Sound-Einbrüche mit neuestem System
torheld
Hallo, liebe HardwareLUXXer,
vor ein paar Wochen habe ich mir einen neuen Compi eigenhändig zusammengestellt. Ohne weitere Fehlermeldungen laufen Win-11, Spiele, etc. relativ problemlos drauf. Allerdings bricht der Sound immer wieder ein, so dass es zu ~3s langen starken Verzerrungen/Rauschen über verschiedene Lautsprecher kommt. Vieles habe ich schon versucht (siehe Liste). Anfangs hielt ich einen Defekt in der Hardware für den Übeltäter. Nach Durchforsten dieses Forums, bin ich draufgekommen, das hilfreiche und aussagekräftige Tool LatencyMon laufen zu lassen (siehe unten). Leider bin ich für die Interpretation des LatencyMon nicht kompetent genug. ;-)
Ich würde mich riesig freuen, wenn Ihr mir bei der Fehlersuche und Identifikation der Sound-Aussetzer helfen würdet.
1000 Dank!
-Torti
PC-Komponenten
Gigabyte Z790 Master
I9-13900K
G.Skill 64GB DDR5-5600
Corsair MP600 PRO XT
Gigabyte RTX-4070 Ti Master
Seasonic Prime TX-1000
Arctic Liquid Freezer II 360
Fractal Design Define 7
Windows 11
Sound-Check
Hardware
- Lautsprecher: Z4 <-> Z623
- Soundkarte: SoundBlaster Z
- Gimmick: RGB deaktiviert
- Steckdosen: andere Stromquelle
- Netzteil: Seasonic Hybrid-Mode
- RAM: G.Skill ohne XMP
- Grafikarte: 600 W über 2 PCIe
- Gehäuse: Abstandshalter Check
- Anschluss: Front-Panel Check, Audio Front Anschluss trennen
- Kabel: symmetrisches Kabel, Mantelstromfilter
LATENCYMON
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. Also one or more ISR routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:38:00 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: GIGABYTE-Z790
OS version: Windows 11, 10.0, version 2009, build: 22621 (x64)
Hardware: Z790 AORUS MASTER, Gigabyte Technology Co., Ltd.
BIOS: F7
CPU: GenuineIntel 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K
Logical processors: 32
Processor groups: 1
Processor group size: 32
RAM: 65374 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed (WMI): 30 MHz
Reported CPU speed (registry): 2995 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED INTERRUPT TO USER PROCESS LATENCIES
The interrupt to process latency reflects the measured interval that a usermode process needed to respond to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution. This includes the scheduling and execution of a DPC routine, the signaling of an event and the waking up of a usermode thread from an idle wait state in response to that event.
Highest measured interrupt to process latency (µs): 11891,30
Average measured interrupt to process latency (µs): 11,45090
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 671,20
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 2,145774
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 2941,556594
Driver with highest ISR routine execution time: HDAudBus.sys - High Definition Audio Bus Driver, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,006043
Driver with highest ISR total time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,007069
ISR count (execution time <250 µs): 138615
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-1000 µs): 321
ISR count (execution time 1000-2000 µs): 1
ISR count (execution time 2000-4000 µs): 2
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 3756,553589
Driver with highest DPC routine execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 535.98 , NVIDIA Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,003797
Driver with highest DPC total execution time: ntoskrnl.exe - NT Kernel & System, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,010697
DPC count (execution time <250 µs): 611496
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-10000 µs): 1872
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 13
DPC count (execution time 2000-4000 µs): 14
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: chrome.exe
Total number of hard pagefaults 5686
Hard pagefault count of hardest hit process: 942
Number of processes hit: 42
Würde mal da ansetzen:
Könnte eine Windows-Neuinstallation das Problem lösen?
Edit:
eine erneute Neuinstallation
Hast Du einfach das alte Windows auf die neuen Komponenten losgelassen? Wenn ja, würde ich einfach neu installieren; speziell, wenn die Installation schon etwas älter ist...
Auf jeden Fall sagt Latency Monitor, das Dein Gerät Probleme mit dem Sound hat. Nimm mal das neueste BIOS und stecke die Soundkarte in einen anderen Slot; vllt hilft das...
Danke! Das habe ich leider schon probiert, und das neueste BIOS ist auch drauf.
Kann es ein Spannungsproblem sein und so evtl. die Ursache bei der Hardware wie Netzteil oder Grafikkarte zu suchen ist?
