Supermicro H11SSL-i Rev 2.0 Defekt?
Chrysen2
Experte
Moin,
vielleicht hat ja jemand eine Idee was falsch sein kann.
Habe mir gebraucht ein Supermicro H11SSL-i Rev 2.0 und eine Amd Epyc 7551p geholt und gestern zusammengebaut. Habe keinen original Drehmoment Schraubendreher, allerdings einen einstellbaren auf 1,5nm gestellt und gut verschraubt.
Das Board gibt kein VGA Signal aus obwohl der Jumper gesetzt ist und auch beide Positionen getestet wurden.
Eine andere GPU wurde getestet (rx460) diese gab auch kein Bild aus auf allen Buchsen.
Das Board gibt auch auf allen USB ports keine Spannung beim starten.
Alle LAN Buchsen funktionieren und IPMI lässt sich aufrufen.
Das IPMI Passwort wurde von Supermicro generiert und klebt auch auf dem board drauf. Dieses funktioniert aber nicht.
Um das IPMI Passwort zurückzusetzen braucht man allerdings den VGA output.
Habe auch versucht das System mal mit einem RAM Riegel in der beschrieben Position laut Handbuch zu starten und auch mal mit 4, alles ohne Erfolg.
Es wurde Samsung ECC REG DDR4 2666MHz verbaut.
Wenn man den Server Startet gibt es kein Fehler piepen oder so, dass System startet die CPU wird auch warm aber weder VGA noch USB funktioniert.
Vielleicht kann man noch versuchen über den Com Port was zu erreichen, habe allerdings kein passendes kabel.
Ansonsten hilft wohl nur zurückschicken.
vielleicht hat die CPU auch ein schaden, aber normal passiert damit ja nix und sieht auch top aus.
Ich würde die CPU nochmal ausbauen, alle Kontakte im Sockel genau ansehen und die CPU Kontakte mit Isopropanol reinigen. Dann würde ich möglichen Staub aus dem Sockel blasen und die CPU wieder einbauen. Das IPMI Password würde ich versuchen, beim Verkäufer zu erfragen. Dass der User Name "ADMIN" (nur Großbuchstaben) ist, ist Dir bekannt?
p.s. die CPU hat hoffentlich keinen Vendor Lock - mit dem kann sie nicht funktionieren
Werde morgen mal die CPU und sockel Reinigen auch wenn alles super sauber aussieht.
Ein Vendor lock sollte nicht drauf sein, habe die CPU von Serverschmiede. Da stand nichts davon.
Die CPU Part Nummer ist: PS755PBDVIHAF
Das IPMI Password werde ich versuchen rauszukommen.
Und das der Nutzer ADMIN heißt war mir klar.
Hatte vorher auch ein altes SM board da war alles kein Problem direkt via VGA mit dos das ipmi passwort zurückgesetzt.
das bei diesem board auch USB nicht geht ist schon strange, sowas hatte ich auch noch nicht.:unsure:
Bdeutet: Board zieht sich per DHCP eine IP, und Du kannst das IPMI im Browser aufrufen ?
BMC heartbeat LED leuchtet bzw pulsiert ?
Achtung, hier kann es fehlerhafte Interpretatitionen des richtigen Zeichens geben, wie z.B.
kleines L mit großeM i // großes o mit 0 (Null) etc
Kannst ja mal Foto vom Board Auflleber hier posten.
Weiterhin: mal Browser Cache gelöscht, anderen Browser versucht ?
Ich wollte nur darauf hinweisen - bei Gigabyte, Asrock und Asus ist der IPMI admin klein ;)
Wenn das Board von irgendeinem USB Stick, HDD etc bootet, könntest Du das auch als Autostart durch laufen lassen, also Batch schreiben so das man nichts eineben muss.
Ja das Board bezieht auf beiden IPMI Buchsen per DHCP eine IP und das IPMI lässt sich auch aufrufen
Und die Heartbeat Led blinkt auch normal.
Falls es direkt auf dem Board nicht mehrere Leds gibt die so gleichmäßig blinken.
Das sieht für mich eindeutig aus, alles Großbuchstaben
Habe mehrere Browser probiert auf verschiedenen Geräten ohne Erfolg.
