Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Arctic Liquid Freezer II 420 RGB in Fractal Design Meshify 2 Gehäuse?
baue gerade das erste Mal einen PC. Mein Problem: Ich bekomme die Arctic Liquid Freezer II 420 RGB AIO nicht in das Gehäuse (Fractal Design Meshify 2).
Laut Gehäuse passt (nur an der Decke) ein 420mm Radiator rein. Selbst mit allen Gehäuselüftern entfernt schaffe ich es nicht.
Ist es überhaupt möglich, hat einer von euch Erfahrung mit diesen Komponenten? Auf YouTube habe ich ein Video gefunden, in dem es einer geschafft hat, jedoch wurde nicht gezeigt wie. Habt ihr Tipps?
Vielen Dank für den Link. Könntest du vielleicht erläutern, was mit dem Entfernen des IO Shroud gemeint ist? Bzw wie gehe ich hier am besten vor, habe Angst etwas kaputt zu machen. Ich verwende das MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR5.
Das I/O shroud bei deinem MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI Mainboard kann nicht einzeln entfernt werden wie beim Asus X570 Mainboard im Thread, weil es ein Teil vom Spannungswandler Kühler ist, siehe Bild unten.
Das I/O shroud bei deinem MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI Mainboard kann nicht einzeln entfernt werden wie beim Asus X570 Mainboard im Thread, weil es ein Teil vom Spannungswandler Kühler ist, siehe Bild unten. Anhang anzeigen 869813
Hey, ich habe es nun geschafft den Radiator zu verbauen. Hat etwas Kraft gebraucht, ich hoffe ich habe nichts beschädigt. Auf den RAM Sticks steht der Radiator halt auf...
Der PC ist fertig, das einzige Problem ist nun dass er extrem laut ist. Weißt du woran das liegen könnte? Hab noch kein Windows installiert, wird das danach vlt besser? Fahren die Lüfter im BIOS vielleicht auf vollen Umdrehungen? Ich denke, es könnte Spulenfiepen sein, wahrscheinlich von der Graka (RTX 4080)
Wie sollen wir das herausfinden!?
Du sitzt doch vor dem PC.
Installiere windoof und lies mir Programmen die Fans aus.
Sollten alle Fans "leise" sein, und der pc ist immer noch laut, dann kann es spulenfiepen sein - aber das sollte nicht so extrem sein.
Das Problem kann aber auch das Netzteil sein, wenn du z.B. ein be quiet! Straight Power 11 750W bis 1200W Netzteil eingebaut hast musst du die Grafikkarte mit zwei Rails (12 Volt Stromschienen) an PCIe 1 und 3 am Netzteil per dem be quiet! BC072 Netzteil Kabel mit der RTX 4080 verbinden, Bild im Spoiler unten.
Wenn du das der Grafikkarte beiliegende Adapter Kabel verwendest ebenfalls PCIe 1 und 3 am Netzteil verwenden.
Wenn du Windows 11 Version 22H2 Benutzerdefiniert installiert hast wie unten in der Video Anleitung mit Rufus und diskpart clean all erklärt, als erstes den Intel Chipsatztreiber (Intel Chipset Driver 10.1.19199.8340) installieren.
Alle anderen Laufwerke bei der Windows Installation abklemmen, damit keine alten Boot Partitionen von anderen Laufwerken weiter verwendet werden, und die Boot Partition auf dem Windows Laufwerk liegt.
Tuhl Teim Anleitung Benutzerdefinierte Windows 11 22H2 Installation mit Rufus und diskpart erklärt:
Edit:
Meine PNY RTX 4080 für 1229 Euro im Mindfactory Mindstar gekauft hat kein Spulenfiepen.
Ich habe die PNY RTX 4080 XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB OC 16GB mit be quiet Straight Power 11 750 Watt Netzteil und be quiet BC072 12VHPWR Adapter Cable an PCIe 1 und 3 am Netzteil.
Preisvergleich und Bewertungen für Grafikkarten PCIe mit Hersteller: PNY, AMD + NVIDIA + Intel (aktuelle Modelle): RTX 4080
geizhals.de
Meine Bewertung bei geizhals.de: https://geizhals.de/?sr=2844238,-1
Mit kleinem Fehler in der Bewertung, die GPU Spannung kann man sich mit HWiNFO64 im MSI OSD anzeigen lassen,
der GPU Stromverbrauch wird im MSI Afterburner OSD mit der Auswahl Power in MSI Afterburner angezeigt.
Meine Zitat aus dem Spulenfiepen Thread (Post 2467):
Karte: PNY RTX 4080 XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB OC Fiept: nein Rasselt: nein Kühler: original Location: Auf dem Boden neben dem Schreibtisch, ca. 0,50 Meter entfernt von Schreibtischstuhl und Monitor. Netzteil: be quiet! Straight Power 11 750W mit be quiet! BC072 Kabel. Kurzer Eindruck: Keine Störgeräusche unter Last, so eine leise Grafikkarte hatte ich noch nie.
