Hallo zusammen,
ich bin neu hier und hoffe einen guten Nachfolger zu für das bestehende System zu finden. Das aktuelle läuft seit 7 Jahren nonstop und soll aus Ausfallgründen aktualisiert werden.
Aktuell läuft ein Intel I3 4370 (2 Kerne) mit 16 GB RAM, der bei jeder Datenbankanfrage der Wawi sofort höher dreht. Die DB-Größe liegt derzeit bei 10 GB unkomprimiert und wird ohne SQL-Lizenz betrieben.
Anbei die ausgefüllte Vorlage für die Anforderungen
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Nein
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein, interne Grafik reicht völlig
Zugriff erfolgt über RDP (max 2.3 Benutzer)
Software:
-Warenwirtschaft (JTL),
-Office
-Datensicherung (Cloud/NAS)
-Datenbanksicherungssoftware
-Buchhaltungssoftware (auch mit Datenbank wird aber nur einmal im Monat benutzt)
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
24/7 Betrieb und deswegen sollte das System auch sparsam sein. Dennoch benötigt er eine gewisse Leistungsfähigkeit da der I 3 4370 mit 16 GB RAM inzwischen manchmal stockt und die Warenwirtschaft (immer wieder Wartezeiten bei neuen Abfragen) nicht so flüssig läuft wie sie wahrscheinlich könnte
Leise wäre auch nett, da er im Büro läuft und oft lauter wird
Bin offen für alle Board- und Gehäuse-Formate, jedoch sollte der Austausch von evtl. defekten Komponenten möglich sein
4. Wie viele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
Keinen. Soll mit max 3 Benutzer über RDP betrieben werden
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
400-600 Euro - Luft nach oben wäre noch wenn es sich lohnt
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Zeitnah
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber zusammen bauen, gerne kann es auch ein Fertiges System sein, wenn es passt
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Vielen Dank schon mal im Voraus für Vorschläge die mir weiter helfen...
Nein
Software:
-Office
Nein
Zeitnah
Nein