USB funktioniert nicht und eine eingesteckte HDD per Backplane auch nicht. Werde sonst mal direkt eine HDD am Board anschließen ob die denn funktioniert.
Das PW sieht eindeutig aus, spiech "ADMIN" (Grossbuchstaben) + PW sollte gehen. '
Kannst ja spaßeshalber nochmal das PW in Kleinbuchstaben versuchen.
Wenn es dann nicht geht, ist da ein abweichendes PW gesetzt.
Mach mal einen Bios Reset, falls noch nicht geschehen. Danach <sollte> das Board von irgendeinem Medium Booten,
dann wäre der Weg frei für einen Autostart IPMI PW Reset.
Ansonsten kannst Du mal den Supermicro Support anschrieben, ob die noch Ideen haben,
die sind auch immer sehr bemüht, kann aber ein paar Tage dauern bis die Antworten.
Wenn dann nichts geht - > retour.
Das Passwort in klein kann man noch versuchen.
Ein BIOS reset hatte ich auch schon gemacht und auch mal eine andere Batterie eingesetzt.
Also von USB will der nicht booten. Weder der stick blinkt noch eine Tastatur geht an auf allen ports inklusive den internen.
Werde nachher die CPU und den Sockel reinigen, wenn das nicht hilft dann mal SM anschreiben und ggf. Den Verkäufer auch.
Hab mir mal ein rs232 kabel auf USB bestellt kann man ja sowieso mal gebrauchen.
Vielleicht gibt das board darüber was aus.
Wenn all das nichts nützt muss das Board halt zurück.
Password in klein ist sinnlos, das muss man genau so eingeben, wie es da steht.
Das sieht sehr nach einem Hardware Problem aus - im einfachsten Fall ein Kontaktproblem oder Inkompatibilität (nicht so wahrscheinlich) oder ein tatsächlicher Defekt.
Hab nochmal den Sockel geprüft und durchgepustet sieht aber super aus.
Hab auch mit ner Lupe geprüft.
Alle Pinne sehen gut aus.
Die CPU wurde auch nochmal gereinigt alles ohne Erfolg.
Hab auch mal ohne RAM gestartet da kommt komischer weiße auch kein piep code oder so.
Wenn man ausschaltet gibt der schon ein kurzes piep von sich, also an sich geht der schon.
Allgemein gab es noch kein Fehler piep code.
Hab den Händler mal angeschrieben.
Ein CPU Defekt halte ich eher für unwahrscheinlich. Hab auch noch nie eine kaputt bekommen.
Die CPU mehr als 1,5nm anzuziehen hab ich nicht getraut wer weiß wie viel das board aushält.
Soweit ich mich erinnere sind 1,6 Nm das Drehmoment, was die Drehmomentschlüssel, die bei Threadrippern dabei sind, haben. Das ist kaum ein Unterschied zu den von Dir verwendeten 1,5 Nm.
Kann es eventuell sein, dass die Drehzahl vom CPU-Lüfter zu niedrig ist? Hast du irgendwas, was ggf. mehr als 2500 oder 3000 UPM macht? Und bitte mal mit mindestens 4 RAM Modulen testen und so einsetzen, wie in der Anleitung beschrieben.
Aus meinen Threadripper-Zeiten fällt mir nur noch ein, dass man sich peinlich genau an die Reihenfolge der Schrauben des Sockels halten musste. Also nicht "irgendwie festziehen" sondern genau so, wie auf dem Sockel abgedruckt. Klingt ein bisschen so, als würde die CPU nicht richtig sitzen.
Als CPU kühler hab ich den
Arctic Freezer 4U SP3​
Hab auch mehrere fan Anschlüsse getestet. Glaub explizit einen für die CPU hat das board nicht. Der Lüfter dreht sich am Anfang was schneller nach dem Start und wird dann nach ein paar min langsamer.
Werde das und das mit dem RAM nachher nochmal testen. Dann sollte auch der USB rs232 Adapter da sein vielleicht bekommt man darüber was angezeigt.
An der Drehzahl des Lüfters kann es nicht liegen. SM Bretter fahren alle Lüfter hoch, wenn einer ausfällt. Aber die starten auch ohne Lüfter.
