[Sammelthread] WaKü-Fotos
Der Username in Kombination mit den Gardinen ist einfach zu gut :ROFLMAO:
Jetzt will ich auch die Nägel sehen.
You are welcome 😘
Goile Farbe:love:
Ich reiche beizeiten solidarisch eins nach.
Das wäre mir völlig egal wer hier Nagellack trägt. Meine Vermutung kam eher aufgrund der Finger.
Und mal ehrlich, wer hat sich nicht am Nagellack probiert in der Pubertät? Also ich kann das nicht verneinen :love:
Du hast die Frage nicht beantwortet.
Dafür müsste ich verstehen was das mit Mann und Frau zu tun hat. Tu ich aber nicht weil mir das Geschlecht bei diesem Thema sowas von Wumpe ist.
Mein Post war nur auf die Finger gemünzt und nicht auf den Nagellack. Aber um das zu verstehen muss man das neutral betrachten.
So egal ist es mir sogar dass ich selber welchen auftrage.
Abonniert - hier wirds noch spannend. Ich liebe diese Diskussionen :popcorn:
Bevor es noch Ärger für das Off-Topic gibt:
Da muss ich dich enttäuschen, wir haben uns via PN ausgetauscht.
Das Problem ist Nagellack und schlanke Finger kommen ins Spiel und es folgt ein Brüste-Emoji. Ein Problem ist das deshalb, weil Frauen und weiblich gelesene Personen in unserer Gesellschaft und in der PC- und Gaminecke nochmal erst recht hart sexualisiert und objektiviert werden. Das bleibt auch problematisch, wenn du dir selbst die Nägel lackierst. Und das macht nun lange keinen schlechten Menschen aus dir, aber auch offene und sensible Menschen müssen sich auf die Finger(nägel) schauen lassen:) Lies es als solidarische Kritik.
BTT!
Barrow SLI Verbinder als Schnelltrenner. Geht, aber zugsicher ist das nicht.
Ich habe mich konstruktiv mit DMM ausgetauscht, ist angekommen :)
Innenleben eines EK Kühler eines ASUS ROG Maximus XI Formula. War jetzt jahrelang mit EK Flüssigkeit (Blau) und AC Double Protect (Klar) im Einsatz.
ist aber doof gelöst dass man den Kühler auf dem Board flach macht und dafür den Deckel aushöhlt. Wenn man den Deckel jetzt abnimmt flutet man ja das Board, wenn noch etwas Fluid drin ist.
Warum macht man da nicht eine Wanne herum und den Deckel flach, so würde man wenigstens das Risiko etwas minimieren können. Da das Kupfer ja schon mit einem Rahmen versehen ist ist es umso dümmer, diesen nicht gleich höher zu ziehen um diese Wanne zu formen, oder sehe ich das falsch?
Schön ist jedoch zu sehen dass es endlich auch Kupfer ist und nicht wie in vergangenen Generationen Alu (y)
Tja, hätte man mal besser beibehalten sollen bei den neueren Boards :hmm:
Habe mir auch mal wieder was gebastelt.
Ist mein erstes Mal mit dem neuen Grafikkarten Stromkabel. Das ****Ding ist echt keine Verbesserung!
Sehe ich das richtig, das bei dir ALLE Lüfter rausblasen? Ist das nicht ineffektiv und zieht dir mit Staub ins Case rein? Wohin gehen die nach draußen geführten Schläuche denn noch?
Habe mir vor 2-3wochen das Fractal Torrent geholt und hier auch schon Bilder gelassen. Ist ein schönes Gehäuse, die Hersteller Angaben für mögliche Radis sind Müll. Aber mit bisschen Eigenleistung....
Naja, ich habe einen 280er und 420er verbaut. Damit ist er ja auch maximal angegeben. Hinten einen reinzuklatschen lohnt nicht, weil der dann ja warme Luft ziehen würde. Aber Platz wäre da auch noch.
Staub kam bisschen mehr ins Gehäuse da hast du Recht mit ein paar Magneten und etwas Stoff habe ich die Rückseite etwas geschützt.
Der Gehäuse Lüfter am MB zieht Luft und hat auch Filter Die Lüfter an den Radis blasen alle raus. Entweder alle Lüfter auf Radis raus Blasen oder Alle rein mischen ist schlecht der Radi der rausbläst bekommt die warme Luft der andern. Aber alle Takt ist es nicht ganz egal aber schon ziemlich. Die zwei Schläuche gehen zu einem Mo-Ra und deswegen können die Lüfter im Gehäuse auch etwas entspannter arbeiten.
Im Endeffekt habe ich ja auch 420 und 280 eingebaut. Aber mit denn Scheinen der Front Lüfter kann man eigentlich alles was dicker als 30mm nicht in die Front und Lüfter nach innen bauen und meinen 420er konnte ich auch nicht richtig in die Front bauen weil dann in denn Schienen nur zwei Lüfter montierbar waren. Aber in denn Specs steht glaube ich 420er in der Front.
Habe grade nach gelesen Fractal schreibt: "bis zu 420mm Radis in der Front"
Ist völlig egal, die Luft findet immer ihren Weg heraus, kühle Luft von aussen ist bei so einem kleinen System sogar besser.
Staub hast du genauso viel wie andes herum.
Also bei mir hat in der Front auch ein dicker und langer EK-Quantum 420 Radiator mit 44mm Dicke gepasst...
