1
Gruß Enrico
Deine vorgeschlagene Adresse geht schon mal gar nicht, weil die Oktetts maximal bis 255 (2^8) gehen dürfen. Außerdem gibt es festgelegte, private IP Adressbereiche, aus denen man wählen sollte, wenn man seinem Netzwerk einen Adressbereich gibt:
  • Klasse A: 10.0.0.0 bis 10.255.255.255
  • Klasse B: 172.16.0.0 bis 172.31.255.255
  • Klasse C: 192.168.0.0 bis 192.168.255.255
Normalerweise reicht es, einen Bereich aus der Klasse C zu nehmen, also z.B. 192.168.123.1-192.168.123.254
Willst Du die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Dein Netz nicht die gleiche Adresse wie das Netz hat, aus dem Du Dich einwählst, dann nimm z.B. 10.80.90.1-10.80.90.254
Wie meinst du das und warum 10.80.90.1?
Ist das eine seltene IP Adresse
Das man im Urlaub (Hotels), Gaststätten oder Kaffees das dann benutzen kann. Und nicht ins Gehänge kommt.
Habe einige Geräte im Netzwerk, die man sich zugelegt hat der Zeit. Wer immer großer aufwand, die immer zu ändern.
Deswegen wollte ich eine große Aktion starten und die 38 Geräte ändern.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die jemand nimmt, ist einfach niedriger, da die meisten Leute oftmals die Standardeinstellungen des Routers übernehmen und dort die Adressen meistens im 192.168.er Bereich liegen. Es kann Dir trotzdem immer noch passieren, dass die genau den gleichen Adressbereich haben wie Du.
Ich würde grundsätzlich allen/den meisten Geräten via DHCP Server vom Router die IP Adressen zuweisen lassen, dann sollte die Umstellung, die Du vorhast, nicht allzu viel Arbeit erfordern. Bei mir zuhause haben nur die Fritzbox und die NAS eine feste Adresse, der Rest kriegt seine jeweils von der Fritzbox.
Ist Klasse A seltener Unterwegs, als die Klasse C!
Ich habe feste IP Adressen vergeben, weil ich das ein bissel auf geteilt habe!
Haushaltsgeräte, PC Sachen, Fernsehecke Smart Home Sachen und so.
Falls das 10er Netzwerk Angst macht:
192.168.1.X und 192.168.2.X sind echt häufig vertreten, dank AVM der Bereich 192.168.178.X ebenfalls.
Viele Huawei Router sind gerne auf 192.168.8.X unterwegs.
Das sind die Bereiche die sich für den Netzwerkkrams zu Hause die letzten Jahre am meisten rauskristallisierten.
Wenn du die dritte Stelle würfelst und dann deiner FB diese Adresse gibst 192.168.(irgendwas zwischen 1 und 254, wahlweise nicht die 1, 2, 8 oder 178).1 dann sollte bei dir alles in trockenen Tüchern sein.
Als Sahnehäubchen könntest du auch überlegen die .1 hinten am Ende auf etwas anderes zwischen 1 und 254 zu ändern. Sofern das bei Fritzboxen geht, ich habe die schon einige Jahre nicht mehr in der Hand gehabt.
(Dann evtl. auch einmal kontrollieren welche Adressen diese automatisch vergibt, Stichwort DHCP).
Aus meiner Erfahrung heraus, ja. Ein Großteil der Router für den Heimbereich setzt auf 192.168.
Da aber auch Klasse A+B private Bereiche sind, hält niemand jemanden davon ab, diese Bereiche herzunehmen für das eigene Netz.
damit wurde eigentlich fast alles gesagt. Würde das noch um 192.168.0.0/24 ergänzen.
Ich persönlich würde aber nicht auf ein subnetiertes Klasse A Netz gehen, sondern auf ein subnetiertes Klasse B Netz. Denn bei Klasse A Netzen kann es passieren, dass man doch dummerweise ein gleiches Netz hat, bzw. ein Routing auf ein anderes Netz. Aber das ist (wenn überhaupt) nur bei sehr großen. weltweit agierenden Firmen, welche an gefühlt jedem Ort sind, möglich. Also wenn du z.B. bei ner großen Spedition im WLAN bist :fresse2:
Und Klasse B Netze sind für Firmen "unschöner", weil man halt nicht so schön einfach strukturieren kann.
Also z.B. 10.a.b.0/24 a = Standortnummer, b = VLAN ID
Kein 192.168.0.0/24
Kein 192.168.1.0/24
Kein 192.168.2.0/24
Kein 192.168.8.0/24
Kein 192.168.178.0/24
Ich persönlich bin noch in nem 192.168.5.0/24 Netz. Werde aber diese Woche (entgegen meines Klasse B Vorschlages) auf ein 10er Netz umschwenken. Aber ich bin bei mir in der Firma der Netzwerkarchitekt und vergebe mein privates Netz einfach nicht :fresse2:
Angst eigentlich nicht!
Als könnte man z.B. 10.68.67.0/255 nehmen oder 172.22.xx.0/255?
Würde ihr für die Geräte manuell vergeben oder DHCP?
DHCP vergeben!
Wenn mal was ist, das die schnelle ihr IP Adressen bekommen. Und man nicht jedes Gerät dann einzeln IP Adresse vergeben muss.
Die Subnetzmaske 255.255.255.0 oder /24 für Internes Netz.
Ein DHCP Bereich legt man fest, von xxx.xxx.xxx.150 bis 250.
Das man von xxx.xxx.xxx.2 bis 150 dann die DHCP Reservierung machen kann.
DHCP muss nicht von x.x.x.2 bis x.x.x.255 laufen. Eine Fritzbox vergibt meine ich ab Werk DHCP erst ab x.x.x.10 aufwärts. Hat den Vorteil, das man noch IP-Adressen außerhalb des DHCP Bereich hat wo man Geräten eine feste IP zuweisen kann, wenn man das will. Alternativ kann man den DHCP Lease für die betreffenden Geräte auch unendlich laufen lassen. Die Fritzbox hat dafür z.B. die Option "Gerät immer die gleiche IP zuweisen". Das klappt sehr zuverlässig.
Habe jetzt mal was zusammen gestellt.
Router IP: 172.22.xx.1/24 mit Sub 255.255.255.0
DHCP Bereich von 172.22.xx.150 bis 172.22.xx.250
Soweit hinten, das man xxx.10 oder xxx.20 Bereiche zuteilen kann für die Gerätegruppen. Das man im Router dann die DHCP Reservierung zuteilt.
hat alles gut geklappt die Umstellung!
Hat eine weile gedauert, bei 37 Geräte auf Klasse B zustellen.
Außer 2 Geräte, da war eine IP Sicherheit drin. Aber durch das zurück Setzen, konnte man wieder drauf. :-)
Gruß Enrico
