[Sammelthread] Was ging dir heute auf den Keks? (Zusätzliche Threadregeln in Post 1 aktualisiert.)
10kA Bereich ist über dem Zähler (den er wohl tauschen möchte), dazu wird eh abgeschaltet. Trafos und normale LS sind überlicherweise 6kA Ausführungen und gehören nicht über den Zähler sondern in die Unterverteilung und da hat der Zählertauschhansel nix zu suchen.
Dem bald-Elektrikermeister geht es ums Prinzip.
Jau, er meinte seine Firma sei in der Haftung, wenn er zuletzt an so nem Kasten war und danach irgendwas passiert.
Daher besteht sein Cheffe drauf, so was nicht anzufassen. Er persönlich meinte auch, dass es ihm egal sei.
Bin ja jetzt bald 2 Monate über Termin und meine Photovoltaik läuft nicht, weil die Elektrofirma nicht mehr hinterher kommt... danach bin ich ja mal gespannt wie lang dann der Zählertausch noch dauert.
Hoffe mal dss Ende August die Photovoltaik mal angeklemmt wird, ist ja soweit fertig. alles sehr nervig.
Plan war 16.06. und da sind mir ganz viele Tage durch die Lappen gegangen
Wäre mal cool, wenn ein Hersteller den USB Port fürs Flashback auf einen Frontpanel Header legen würde... .
Meine Kollegen (Büro und Werkstatt) sind unglaublich. Die diskutieren schon seit Freitag wegen 34 (identischen) Unterlegklötzchen. Jeder weiß es besser aber keiner versteht etwas. Erst waren es Klötze, die fast mit den falschen Maßen gefertigt worden wären nur, dass es kurz darauf fast Keile geworden wären.
Mittlerweile wurden insgesamt 10-11 Arbeitsstunden aufgewendet weil man zu doof ist, die richtigen Maße herauszumessen geschweige denn zu verstehen, wo überhaupt gemessen werden muss.
Warenwert wären eigentlich 0€+1 Stunde Arbeit zum herrichten.
Am Freitag geht die lustige Diskutiererei mit 7 Mann:innen für hoffentlich nur eine Stunde weiter, dass es dann ein Mann in einer Stunde fertig gestellt hat...
Der ist bei mir auch am IO-Panel, wäre doch aber vorne viel einfacher als Kabel raus / USB-Stick blind 5x drehen bis er passt / Kabel wiede rein
Man könnte sich ja auch einfach eine USB Verlängerung dran hängen und nach vorne legen wenn man möchte, der Button ist halt noch immer in der Blende. :sneaky:
Bei den ASUS ITX ROG Strix Boards mit Asus Hive ist es etwas bequemer erreichbar.
Die Ports sind bei mir bereits alle belegt und den Button finde ich auch blind. :)
Du sprichst mystische Worte, geheimnisvoller Freund :eek:
Edit: oder mit anderen Worten: ich nix verstehn ... um das Teil geht es:
Wenn das vom Grundaufbau so bleiben soll (also keine riesen Baustelle) würde ich sowas einsetzen:
oder
Die haben entweder push-in oder snap-in Anschluss und sind damit nicht nur fingersicher sondern auch idotensicher.
Zur Sicherheit kaufste das direkt selber oder sagst deinen Elektriker, dass er genau eines von denen besorgen soll.
Das QS10 ist topline Netzteil und kostet dementsprechend auch. Das TRIO ist quasi unterstes Regalfach und kostet dafür aber auch nur 1/4 vom QS10.
EDIT:
Alle anderen NTs sind quasi analog zum Mean Well. Die haben alle Schraubanschlüsse und sind an der Front. Das sind Standard Industrienetzteile, die zu Hauf in irgendwelchen Steuerschränken eingebaut sind. Und da geht in der Regel nur der Elektriker ran und der hat immer so dicke Wurstfinger, dass er an die Schrauben nicht rankommt. Alle anderen Menschen haben so kleine Finger, dass die überall rankommen.
Sowas an Elektriker in einer Endkundenanlage verbauen, muss man aber auch erstmal bringen.
@underclocker2k4
o_O ... >300 € für nen Hutschienentrafo finde ich ziemlich abgedreht. Der aktuelle hat 2015 etwa 35 € gekostet & macht genau was er soll. Die Elektronik für die Treppenlichtsteuerung (ein- & ausblendend bei Bewegung) samt LEDs & Schienen hat nur 400 € gekostet. Da stünde ein 300 € Trafo in keinem Verhältnis, selbst der angeblich billige mit 135 € (Hersteller UVP 270,25 €) wäre mir dann immer noch zu viel des Guten für diese Anwendung..
