Was ist die maximale Graka, die ich im Razer Chroma X fahren kann hinsichtlich Leistung/Platz/Stromverbrauch?
Danke!
Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema, daher mal die Zusammenfassung:
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, eGPUs zu betreiben.
1.)
Die einfachste Lösung ist über Thunderbolt 3. Ob Thunderbolt 3 oder 4 spielt keine Rolle, da die Interfaces in den Docks immer Thunderbolt 3 sind. Das wäre z.B. Dein Razer Chroma X. Pass aber auf, dass die Grafikkarte hineinpasst. Bei der 4090 geht z.B. nur die Foundersedition, die anderen sind zu groß.
Generell heißt auch hier: Je schneller die Grafikkarte, um so mehr Leistung kommt an. Thunderbolt 3 ist PCIE 4x4 Gen3, also 32 GBps, aber mit afaik ~10 GBps Overhead durch das Protokoll. Am Ende hat man ca. 50% Leistungsverlust.
ICh denke so bis zu einer 2080/7600XT oder so hat das Sinn, bei schnelleren Karten ist der Leistungsverlust zu groß.
2.)
Die zweite Möglichkeit ist Oculink. Oculink ist quasi eine PCI-E 4x4 Gen3 oder 4 Schnittstelle mit den vollen 32 oder 64 GBs, ohne Overhead. Damit beweg sich der Performanceverlust im Bereich 5-10% für Gen4 und 15-25% für Gen3. Es gibt von GPD drei Gaming-Handhelds (Win Max 2 2023, Win Mini, Win 4 2023), die haben Oculink integriert. Bei allen anderen Geräten kann man das über eine NVME-Schnittstelle herausführen. Das bedeutet natürlich auch, dass man bei Laptops ein Loch in den Gehäuseboden dremeln muss.
Wenn es funktioniert, ist das geil. Allerdings hat man da ziemliche Fummelei, weil es wohl immer mal Probleme mit der Signalqualität gibt. Am besten funktionieren fest verlötete Varianten, aber das ist dann halt nicht wirklich dockbar.
https://de.aliexpress.com/item/1005...704348347612-05565-_DDbI7Tx&afSmartRedirect=y
Dockbar ist sowas:
https://www.amazon.de/gp/product/B0BZW1G87R , das funktioniert aber nur an Gen3 Anschlüssen oder mit Gen3 Grafikkarten zuverlässig.
3.)
Die dritte Möglichkeit, und jetzt wird es spannend, ist USB4.
USB4 bietet 40GBps. Man nehme also ein Oculink Dock mit PCI-E Gen 4 4x4, schraubt den m.2.-Adapter aber nicht in den m.2-Slot im Laptop oder auf dem Motherboard, sondern stecke diesen in einen USB4 NVME-Adapter für Gen4 SSDs! Infos hier:
nando4 May-5-2025 FAQ & topic summary notes >> Features and builds related 1. [ here ] are builds using a [ASM2464PD PCIe 4.0 to ...
egpu.io
Zu kaufen wäre dann hier die Version R43SG Gerät, und ein USB4-NVME-Adapter
https://www.amazon.de/dp/B08X9YTWJC?psc=1
All-In-One wäre das wohl die hier:
https://de.aliexpress.com/item/1005...704373661411-06112-_Dk0x3YT&afSmartRedirect=y
Die scheint an AMD-USB4v1-Ports wie z.B. Lenovo Legion Go zu funktionieren.
https://www.reddit.com/r/eGPU/comments/17vgjcc/egpu_thunderbolt_vs_usb4_adt_link_ut3g_tutorial/
Mit AMD kommt man bei 40GBps raus, bei TIntel-Systemen Tiger Lake doer später bei 32 GBps: hier fast ganz unten:
https://egpu.io/forums/thunderbolt-enclosures/usb4-m-2-enclosure-with-egpu-r43sg-4-0-work/paged/11/
Das alles ist ohne Gewähr, ich habe es nicht getestet. Ich habe fürs WE auf Prime aber mal paar Sachen bestellt und probiere das durch. Ich würde gern meinen Desktop loswerden und nur den Laptop und ggf. den Handheld docken.
