[ 16.12.2025 - R9 9950X3D ] AMD/NVIDIA/INTEL : MrH OpenCL Benchmark Rangliste
Für Club 23 Sekunden hat es noch gereicht, leider keine Rangverbesserung mehr:
CPU: 13900KF - 6000MHZ MC Cache 5.1 ECores 4.7 + DDR5-8200 CL34 - 88°/Wakü - Holzmann
CPU: 13700K - 6000MHZ MC Cache 4.7 ECores 4.3 + DDR5-7200 CL34 - 91°/AIO - Low
misterh-final-png.833652
Konnte in Bicubic noch mal nachlegen:
GPU: 4090 MSI Supreme X 666W - 3165 mhz/1488 mhz - 69Grad/Luft - 527.56
- @Holzmann
GPU: 4090 Gainward Phantom GS - 2835 mhz/1281 mhz - 68Grad/Luft - 522.25 - @Low (TDP 511w mit Performance Bios+111% PL)
GPU: 4090 Gainward Phantom GS - 2600 mhz/1281 mhz - 64Grad/Luft - 522.25 - @Low (TDP 225w)
CPU: 13900KS - 6000MHZ MC Cache 5.1 ECores 4.7 + DDR5-8200 CL34 - 88°/Wakü - Holzmann
Verbesserung in Memory um einen Rang, für @snakeeyes hat es aber ganz knapp nicht gereicht /:
CPU: 13900KS - 6000MHZ MC Cache 5.2 ECores 4.7 + DDR5-8200 CL34 - 88°/Wakü - Holzmann
@snakeeyes geknackt, dank Cache:
Und HDR:
Bicubic schaue ich mir auch nochmal an, vielleicht mit 5.9/5.8 noch Chancen .... ;)
@snakeeyes
Kommt hier noch was oder kann ich die Akte schließen? :giggle:
Denke nicht, 8600mhz bringen genauso wenig wie 8000c32... von daher ist es nur noch takt basherei auf der cpu.
Eventuell noch mal wenn alles wieder im großen loop ist. Aber dann muss ich schon gut Lust haben um mich dazu noch mal aufzuraffen.
Aber du kennst das ja, sag niemals nie.
Hab aber gerade auch keine top cpu hier
Meine sp120 wurde mir heute abgeluxxed 😆.
CPU: 13900KS - 6000MHZ MC Cache 5.0 ECores 4.8 + DDR5-8000 CL36 - 70°/Wakü - snakeeyes
CPU: 13900KS - 5800MHZ MC Cache 5.0 ECores 4.6 + DDR5-8000 CL36 - 92°/Wakü - snakeeyes
CPU: 13900KS - 5800MHZ MC Cache 5.0 ECores 4.7 + DDR5-8000 CL36 - 96°/Wakü - snakeeyes
CPU: 13900KS - 5900MHZ MC Cache 5.0 ECores 4.7 + DDR5-8000 CL36 - 85°/Wakü - snakeeyes
CPU: 13900KS - 6000MHZ MC Cache 5.0 ECores 4.8 + DDR5-8000 CL36 - 85°/Wakü - snakeeyes
CPU: 13900KS - 5900MHZ MC Cache 5.0 ECores 4.8 + DDR5-8000 CL36 - 80°/Wakü - snakeeyes
@Holzmann ich hoffe du benched schon.
Aber wie ich schon mal sagte, ram ist einfach komplett egal. Einfach nur die cpu regelt den score.
Hier mal ein erstes Ergebnis einer 7950X3d CPU:
CPU: 7950X3D - PBO + DDR5-6000 CL28 - 70°/Wakü - Holzmann
Hat einer von Euch CPU mit mehr als 32 Thread? Am besten Threadripper und so.
Möchte gerne wissen wie mit neuere Version läuft bevor ich dann für alle freigebe.
User @Kullberg hilft da schon mal gerne aus :)
Ich hab Rechner mit 128, 192 und 256 Threads - Threadripper und EPYCs. Tests sind allerdings jeweils nicht sofort möglich, da alle großen Rechner 24/7 im Einsatz sind.
Ich hätte aber alte Server zu verschenken mit mehr als 64 Threads (80 - 92). Allerdings nur an Selbstabholer in Minden / Westfalen.
jo schade. Hoffentlich meldet irgendwer das mal prüfen kann wie aussieht.
Und danke, brauche keine weitere System.
Mir wäre so schnell wie möglich lieber, damit ich weiß ob nun so läuft wie sein muss.
Falls du doch noch kurzfristig testen kannst, kann ich dir per PN 3 Downloadlinks geben.
Neue Version + neuere OpenCL Runtime + CPU List Fix.
OK, ich kann heute noch testen
Mit dem neuen Benchmark werden beim Threadripper mit 64 Cores / 128 Threads jetzt alle Cores genutzt:
edit:
Bitte beachten, dass BICUBIC gerade lief, als der Screenshot gemacht wurde - um den Task Manager unter Last zu zeigen. Der Wert ist also nicht verwertbar.
Der Rechner ist für Schach optimiert, hat keinen Turbo. Für Benchmarks ist er deshalb schwach.
@Kullberg
Vielen Dank für Testen/Prüfen.
@All
1.60 ist nun freigegeben. CPU Tabelle wird dadurch neu erstellt.
Die bisherige sind nun in Spoiler versteckt.
Beachte das neuere Intel OpenCL Runtime braucht. Andere Version also erstmal deinstallieren.
Dann will ich mal einen Run meines neuesten dual GPU Rechners mit 13900K @ stock, 192 GB RAM zeigen:
GPU: RTX 4090 Inno3D iChill Frostbite , Powertarget 350W, Wakü, ca. 55°C + RTX 4090 FE, Powertarget 350W, Luft, ca. 60°C Kullberg
Wie man sieht, funktionieren 2 Grakas in dem Benchmark ganz gut. Alle Settings sind stock bis auf das reduzierte Powertarget - das kostet bei meiner Anwendung ca. 3%.
Hier mal mein erster run mit 1.60 :)
CPU: 7950X3D - PBO + DDR5-6200 CL28 - 70°/Wakü - Holzmann
@misterh ich muss mir noch das Update ziehen, da ich ja die "2s" Version hab, oder?
7950X3D CO-20 - 2x16GB 6000mhz CL28 - 70grad Wasserkühlung - everon
und einmal die Igpu des oben genannten, stock:
