Filament-/Spool-Manager
Man-in-Black
Experte
Bayern
Hallo zusammen,
nachdem es in Moonraker aktuell noch keinen Spool-Manager gibt und ich nur deshalb noch Octoprint am Laufen habe habe ich das ganze nun als Excel aufgebaut und in meinen Home Assistant integriert.
Hier der Auszug vom Spool-Manager:
Dazu noch die Ansicht für die Jobs:
Betrachtet werden darin die Stromkosten sowie die Filament-Kosten mit dem Verweis auf die Spools selbst anhand der ID.
Beim Strom wird auch zwischen Druckzeit und Warmupzeit unterschieden, da hier der Stromverbrauch unterschiedlich ist (100W vs. 300W bei mir).
Das ganze dann schön zusammengerechnet und aufaddiert.
Bei den Stichproben lag ich immer bei +/- 1 Cent.
Im Home Assistant ist es einfach als Tab integriert (neben Übersicht und Tab für Klipper):
Was haltet ihr davon?
Ähnlich wie das was ich mir für Resindrucke zusammengebaut habe.
Kann das später mal auszugsweise posten, fülle gerade Farben um.
muss halt immer manuell gepflegt werden, aber so lange es nichts automatisiertes gibt ist das besser als nix ;)
und ich kann endlich das Octoprint in Rente schicken.
@toscdesign mit der Hand am Arm :banana: :bigok:
Hier mal von dem Resin File auszüge:
"Hauptmenü" mit Auswahl des Drucks. Resin muss leider noch per Hand aus der Liste der verfügbaren Resins gezogen werden und die Kosten sind auf den Saturn 2 eingestimmt.
Resin Liste:
Die einzelnen Drucke werden hier gepflegt und eine Pivot Table fasst alle zusammengehörigen (gleicher Inhalt in Spalte A) dann zusammen und gibt mir die Kosten im Hauptmenü dann je nach Auswahl aus.
Auch nicht schlecht.
Ich bin eher ein Freund von "alles auf einer Seite" in dem Fall.
Mal schauen ob sich das auf Dauer bewährt oder ob ich doch noch ein bischen Umbaue.
z.B. wenn du schon "ml" und "Zeit" für einen Druck hast könnte dahinter z.B. noch der Preis stehen.
Das ist ja resinabhängig; das sind nicht Sachen die ich gedruckt habe, sondern nen Calculator was nen Druck kostet.
Auch kommen da Abnutzung FEP und Display hinzu (auch wenn ich hier nur grob mit den Werten rechnen kann die der Hersteller als Laufzeit angibt)
ok verstehe.
meinen kann ich auch als Calculator nutzen, sobald ich weiß wie lange der Druck geht und wie viel Filament benötigt wird habe ich das ebenfalls drin.
Sowas wie Nozzles oder Druckbetten habe ich bei mir aktuell nicht drin, da ist Resin glaub deutlich komplexer als FDM, dafür auch detaillierter.
Bei Resin stimmt die Mengenangabe sowieso nicht, bei meinen Modellen wurde erheblich mehr Resin verwendet als vorher berechnet..
Zähes Resin bleibt gerne in Hohlräume versteckt (trotz vorhandenen Bohrungen) oder klebt sich an den Supports fest...dagegen hilft auch stundenlanges Warten kaum bis das Zeug wieder in den VAT tropft.
Hab gerade meine Liste nochmal angepasst und berechne nun die Länge meines Filaments aus Gewicht und Dichte des Materials.
Stimmt zumindest "grob" 8-)
Ich drücke einfach bis nur noch ein kleiner Rest auf der Rolle ist, wiege den und Druck dann kleines Zeug. Passt eigentlich immer 😅
Ebenfalls, das tu ich mir nicht an da so aufwändig zu tracken 😅
Genau, wir haben ein Lean Rollen Management, so ne aufwendige Verwaltung ist nur Waste 😆
Ich glaub mit einem Kanban System könnten wir das ganze noch optimieren 🤣
Spaß bei Seite, ich finde es Klasse das ihr euch so ne Mühe macht, aber für mich als fauler Sack ist das nix 😉
Deswegen wird das bei meinem Calculator mit 10 oder 15% "Aufschlag" dazu gerechnet.
Auch solltest du die Dichte beachten. 1Kg Resin sind keine 1000ml. Für die meisten Standart/ABS Like Resins sind es so 910ml.