Das bedeutet eigentlich, dass er beim Booten relativ weit kommt. Ist vielleicht der VGA Ausgang beschädigt - oder das Kabel oder der Monitor?
Du schreibst ja, dass USB auch nicht geht. Die sind ja auch alle direkt mit der CPU verdrahtet. Für mich klingt das tatsächlich so, als würde die CPU nicht richtig sitzen oder defekt sein, oder es ist doch ein Vendor Lock vorhanden.
Letzteres klingt sehr passend, siehe hier: https://www.servethehome.com/amd-psb-vendor-locks-epyc-cpus-for-enhanced-security-at-a-cost/
For example, we were able to interchangeably use CPUs in Supermicro and Tyan systems, but we could not use those systems once they went into a Dell EMC server.
So wie ich das verstehe, wird das auch bei regulär erworbenen CPUs gemacht. Sobald die CPU 1x in nem Dell Server war, ist sie in anderen Systemen nutzlos.
Also von Vendor lock stand weder auf deren Seite was, noch etwas auf der Rechnung.
Falls doch ein Vendor lock drauf sein sollte müsste der doch trotzdem zumindest ein Fehler anzeigen oder ein piep code absetzen das was nicht stimmt.
Der VGA Port sieht normal aus und das kabel + Bildschirm Habe ich letzte Woche noch für ein altes Supermicro board genutzt ohne Probleme.
Wenn man das kabel ansteckte erkennt der Bildschirm dies, Sagt dann aber kein signal und geht wieder auf Standby.
Frage sonst mal Serverschmiede nach ob ein Vendor lock mögliche sein kann.
Die werden ja die Hardware schon testen bevor die weiter verkauft wird.
So, also der Mitarbeiter von Serverschmiede meinte ein Vendor Lock kann nicht ausgeschlossen werden. Sollte ne mail schreiben wenn der Fehler bleibt.
Der Verkäufer vom Mainboard wollte die Seriennummer haben und was nachprüfen.
Mal schauen was er Antwortet.
Hab mal mit rs232 verbunden mit folgenden Einstellungen. Hoffe mal das man nicht im BIOS das erst aktivieren muss.
Baudrate: 9600/115200
Data: 8 bit
Parity: none
Stop: 1 bit
Flow Control: none
Weder putty noch ein seriel monitor zeigt ein Lebenszeichen beim Start vom Server.
Möchte halt vermeiden unnötig was falsches zurückzusenden um dann festzustellen das es doch das andere teil war.
Hab auch die CPU nochmal zum xten mal neu verschraubt ohne eine Veränderung.
Laut serverschmiede iegt wirklich ein Vendor lock vor, auch wenn das nicht deklariert war. schicke die CPU zurück und hohl mir eine andere.
irgendeine Fehlermeldung wär schon sehr hilfreich gewesen vom System.
hoffe der nächste Prozessor hat das nicht auch drauf :rolleyes2:
danke schonmal für die hilft, werde berichten wenn die neue CPU da ist.
So, hab grade mal ein AMD EPYC 7552 mit dem gleichen Ergebnis, aber dieses mal bekomme ich eine Serielle Ausgabe.
Also ein RAM test macht er schon mal ohne Fehler durch.
Nicht das doch das Board selbst einen weg hat...
Code:
.ABL MBIST
.MBIST Enabled.
[TP:98]
Send PSPSMC_MSG_SwitchTofPstate 0x0
PSPSMC_MSG_SwitchTofPstate returns 0x0, SmuMessageResponse = 0x0
[TP:99]
.M-PState: 0
.M-PState: 0
.M-PState: 0
.M-PState: 0
.M-PState: 0
.M-PState: 0
.M-PState: 0
.M-PState: 0
.AGESA MEM - Multi-Die - Debug Support Sync 4 prior to MBIST Execution
.Synchronize debug data from slaves at debug sync point 0003
.MCM Info
..SocketCount : 1
..Socket ID : 0
..Dies per Socket : 1
..Die Count : 1
..Die ID : 0
..Local Master: TRUE
..System Master: TRUE
..Debug Sync Disabled - Die count < = 1
.Testmode: Interface.
