Kaptnkek
Profi
- Desktop System
- Monolith
- Intel i5 13600K
- MSI z790 Pro Wifi P
- Aquacomputer cuplex kryos NEXT / Mora 420 / 2x 360 mm Radiator/ Ultitube D5 NEXT Pro 200 mm
- 2x 16 Gb Corsair Vengence DDR5 5600 CL36
- Rx 6900 XT Reference @ Watercooling Alphacool Aurora Acryl
- Corsair Xeneon 32QHD165 ( 32" , IPS , 1440p 165hz ) + 2 x HP Compaq LA2206xc ( 22 " 1080p)
- 1x M2 500 gb 1x SSD 500 gb
- Soundkarte
- Fiio K5 Pro ESS
- Lian Li o11 Dynamic Evo
- Corsair RMx 850
- Keyboard
- Corsair K100
- Mouse
- Corsair Ironclaw
- Win 11
- Webbrowser
- Opera GX
- Sonstiges
- Bayerdynamic Dt 1770 Pro / NobleChair Hero Vaulttec Edition
- Internet
- ▼200 Mbit ▲50 Mbit
Grüßt euch
Ich bin derzeit dabei meinen 13600 zu fein tunen aber manche sachen hauen da einfach nicht so richtig hin. Fangen wir mal so an. Angepeilt waren je nachdem was am ende stabil läuft 5,5-5,7 Ghz all core. Ich bekomme die entsprechenden takte auch zum laufen aber ich habe eben das gefühl das da teils sachen undrund laufen.
MB : MSI Z790 Pro Wifi P
Ram : Corsair Vengence 2x 16 gb ddr5 / 5600 mhz
Nehmen wir mal den Takt den ich derzeit fahre und versuche Stabil zu bekommen :
5,5 Ghz P Core Allcore
4,3 Ghz E-Core Allcore
4,7 Ghz Cache Ring
Soweit ich das sehen konnte sind hier eigentlich nur folgende dinge relevant im bios
Die Ratios natürlich
Load Line Calibration
Voltage
Ich habe in meinen fall die Vcore auf override und 1,430 mv stehen. dazu LLC Lv 4 (von 8)
Der PC startet. Cinebench R23 läuft durch. sowie auch timespy , spiele und co. Was mich unheimlich irritiert :
Im CB 23 erreiche ich 26.300 Punkte was bei 5,5 ghz denke ich auch hinhaut oder?
im TimeSpy CPU Score erreiche ich 19500 - was mir zu wenig erscheint. Ich hatte die letzten wochen immer wieder probleme mit dem timespy cpu score. was denkbar ungünstig ist wenn man OC für die ranglisten betreibt der overallscore aber zu niedrig ist weil die cpu nicht passt.
Ich komm aber auch einfach nicht drauf was das problem ist.
Es scheint als würde die cpu sich nicht zu 100% auslasen oä ... laut HW info liegen die takte aber an , thermal oder tdc throttling ist ebenfalls nicht vorhanden. temperaturen sind bei 240 watt verbrauch der cpu bei maximal 85 grad.
Kurz gesagt : der cpu score müsste um mindestens 500 punkte höher liegen. im CB 23 erreicht die cpu aber die zu erwartenden werte,
jemand ideen woran das liegen könnte? hatte einer mal ähnliche probleme ? vergesse ich OC einstellungen im bios die ich noch anpassen sollte ? danke
und noch einee frage wenn ich darf. welche HW info temperatur ist denn nun die die man gemeinhin als " cpu als ganzes" nehmen sollte ? die unterschiede sind hier teils signifikant
4,7 Ghz Cache Ring
Voltage
