[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Ich hab für sowas ja ne kleine Glasplatte
das 240er (?) schleifpapier ist auch spannend :d ich fang nass mit 2000 an bis nur noch blankes kupfer da ist und hör mit 5000 auf ^^
Schaut ganz okay aus ;)
Denke aber da muss ich gleich nochmal ran.
Feines schleifen und polieren.
Uff. Ganz schöne Furchen. Da ist einer ungeduldig...
...kann ich mich mit identifizieren.
Wieviel Grad bringt das abschleifen des Heatspreaders ?
Mein System läuft aktuell eigentlich so rund das ich nichts zu basteln hab und war schon am überlegen die CPU zu köpfen und dann mal die neuen Sachen vom "Bauer" auszubprobieren.
Aber aktuell habe ich es verworfen da man eine geköpfte CPU schlecht weiterverkaufen kann. Aber beim abschleifen ist es ja auch nicht anders.
Ich hab aktuell andere Werte bei Raum und Wassertemperatur (ist wärmer tadaaa).
Ca. 2 Grad jeweils.
Und natürlich vor dem schleifen heute nicht nochmal getestet. Ich Depp.
Wenn ich das richtig sehe bringt es nochmal so 1-2 Grad bei mir...Ob das den Aufwand wert war.
Und ich habe grad nochmal ne zweite Runde geschliffen 🤣
Leute, da frage ich gerade bei Watercool nach nem Schraubensatz für nen HK3 LC und finde dann in der Verpackung das hier. o_O
Haben ist besser als brauchen...und ja, ich muss noch ein paar Spuren schleifen.
Pumpen direkt am Profil könnte ganz schön laut werden.
Ich hatte es in der alten Box ähnlich und keine Probleme mit Vibrationen, sollte es wirklich dazu kommen hätte ich noch diese Abstandshalter im Gummi.
Zumal es vier neue EK 4.2 PWM Pumpen sind, eigentlich sollten die recht ruhig laufen.
"1-2° bei ner nicht übertaktbaren CPU" vs "keine Garantie mehr und schlechterer Wiederverkaufswert" klingt jedenfalls nach Luxx. :d
Hihi ... oder einfach "offener Bastelentzug" ohne "real life Substitution" 🤣
ich möchte mein neuestes werk zum besten geben.
zusätzlich zu den beiden ddc unterm messing top, kamen meine beiden vpp755 wieder dazu, welche jetzt ein paar monate nur rum lagen und ich es nicht übers herz gebracht habe, sie zu verkaufen.
d.h. 4 pumpen intern und 1 am agb/mora. vielleicht werde ich mir auch irgendwann eine kleine kiste basteln so wie @Sinusspass, aber aktuell geht es noch so :)
man beachte die saubere kabelführung und vor allem die professionelle halterung auf der rückseite!
Wie hoch ist der Durchfluss mit den vier Pumpen?
Ich habe die Entkopplungs-Kits doch noch unter die Pumpen gemacht, eine Alternative wäre mir allerdings lieber. :d
Mein verstaubtes Silverstone TJ07 mal aus der Ecke geholt und ein paar Sachen ausgebaut.
@peQs_O ich hatte schon immer einen relativ schlechten Durchfluss. Aktuell bin ich bei 165l/h. Dabei laufen die 2 vpp755 mit 3900rpm, die beiden DDC mit 2100rpm und die
vpp755 am Heatkiller mit 3000rpm.
Ich war auch vorher schon recht zufrieden mit den Temperaturen und mit der Lautstärke sowieso. Jetzt habe ich etwa 75l/h mehr Durchfluss und leise ist es immernoch. Daher ist meine Lust nach Fehlersuche relativ klein ;)
Mein Testaufbau: EK DDC 4.2 (1) -> EK DDC 4.2 (2) -> Alphacool Radiator (1) -> Alphacool Radiator (2) -> Alphacool Radiator (3) -> EK TEC Kühler
Beide Pumpen bei 1600rpm (130 l/h)
Beide Pumpen bei 3800rpm (350 l/h)
Beide Pumpen bei 4200rpm (400 l/h) sehr viele Luftblasen im AGB
Mein letzter Umzug ist noch nicht soo lange her...