Ich befürchte eher eine ganz andere Ursache, nämlich Interruptprobleme....
Hier steht was dazu....
Ja, Dankeschön! Igor löst das Interrupt-Problem mit Hilfe des kleinen MSI-Tools. Das funktioniert leider in meinem Fall nicht.
Warum funktioniert das nicht? Haste einfach mal bissel gespielt bzw probiert?
Sieh im LatencyMon unter CPU und Drivers nach, was konkret die höchste Latency verursacht. Dann im Gerätemanager versuchsweise die Geräte zu denen die Treiber gehören mal deaktivieren und schauen ob sich was verbessert.
Das MSI Tool ändert keine Interuptzuweisungen! Es kann nur Prioritäten vergeben und einige wenige Geräte auf Line Base, MSI und MSI-X switchen ( Das macht überwiegend nur für Grafikkarten Sinn, welche NICHT MSI basiert laufen - z.B. alle Nvidia VOR der 30er Serie)- manchen hilft das schon- anderen (wie Dir) scheinbar nicht.
Um Interupts prozessorbezogen händisch auf bestimmte Kerne zu verlegen braucht es das "Interrupt-Affinity-Policy-Tool" , welches aber verpöhnt ist, da man viel "Mist" damit bauen kann!
(Hier kann man aber easy den Grakatreiber von "standard" CPU 01 auf mehrere Kerne andere wie z.B. CPU 04+05 legen.
Stichwort: unbeding Wiederherstellungspunkt setzen (falls mal was schief läuft)!
Alternativ funktioniert "Prozess-Lasso" ganz gut - ich mache bisher aber noch einen Bogen drumrum( ein Proggy mehr im Hintergrund= will ich nicht!)
Hier aus einem anderem Thread gehts direkt zu meinem Post rund um das gleiche Thema- ein sehr guter Guide seine Latenzen zu veringern ist dabei:
Wichtig :
Kannst Du nochmal bitte Screenshots von LatencyMon und den Reitern "Drivers" und "CPUs" und "Processes" machen und hier einstellen ? >> Im L-Mon unter Options/ CPUs/ "select all" bestätigen (= alle Kerne + Threads anzeigen)
Dazu noch einen Screen vom Gerätemanager?
Ebenso ein Bild vom Taskmanager "Prozesse" ?
Im Gerätemanager würde ich versuchsweise Geräte gezielt "deaktivieren" und dann erneut LatencyMon starten! Danach wieder das deaktivierte Gerät aktivieren und das nächste Gerät deaktivieren. Dazu jedes Mal L-Mon neu starten ( rot für "stoppen" - grüner Pfeil für "Aufzeichnung").
Am besten notierst Du Dir dabei was Du schon probiert hast und gehst im Gerätemanager von oben nach unten vor. Fang mit den Audiogeräten an, die Soundblasterkarte würde ich als erstes deaktivieren ...danach die USB-Geräte.
Auch kannst Du angeschlossene USB-Geräte mal abstecken und mit LatencyMon wieder prüfen ( in einem anderem Thread war ein defektes USB-Lenkrad für ähnliche Werte wie bei Dir verantwortlich!)
Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als den Fehler versuchen einzugrenzen!
Nochmal zur Benutzung von LatencyMon:
Rechner starten - 2 Minuten warten (bis Win mit seinem Gerödel fertig ist) - dann LatencyMon starten und 2-3 Minuten laufen lassen. Irgendwelche Programme auslassen ( auch den Browser!! ) .
>> Process with highest pagefault count: chrome.exe - da war Dein Chrome noch am laufen. Solche und andere unnötige Prozesse kann man aber im Taskmanager dann deaktivieren (und wieder mit L-Mon erneut prüfen)
Eine Neuinstalltion von Windows wir nur helfen , wenn LatencyMon dazu unterstützend während der Installation der Treiber genutzt wird! Eine vernünftige Neuinstallation sollte aber dann "gezielt" abgearbeitet werden. Dazu aber erst später mehr .
Chipsatztreiber sind die aktuellsten drauf ?
Deaktiviere mal im UEFI die integrierte Soundkarte vom Board!