[TP:24]
.Start MBIST Interface Mode Tests
..Channel 0
...Single Chip Select Write/Read Burst Test....Command Spacing: 0 Wr, 0 Rd....CS: 0
.... BankMask = 27
.... BankA = 0, BankB = 8
...=================== RRW =====================
...*************** Error Status ****************
...         Error Count : 0
...     DQ Errors[71:0] : 0x00 00000000 00000000
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xCC 3F6B0450 B9ED82D6
.... BankA = 0, BankB = 9
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xE7 14402F7B 92C6A9FD
.... BankA = 0, BankB = 10
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xD9 2A7E1145 ACF897C3
.... BankA = 0, BankB = 11
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x03 F0A4CB9F 76224D19
.... BankA = 1, BankB = 8
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x3D CE9AF5A1 481C7327
.... BankA = 1, BankB = 9
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xD7 24701F4B A2F699CD
.... BankA = 1, BankB = 10
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xE9 1A4E2175 9CC8A7F3
.... BankA = 1, BankB = 11
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x33 C094FBAF 46127D29
.... BankA = 2, BankB = 8
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x0D FEAAC591 782C4317
.... BankA = 2, BankB = 9
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x26 D581EEBA 5307683C
.... BankA = 2, BankB = 10
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x18 EBBFD084 6D395602
.... BankA = 2, BankB = 11
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xC2 31650A5E B7E38CD8
.... BankA = 3, BankB = 8
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xFC 0F5B3460 89DDB2E6
.... BankA = 3, BankB = 9
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x3C CF9BF4A0 491D7226
.... BankA = 3, BankB = 10
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x02 F1A5CA9E 77234C18
.... BankA = 3, BankB = 11
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xD8 2B7F1044 ADF996C2
.... BankA = 4, BankB = 8
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xE6 15412E7A 93C7A8FC
.... BankA = 4, BankB = 9
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xCD 3E6A0551 B8EC83D7
.... BankA = 4, BankB = 10
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xF3 00543B6F 86D2BDE9
.... BankA = 4, BankB = 11
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x29 DA8EE1B5 5C086733
.... BankA = 5, BankB = 8
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x17 E4B0DF8B 6236590D
.... BankA = 5, BankB = 9
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xFD 0E5A3561 88DCB3E7
.... BankA = 5, BankB = 10
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xC3 30640B5F B6E28DD9
.... BankA = 5, BankB = 11
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x19 EABED185 6C385703
.... BankA = 6, BankB = 8
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x27 D480EFBB 5206693D
.... BankA = 6, BankB = 9
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x0C FFABC490 792D4216
.... BankA = 6, BankB = 10
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x32 C195FAAE 47137C28
.... BankA = 6, BankB = 11
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xE8 1B4F2074 9DC9A6F2
.... BankA = 7, BankB = 8
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xD6 25711E4A A3F798CC
.... BankA = 7, BankB = 9
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x0B F8ACC397 7E2A4511
.... BankA = 7, BankB = 10
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x35 C692FDA9 40147B2F
.... BankA = 7, BankB = 11
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0xEF 1C482773 9ACEA1F5
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...Single Chip Select Write/Read Burst with Turnaround Test
....CS: 0
....CS: 1
...Multiple Chip Select Write/Read Burst Test...CS: 0
... ChipselectA = 0. ChipselectB  = 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...CS: 1
...Multiple Chip Select Write/Read Burst Turnaround Test..CS: 0
. ChipselectA = 0
. ChipselectB  = 1
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x48 64787C60 465A5E42
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x2A 061A1E02 24383C20
...         Error Count : 0
... DQ Capture DQ[71:0] : 0x07 2B37332F 0915110D
..CS: 1
...Address Line Connectivity Test
....CS: 0
....Number of Row Bits: 17
....Row Address Test: Walking 1's
.....Row Address      Result
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
....Row Address Test: Walking 0's
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
....Bank Address Test
....Total Banks Bits: 4
....Bank Group Bits : 2
.....Bank     Bank
.....Group   Address    Result
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
....CS: 1
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
..Channel 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 0
....CS: 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...CS: 1
. ChipselectA = 0
. ChipselectB  = 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
..CS: 1
....CS: 0
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
....CS: 1
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
..Channel 2