Aber hin und wieder juckt es in den Fingern und dann muss man basteln, wer kennt das nicht?
Also wurde das NR200P eingemottet und durch ein Jonsbo A4 ersetzt. :)
Von der Größe her nehmen sich die beiden nicht viel.
Mit dem A4 gewinnt man etwas bei der Breite und Länge.
Meiner WaKü stand wieder mal eine Grundreinigung zu.
Die wurde im gleichen Atemzug vollzogen.
Dank vollständig ausgelagerter Kühlung ist das mittlerweile ein Kinderspiel. :)
So sieht der Spaß von draußen aus - Schön schlicht. :)
Ob ich mich hier mal dazu überwinden kann Hardtubes hineinzuquetschen weiß ich noch nicht. (^^)
Beim nächsten Case wird die Radi-Kompatibilität wohl komplett über Bord geworfen.
In dem Winzling-Case schauen die 16/10er fast aus wie 19/13er 🙃
Hätte ich damals gewusst, dass meine Gehäuse beim Wässern einlaufen, dann hätte ich beim Schlauch nicht auf 16/10 gesetzt sondern 8mm Push-In gekauft. (^^)
Mit den 14mm Hardtubes ist es ein bisschen besser, wirkt aber auch noch recht klobig.
Wenn ich mich mal dazu überwinden kann, dann lege ich mir einen Haufen 12mm Hardtube Fittinge zu und sattle auf Kupferrohr um.
Acryl taugt mir überhaupt nicht, da erhoffe ich mir von einer Rohrbiegezange ein entspannteres Arbeiten. :d
Mega Idee.
Steht auch schon länger auf meiner Liste.
Aber ich baue zu oft dran rum 🙈
Mega Idee.
Wenn bei mir nicht so viele andere Sachen anstehen würden, dann würd' ich das Zeug einfach bestellen:
Gibt's hier eigentlich jemanden, der sich schon mal dem Kufper hingegeben hat?
Guckst du hier
Kleiner Ausschnitt vom Umbau. Hab mich hinreissen lassen von @tigerstyle zum DUAL TOP (Link zum Bild).
Leider hat es nicht in die vordere Kammer reingepasst wie geplant, also ist es in der zweiten Kammer verschwunden :(
.. . und ein kleiner 3D-Druckhalter für das Lumen. Etwas höher, dass ich es hinter der Tastatur auch sehe.
Der Thomas Klinder hat auf YT viele interessante Videos dazu gemacht. Er hat auch die HS vergoldet und den Kühler.
Soweit ich das in Erinnerung habe, hat er aber dann doch geköpft, da das Schleifen eigentlich nichts gebracht hatte.
Hier ein Video dazu, es gibt dazu eine kleine Serie.
Hier kann ich auch nur auf die YT Videos verweisen, er hat auch ein Kuperrohr-System. 8-)
Interessant, ok. Allerdings hat das vorher/nachher für mich gerade überhaupt keine Vergleichbarkeit. Die CPU darf stock halt immer auf diese 95°C gehen. Schleifen hat ihm nichts gebracht, sagt er. Hat er denn mal auf den Takt geschaut, der nach dem Schleifen evtl. höher war?
Dann nimmt er der CPU den Takt und sagt immernoch hätte nichts gebracht. Allein durch den Takt ist die Temperatur aber schon fast 4 Kelvin niedriger....dann kommt später noch ein Video, wo er sagt "Bringt doch was". :rolleyes2:
Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ist schon einige Monate her. Hatte nur im Kopf, dass es zumindest keinen deutlichen Vorteil hatte.
Ja, keiner macht das so wirklich professionell und dann ist das mit der Vergleichbarkeit auch immer schwer. Interessant finde ich seine Videos trotzdem.
Dank ihm habe ich mein RGB komplett auf ESP32 umgestellt. 8-)