Habe hin und wieder die gleichen Probleme mit zyklischen Soundaussetzern und Verzerrungen mit meiner Soundblaster G6... (Insbesondere nach: Windows Neuinstallation, BIOS Update, Soundkarte in anderen USB-port stecken)
Wenn das Deaktivieren der internen Soundkarte dir weiterhilft, dann kann man ansetzen wo in Windows oder der Soundblaster Software, usw. die Einstellung nicht passt. (Ich nutze zusätzlich die Voicemeter Potato Software um das noch weiter zu verkomplizieren :-) )
Ich habe dem TE zwischenzeitlich geraten, die ursprünglichen Einstellungen wiederherzustellen, welche er mit dem Tool verstellt hat Sollte das nicht möglich sein, würde ich die Kiste zurücksetzen...
Wichtig :
Dazu noch einen Screen vom Gerätemanager? Ebenso ein Bild vom Taskmanager "Prozesse" ?
Danke @Judgi ! Deine Tipps zur Deaktivierung der einzelnen Geräte werde ich heute Schritt für Schritt abarbeiten und Euch dann berichten.
Hier schon mal die gewünschten Screenshots.
Alles halb so wild... mit dem MSI Tool macht man so leicht nix kaputt oder "schlechter"- Auf das MSI Tool kommen wir später noch zurück .)
Auch hier wären wir später noch drauf eingegangen... erstmal den vermeindlichen "Verursacher" eingrenzen/ausfindig machen... nicht wahllos in den Heuhaufen reinstechen und anschließend nicht mehr wissen was wie und wo verändert wurde und ob das überhaupt was gebracht hat .)
(y)(y)(y):sneaky:
@torheld : Sorry - aber Du hast laut Deinem Taskmanager 29 X (!!!) Google Chrome offen!
Google Chrome bitte vollständig beenden und sämtliche Prozesse diesbezüglich beenden, bevor Du LatencyMon startest!
Außerdem: Warum erscheint Deine Soundblasterkarte nirgends im Gerätemanager?
Danke @Luxxiator !
Leider ist die Wiederherstellung auf die ursprünglichen Einstellungen nicht mehr möglich, bzw. ich wüsste auch nicht, wo ich da ansetzen soll. ;-)
Sollte sich mit den oben genannten Tipps keine Besserung zeigen, bliebe die Neu-Installation als sauberste Möglichkeit.
Schade, aber jetzt kannste wenigstens nach Herzenslust am System rumspielen, ohne irgendwelche Sorgen :d . Solltest Du neu installieren, würde ich dazu raten, im Anschluss ein Image vom Systemlaufwerk zu erstellen; so haste schön was in der Hinterhand....
Wie schon gesagt: alles von oben nach unten einmal deaktivieren>> LatencyMon laufen lassen und auf "Besserung" prüfen >> Gerät wieder "aktivieren" >> nächstes Gerät.
Eventuell auch ganze Gerätegruppen abschalten (also falls man "aufklappen" kann alles was da erscheint)
Essentielle Geräte natürlich NICHT deaktivieren ( Systemgeräte , Festplatten, Speichercontroller, Graka usw.) ich gehe jetzt mal davon aus, das Du weißt was gemeint ist!
Falls nicht warte erst noch ab und sag Bescheid, bevor was "schief" geht... .)
Da mit Soundkarte exakt die gleichen Probleme auftraten wie mit dem OnBoard-Sound, habe ich diese samt Treiber entfernt, um weitere Fehlerquellen wie SoundBlaster-Treiber auszuschließen.
Das bedeutet auf jeden Fall schonmal, daß es nicht an der Sounblaster und deren Treiber liegt .)
Bei mir ist es fast ähnlich, liegt wohl am Nvidia Treiber. Die davor haben das auch.
NVidia hat ein Problem damit- ja - aber nicht so massiv!!
Der Nvidia Treiber und der ntoskrnl.sys sind, wenn man so will, die Leidtragenden !
LatencyMon zeigt nur, daß die beiden obigen Treiber "warten" mußten ! Daher erscheinen diese beiden Treiber meißt als "highest Count" ! es zeigt nicht, daß in Wirklichkeit etwas anderes bzw. ein anderer Treiber dafür gesorgt hat, daß der CPU Kern , auf dem obige Treiber laufen, durch etwas anderes gerade voll ausgelastet wird und obige Treiber dabei ausgebremst werden.
Das Program, welches den Verursacher eindeutig identifiziert, ist leider noch nicht erfunden worden... :sneaky:
Ja, Danke @Alucreed ! Hast Du auch >3s langen Sound-Ausssetzer/Einbrüche?
Die Interrupt-Problematik ist NVIDIA bekannt und soll mit dem neustem NVIDIA-Treiber auch gefixt werden. Leider zeigte bei mir keine andere NVIDIA-Treiber Vorgängerversion eine Besserung.