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 0
....CS: 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...CS: 1
. ChipselectA = 0
. ChipselectB  = 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
..CS: 1
....CS: 0
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
....CS: 1
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
..Channel 3
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 0
....CS: 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...CS: 1
. ChipselectA = 0
. ChipselectB  = 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
..CS: 1
....CS: 0
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
....CS: 1
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
..Channel 4
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 0
....CS: 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...CS: 1
. ChipselectA = 0
. ChipselectB  = 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
..CS: 1
....CS: 0
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
....CS: 1
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
..Channel 5
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 0
....CS: 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...CS: 1
. ChipselectA = 0
. ChipselectB  = 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
..CS: 1
....CS: 0
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
....CS: 1
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
..Channel 6
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 0
....CS: 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...CS: 1
. ChipselectA = 0
. ChipselectB  = 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
..CS: 1
....CS: 0
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
....CS: 1
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
..Channel 7
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 1
.... BankMask = 27
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
....CS: 0
....CS: 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...CS: 1
. ChipselectA = 0
. ChipselectB  = 1
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
...         Error Count : 0
..CS: 1
....CS: 0
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
....CS: 1
.....  00000           PASS
.....  00001           PASS
.....  00002           PASS
.....  00004           PASS
.....  00008           PASS
.....  00010           PASS
.....  00020           PASS
.....  00040           PASS
.....  00080           PASS
.....  00100           PASS
.....  00200           PASS
.....  00400           PASS
.....  00800           PASS
.....  01000           PASS
.....  02000           PASS
.....  04000           PASS
.....  08000           PASS
.....  10000           PASS
.....  00000           PASS
.....  1FFFE           PASS
.....  1FFFD           PASS
.....  1FFFB           PASS
.....  1FFF7           PASS
.....  1FFEF           PASS
.....  1FFDF           PASS
.....  1FFBF           PASS
.....  1FF7F           PASS
.....  1FEFF           PASS
.....  1FDFF           PASS
.....  1FBFF           PASS
.....  1F7FF           PASS
.....  1EFFF           PASS
.....  1DFFF           PASS
.....  1BFFF           PASS
.....  17FFF           PASS
.....  0FFFF           PASS
.....Bank     Bank
..... 0       0          PASS
..... 0       1          PASS
..... 0       2          PASS
..... 0       3          PASS
..... 1       0          PASS
..... 1       1          PASS
..... 1       2          PASS
..... 1       3          PASS
..... 2       0          PASS
..... 2       1          PASS
..... 2       2          PASS
..... 2       3          PASS
..... 3       0          PASS
..... 3       1          PASS
..... 3       2          PASS
..... 3       3          PASS
Hatte noch eine dritte CPU bestellt die hat sofort funktioniert.
Die anderen hatten beide einen vendor lock drauf obwohl es nicht im Angebot stand.
Bei der dritten stand drin das kein vendor lock vorhanden ist.
Jetzt weiß man also wie sich ein Vendor lock verhält
Irgendeine Fehlermeldung oder so wäre schon sehr hilfreich.
Danke für die Info - ich achte übrigens darauf, nur neue CPUs ohne Vendor Lock zu kaufen.
Schön, dass es jetzt eine Lösung gibt. Viel Freude mit der Maschine. 👍🏻
oh je, wenn man das liest?... Hab mir dieses Brett als Bundel aus China bestellt mit dem 7551 und etwas RAM dazu. bin da mal gespannt.
„Pulled from working server“ oder etwa nicht? :d
hab das mit den 8x 16 Gig genommen. durch das 8-Kanal Interface kann man den lahmen Ram etwas ausgleichen. Vielleicht später, wenn mir die langeweile oder Last plagt, mal mit 8x 64Gig austauschen. Hab bloß noch keine Ahnung, was ich damit anstellen soll.. ist nur eine Spielwiese für mich und nix produktives oder so. auch nicht im Dauerbetrieb
So, mal so nebenbei erwähnt. Das Brett aus China funktioniert tadellos. Hab nur die BMC-Firmware aktualisieren dürfen. Ansonsten keine Probleme damit. Knapp 30 Euro für Zoll sollte ich nachzahlen. Aber die Lieferung ging sehr schnell. Also wieder etwas Spielzeug mehr zum Basteln: https://valid.x86.fr/2q28u7
Es ist übrigens die Revision 2.00 von dem Board
