Spiele crashen aus dem Nichts
Tiimm99
Hey,
ich habe mir vor kurzem via Ebay eine "neue" gebrauchte Grafikkarte zugelegt. Seitdem ich diese verbaut habe, stürzen einige meiner Spieler aus dem Nichts ab. Interessant ist, dass der Vorgang, welcher zum schlussendlichen Absturz führt, immer derselbe ist: Meine Grafikkarte ist normal ausgelastet mit ca. 40-50 % von der einen, auf die andere Sekunde springt die GPU auf 100 % allerdings nur für eine Sekunde, anschließend crashed das Spiel.
Bereits erfolglos versucht habe ich: via MSI Afterburner das Power-Limit auf 80, 90 % zu limitieren, Core Clock und Memory Clock auf bis zu -500 eingestellt, mein Netzteil ausgetauscht und meinen Treiber mehrfach neu installiert.
PC Komponenten:
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio
Mainboard: MSI B450 GAMING PRO CARBON AC
RAM: 32 GB mit 3200 mhz Corsair Vengeance RGB Pro
Über mögliche Antworten bzw. Hilfestellungen würde ich mich sehr freuen!
Behalte doch mal ein Auge auf die Hotspot-Temperatur im Betrieb (mit GPU-Z o.a. nach Gusto). Wenn die ungewöhnlich hoch ist, kann das ein Zeichen für schlecht aufgetragene Wärmeleitpaste sein, das gab es bei manchen Karten (darunter auch 2070er) schon ab Werk.
Möglicher Übeltäter Nummer 2 wäre dann der VRAM.
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Temperaturen sind absolut im Rahmen. Hatte gestern bei einer 1:30 Stunde FurMark maximal 68°
welches netzteil haben wir denn jetzt drin?
ist das problem redroduzierbar? kannst du die karte in nem anderen pc testen?