@Alucreed : sieht man ja bei Dir: der Direct X Treiber ist genauso betroffen ! und er kommt von Microsoft!!
Das erzählen die seit Treiber Version 471 .... wie gesagt:
Würde der ntoskrnl.sys einen Bogen um den NV-Treiber machen ( also um den Prozessorkern auf welchem nvlddmkm.sys schon läuft) hätte nvidia gar kein Problem... ist halt Windows...^^
Update:
Selbst nach Deaktivierung bzw. Deinstallation sämtlicher Treiber für Audio, Bluetooth, WiFi, Drucker, etc. zeigte LatencyMon weiter hohe Interrupt-Peaks.
Ich steh total auf dem Schlauch.... Eine Windows-Neuinstallation scheint unumgänglich.
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:04:09 (h:mm:ss) on all processors.
SYSTEM INFORMATION
BIOS: F8
Processor groups: 1
RAM: 65374 MB total
CPU SPEED
Highest measured interrupt to process latency (µs): 13164,30
Average measured interrupt to process latency (µs): 25,816145
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 130,20
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 4,209247
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 13,028381
Driver with highest ISR routine execution time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,000006
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Kernelmodustreiber-Frameworklaufzeit, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,000006
ISR count (execution time <250 µs): 178
ISR count (execution time 500-1000 µs): 0
ISR count (execution time 1000-2000 µs): 0
ISR count (execution time 2000-4000 µs): 0
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 2204,116861
Driver with highest DPC routine execution time: nvlddmkm.sys - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 536.23 , NVIDIA Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,005888
Total time spent in DPCs (%) 0,011816
DPC count (execution time <250 µs): 45012
DPC count (execution time 500-10000 µs): 490
DPC count (execution time 1000-2000 µs): 0
Process with highest pagefault count: msedgewebview2.exe
Total number of hard pagefaults 2429
Hard pagefault count of hardest hit process: 1258
Number of processes hit: 33
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 9,002890
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 0 ISR count: 0
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 159,507846
CPU 0 DPC total execution time (s): 0,163446
CPU 0 DPC count: 14926
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 7,441684
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 1 ISR count: 0
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 69,438397
CPU 1 DPC total execution time (s): 0,000583
CPU 1 DPC count: 35
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 7,831853
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 13,028381
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,000370
CPU 2 ISR count: 90
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 587,772955
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,057057
CPU 2 DPC count: 3112
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 7,432980
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 134,966277
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,000481
CPU 3 DPC count: 59
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 6,356207
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 69,467112
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,001215
CPU 4 DPC count: 410
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 6,437402
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 5 DPC count: 0
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 6,116977
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 4,944240
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,000027
CPU 6 ISR count: 20
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 326,023372
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,002329
CPU 6 DPC count: 538
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 6,060409
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 7 DPC count: 0
CPU 8 Interrupt cycle time (s): 8,715767
CPU 8 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 8 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 8 ISR count: 0
CPU 8 DPC highest execution time (µs): 373,177295
CPU 8 DPC total execution time (s): 0,389303
CPU 8 DPC count: 14154
CPU 9 Interrupt cycle time (s): 14,200178
CPU 9 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 9 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 9 ISR count: 0
CPU 9 DPC highest execution time (µs): 416,663773
CPU 9 DPC total execution time (s): 0,106506
CPU 9 DPC count: 1912
CPU 10 Interrupt cycle time (s): 14,389278
CPU 10 ISR highest execution time (µs): 4,826043
CPU 10 ISR total execution time (s): 0,000109
CPU 10 ISR count: 68
CPU 10 DPC highest execution time (µs): 2204,116861
CPU 10 DPC total execution time (s): 0,180297
CPU 10 DPC count: 7708
CPU 11 Interrupt cycle time (s): 14,631980
CPU 11 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 11 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 11 ISR count: 0
CPU 11 DPC highest execution time (µs): 400,184975
CPU 11 DPC total execution time (s): 0,031911
CPU 11 DPC count: 1156
CPU 12 Interrupt cycle time (s): 4,862655
CPU 12 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 12 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 12 ISR count: 0
CPU 12 DPC highest execution time (µs): 57,344240
CPU 12 DPC total execution time (s): 0,001246
CPU 12 DPC count: 399
CPU 13 Interrupt cycle time (s): 4,903182