Na ja, mal schauen, was der Elektriker vorschlägt, bzw. werde ich darum bitten vorher zu kommunizieren, was es kosten soll. Da wäre ja noch einfacher/günstiger den jetzigen in ein kleines separates Gehäuse nebendran zu setzen. Aber Danke für die Info, war mir nicht klar, dass so was so teuer werden kann.
Normal wie immer rumgerollt, plötzlich lieg ich auf der Fresse..,.
Klingt nach einem tollen Abend... :rolleyes:
Bleib doch einfach gleich auf dem Boden sitzen :d
@Ickewars
Ja, sowas kann Geld kosten.
Ich bin jetzt erstmal nach den Anschlusswerten gegangen. Das sind halt 120W, ka. was da an Anwendung dahinter ist und vor allem auch was dabei an Leistungsaufnahme ist.
Evtl. haste ja die Chance anhand von Datenblättern die Stromaufnahme zu ermitteln oder aber die Leistungsaufnahme vom Netzteil unter Volllast zu messen.
Und ja, das kostet Geld, ist aber auch kein China Kram wie das Mean Well, deutsche Top Technologie eben...
Man darf aber auch nicht vergessen, wenn Kollege Elektriker jetzt 1d sich da einen Ablötet mit Komplettumbau und so, sind die 300EUR des Puls plötzlich wie ein Schnäppchen.
Wenn du mit deutlich weniger Leistung hinkommst:
Siemens 6EP3322-6SB00-0AY0 (aber auch nur 55W, reicht das?)
Dafür müsste man dann aber die Abdeckung der UV wieder zurückbauen/neumachen, weil das quasi wie ne Sicherung eingebaut (und damit kein Ausschnitt mehr benötigt) wird und die Klemmen hinter der Abdeckung sind.
Und ja, in dieser Bauform gibt es natürlich wieder China Kracher von Mean Well.
Das 300 € Netzteil ist nach DIN EN 61439-3 genau so unzulässig, da Stromführende Adern+Klemmen ebenfalls zugänglich sind...
Für elektronische Laien gilt: Lastschalter, Sicherungen bis 63 A und EDV-Komponenten und halt diese Abdeckungen wo alle Adern/Kabel abgedeckt werden...
Viel günstiger und für sowas zugelassen, aber halt etwas breiter...
@scars
Danke Dir für die Erläuterung, da kann ich mir ja meine halbfertige Antwort sparen ... das ist genau sowas in der Preislage, wie ich mir als Lösung erhofft hatte :bigok:
Frau bekam heute eine E-Mail von Kleinanzeigen, dass das Passwort zurückgesetzt werden soll. Hat mir leider nichts gesagt (kein Vorwurf) und sie gelöscht. Dann Abends mitbekommen, dass der Zugang zum Mail-Postfach nicht mehr geht. Passwort falsch. Toller Salat.
Zum Glück hat die automatisierte Wiederherstellung mit Ausweis-Scan und so funktioniert. Trotzdem beschissen und sie macht sich nun natürlich Gedanken wie das geht.
Braucht man Abends 🤡
Meine Eltern haben heute stolz erzählt dass sie im November dann ihre neue Heizung bekommen. „Natürlich Öl“ weil ihnen der Heizungsbauer nix anderes empfehlen kann „für diese Art von Haus“. Das Resultat ist, dass er nen 18kW Ölkessel in ein energetisch modernisiertes Reihenmittelhaus einbaut zum doppelten Preis von dem was das Zeug vor einem Jahr gekostet hätte.
Natürlich wusste er das, noch bevor er sich ein einzelnes Fenster oder die Dämmung, geschweige denn die Heizkörper angesehen hat. Der Energieverbrauch war ihm ebenfalls egal. Das ist pure Abzocke und zwar mit Ansage und hat mit Seriosität nichts zu tun. Hauptsache man rettet ein paar Heizkörper aus den 60ern und einen Öltank, der schon seit 10 Jahren so nicht mehr zulässig ist.
@scars
Standard, beide Accounts werden gekapert und für Scammereien benutzt. Hatte mein Schwiegervater auch letztens. EKA gelöscht und neuen gemacht, web.de Passwort ne Stufe besser gewählt. Evtl. war ihr Passwort einfach schon geleakt?
Wenn ihr den Mailacc weiterbenutzen wollt schaut unbedingt rein ob da noch Umleitungen drin sind. Der Penner hatte eingestellt das alle Mails direkt an ihn weitergeleitet werden und dann Papierkorb.
ich denke du wolltest mich zitieren?
Weiterleitung gibt es keine, aber guter Hinweis. Erreichen kann man bei web.de niemanden.
Ich denke ich werde sie dazu überreden eine neue E-Mail Adresse zu nutzen. Aber nicht mehr heute... sie geht eh schon auf dem Zahnfleisch ;)
