[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
und dann ein EK-Block und kein HydroCopper :hust: ?!?!?
Die roten Fittinge sind mal was anderes (y).
Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass ich handwerklich mega begabt bin hab ich erfolgreich und einigermaßen schön (und verletzungsfrei) zwei 16er Löcher und ein 8er für zwei Schnellkupplungen und einen Stromanschluss ins Gehäuse bekommen 😌.
Die Löcher:
Mit Anschlüssen:
So.
AM5 Plattform ist da.
Mal gucken ob es mit dem Velocity V1 klappt.
Die Standoff Schrauben von EK für AM5 passen schonmal.
WIP.
Board hat noch Urlaub quasi? :d
Hab mir die Timestamps der Bilder grad angesehen.
Ausbau altes Board und Einbau neues lagen 23 Minuten zwischen ;)
Mit Wasser im Block sind die 4 Ausfräsungen zur Überbrückung der Kondensatoren auf der Strix/TUF imho deutlich weniger dominant als noch im trockenen Zustand:
Der Optimus-Block ist nun auch wieder demontiert:
Das rückseitige Monsterpad ist schon recht ölig:
Aber es ist schon der nächste Proband montiert worden:
Auch wieder mit eher viel Wärmeleitpaste, damit ich mir die direkte Kontrolle vom Abdruck sparen konnte.
Wenn ich nach den Temperaturen gehe, hat das beim Optimus-Block recht gut funktioniert.
Juhu
Viel ist nicht passiert aber immerhin etwas, alte Box zerlegt und neue aufgebaut. ;)
Radiatoren mal etwas gereinigt und den Rest erstmal in den Schrank gepackt bis zum nächsten Update.
Maße der Box (B × H × T) B-1600mm H-1000mm T-250mm
Der MoRa unten ganz niedlich :ROFLMAO:
Schöne Hardware ;),
grüße Kazuja
ist kein nova, ziemlich sicher ein älterer mora 2.
MO-RA 2 Pro | MO-RA 3 Pro | Alphacool NexXxos Monsta 180
57mm | 65mm | 85mm
Hab es mal eben durch Google gejagt :d
Sonntag noch einen kurzen Test mit dem TEC Kühler gemacht!
340 Watt konstant am Peltier anliegen, laut Infrarot-Thermometer -38°C
Ist mir auch mal zugelaufen :hust:
Ach stimmt, die Bilder hattest Du mir ja erst kürzlich mal gezeigt. Hätte ich doch erkennen können 🙈
Nicht ganz Wakü.
Die Lüfter von meinem Corsair Airflow Modul sind doch etwas am rattern.
Mangels Alternative müssen es nun Winkel für 2,50€ aus dem Baumarkt und ein Noctua richten :d
Noch in Arbeit.
Erster "Wurf" war okay.
Nächste Runde schleifen.
Was isn das?
Spannung 😁
Mittlerweile gesellt sich ein Ryzen 7700X zu meinem anderen Gedöns - ist schon ein kleiner Hitzkopf. Da wird es Zeit den alten Heatkiller LC mal etwas umzubauen. RGB? Nö, vielleicht schwarz?
Habe gestern auch ein paar Kleinigkeiten fertig bekommen, die letzten zwei Radiatoren mit Lüfter versehen und die Leisten zum befestigen sind jetzt auch dran.
Die Anschlüssen haben alle noch einen Adapter bekommen damit sie etwas weiter oben sind, nächstes Schritt wird dann die Radiatoren in die Box zu verbauen.
Zum Kühlen des Chipsatzes wird es reichen:eek:
Das wird wird mit Inhalt bestimmt bleischwer. Aber gut, dass du 12 Temperaturfühler angebracht hast. Mann kann nie wissen ;)
Es sind sogar noch ein paar mehr, die Durchflussmesser haben auch jeweils einen mit integriert.
Jedes Aquaero 6 XT hat 8 Anschlüsse für Temperatursensoren und diese wollen doch auch genutzt werden.
Zumal es mich schon interessiert wie sich die Wassertempertatur von Radiator zu Radiator und von Eingang zu Ausgang verändert. :shot:
Die 6 Radiatoren brauchen ca. 7-8 Liter, ein paar Kilogramm bringt die Box schon auf die Waage.
Wirst Du die irgendwie kalibrieren können? Sonst hast Du doch eh nur Messtoleranz-Ergebnisse 😅
Aquacomputer Calitemp digitaler Temperatursensor wird als Referenzwert dafür herangezogen.
Die anderen werden dann mit dem Offset in der Aquasuite X angepasst, sollte eigentlich ganz gut funktionieren.
Wir sind doch hier im HWluxx Männers, es muss nicht immer Sinn machen, es ist ein Hobby. ;)
Nur nicht irritieren lassen ... wollte ja nur wissen, wie weit Dein Spieltrieb geht :bigok:
War keine Kritik ;) wollten nur wissen was so das Vorhaben ist.
Die marginalen Unterschiede musst du dann aber posten :d
(persönlich hätte ich zum Auswerten einfach nur Eingang und Ausgang genommen)