CPU 13 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 13 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 13 ISR count: 0
CPU 13 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 13 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 13 DPC count: 0
CPU 14 Interrupt cycle time (s): 4,820081
CPU 14 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 14 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 14 ISR count: 0
CPU 14 DPC highest execution time (µs): 66,233055
CPU 14 DPC total execution time (s): 0,001413
CPU 14 DPC count: 483
CPU 15 Interrupt cycle time (s): 4,767413
CPU 15 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 15 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 15 ISR count: 0
CPU 15 DPC highest execution time (µs): 62,057429
CPU 15 DPC total execution time (s): 0,000207
CPU 15 DPC count: 23
CPU 16 Interrupt cycle time (s): 2,742778
CPU 16 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 16 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 16 ISR count: 0
CPU 16 DPC highest execution time (µs): 12,934891
CPU 16 DPC total execution time (s): 0,000204
CPU 16 DPC count: 38
CPU 17 Interrupt cycle time (s): 2,516099
CPU 17 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 17 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 17 ISR count: 0
CPU 17 DPC highest execution time (µs): 8,584975
CPU 17 DPC total execution time (s): 0,000083
CPU 17 DPC count: 19
CPU 18 Interrupt cycle time (s): 2,453357
CPU 18 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 18 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 18 ISR count: 0
CPU 18 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 18 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 18 DPC count: 0
CPU 19 Interrupt cycle time (s): 2,339976
CPU 19 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 19 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 19 ISR count: 0
CPU 19 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 19 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 19 DPC count: 0
CPU 20 Interrupt cycle time (s): 2,504155
CPU 20 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 20 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 20 ISR count: 0
CPU 20 DPC highest execution time (µs): 24,112855
CPU 20 DPC total execution time (s): 0,000135
CPU 20 DPC count: 26
CPU 21 Interrupt cycle time (s): 2,318180
CPU 21 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 21 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 21 ISR count: 0
CPU 21 DPC highest execution time (µs): 6,108848
CPU 21 DPC total execution time (s): 0,000012
CPU 21 DPC count: 4
CPU 22 Interrupt cycle time (s): 2,230657
CPU 22 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 22 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 22 ISR count: 0
CPU 22 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 22 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 22 DPC count: 0
CPU 23 Interrupt cycle time (s): 2,144197
CPU 23 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 23 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 23 ISR count: 0
CPU 23 DPC highest execution time (µs): 0,0
CPU 23 DPC total execution time (s): 0,0
CPU 23 DPC count: 0
CPU 24 Interrupt cycle time (s): 1,739859
CPU 24 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 24 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 24 ISR count: 0
CPU 24 DPC highest execution time (µs): 143,686811
CPU 24 DPC total execution time (s): 0,001383
CPU 24 DPC count: 65
CPU 25 Interrupt cycle time (s): 1,606302
CPU 25 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 25 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 25 ISR count: 0
CPU 25 DPC highest execution time (µs): 9,237396
CPU 25 DPC total execution time (s): 0,000031
CPU 25 DPC count: 4
CPU 26 Interrupt cycle time (s): 1,600142
CPU 26 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 26 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 26 ISR count: 0
CPU 26 DPC highest execution time (µs): 157,638063
CPU 26 DPC total execution time (s): 0,001017
CPU 26 DPC count: 189
CPU 27 Interrupt cycle time (s): 1,494427
CPU 27 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 27 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 27 ISR count: 0
CPU 27 DPC highest execution time (µs): 117,670117
CPU 27 DPC total execution time (s): 0,000544
CPU 27 DPC count: 49
CPU 28 Interrupt cycle time (s): 1,704367
CPU 28 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 28 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 28 ISR count: 0
CPU 28 DPC highest execution time (µs): 184,742571
CPU 28 DPC total execution time (s): 0,001674
CPU 28 DPC count: 141
CPU 29 Interrupt cycle time (s): 1,538471
CPU 29 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 29 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 29 ISR count: 0
CPU 29 DPC highest execution time (µs): 138,420701
CPU 29 DPC total execution time (s): 0,000447
CPU 29 DPC count: 32
CPU 30 Interrupt cycle time (s): 1,470836
CPU 30 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 30 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 30 ISR count: 0
CPU 30 DPC highest execution time (µs): 21,521202
CPU 30 DPC total execution time (s): 0,000056
CPU 30 DPC count: 5
CPU 31 Interrupt cycle time (s): 1,452748
CPU 31 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 31 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 31 ISR count: 0
CPU 31 DPC highest execution time (µs): 154,042070
CPU 31 DPC total execution time (s): 0,000405
CPU 31 DPC count: 16
