[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
und was machst du dann mit sowas? 😜
2 Rahmen übereinander, Verschraubung mit Spax (vorbohren) , vorne Scheibe fixieren mit 6-10 Punkten Heißkleber, Karten rein und hinteren Rahmen mit Rückwand versehen und aufhängen.
Noch Fragen Kienzle? (in memory of Bodo Hauser)
bei den meisten hier müsste wohl eher zusätzlicher Wohnraum angemietet werden, damit die Rahmen auch irgendwo einen Platz finden :p
Mit Büro und Flur müsste ich auskommen. Surprise redemption arc! :d
Wurde schon 1x repariert und hat nun wieder einen schwarzen Pin im ATX Stecker^^
Für einige hier mag der nicht vorhandene Raum besser sein, sonst artet das bei so einigen hier noch heftiger aus :ROFLMAO:
Allein wegen der Grafikkarte lohnenswert
Die Lüfter und das Netzteil lasse ich mal aussen vor. Das Netzteil ist auch nicht ganz komplett. Eines der vier Molex/SATA Kabel fehlt, so dass nur noch sechs der acht Anschlüsse vorhanden sind.
Asus X1900XT 512MB. Läuft 1a, benötigt nur mal neue WLP und Reinigung, da die Karte im 3DMark06 die 99° Marke knackt.
Dann noch eine Kuriosität seinesgleichen: Point of View Geforce 7600GT mit 512MB DDR2. Der Chip taktet nur mit 400Mhz und der Ram sogar nur mit 300Mhz. Unterm Strich ist die Karte langsamer wie eine 7600GS (400/400).
OC brachte auch nichts, da die GPU ab 345MHz Speichertakt Bildfehler brachte.
Hohe Temperaturen sind bei den Karten normal. Ich habe eine X1900XTX komplett zerlegt und einmal alle Pasten und Pads erneuert. Resultat sind 102 Grad unter Last.
Simple 7800gtx und 7900gtx. Letztere kam als Schlachter zu mir. Müsste ich nur das geräuberte wieder verlöten. War zum Glück auch so. Von den echten schätzen, 7800gtx 512, finde ich gerade kein Bild. Eine evga und zwei pov müssten da noch im Archiv sein. Aber alles ohne schniecke ovp
@ItsFun ja weil man die Pads lieber original lässt und stattdessen die lüfterkurve im BIOS patched. Kenne solche karten und die laufen übertrieben heiß
Als hätte ich es gewusst(nicht... :fresse2: )
der vor kurzem durch Zufall gekaufte Silverstone NT 01E Kühler passt sowas von perfekt auf die Asrock AM2 CPU Future Card
Dadurch das der Sockel ja super nah am Steckplatz/Mainboard sitzt passen eigentlich ausschließlich schmale standard Boxed Kühler oder sonstiger Kleinkram.
Der NT01E jedoch schwenkt ja seitlich aus und sitzt über dem Ram
Es passen auch noch 4 Ramriegel drauf wenn man wollte
CPU ist jetzt ein AM2 X2 5600+ verbaut mit 2x2900mhz und 65w TDP
Da kann man sich 939 mit OC eigentlich abschminken😜
nun brauch ich lediglich noch 2 schöne 60mm Lüfterchen, hat da wer ne Empfehlung?
Noctua, Papst oder du könntest versuchen zwei OEM Athlon XP Kühler mit AMD Hologramm Sticker auf der Lüfternabe zu bekommen. Die Lüfter sollten 60mm haben, meine ich. Dann würde es sogar zum Build passen :)
Von Bequiet und Arctic scheint es nix in 60mm zu geben, Noiseblocker XL wäre dann noch eine Retro Idee.
Edit mit beispiellüfter:
Ich bin nach den Tipps von Fortunes für den Retrobereich , P", P3 Sockel A Lüfter auf Noiseblocker hängen geblieben.
Die AMD OEM S939/AM2 Lüfter von den Kühlern sind zwar passend, aber leise sind die nicht wirklich, solange man nicht auf die OEM Kühler der letzten Generation AM3, FM2 setzt.
Welche hatten denn die 60er drauf? Ich hab da extra welche gekauft und getauscht 1:1 ... oder sind das alles S754/462er gewesen?
Meine klassischen Sockel A haben alle konische Form und 80er drauf :d
Neuzugang, natürlich direkt gereinigt und Vitrinen Fähig gemacht 😜
AsRock 939 Dual für nen schmalen Taler inkl. Aerocool Kühler:
Da ist es nun, von Ebay zu mir gewandert. Und geilerweise ist sogar der original Aerocool Lüfter dabei, welcher gar nicht abgebildet war bei Ebay.
Und noch eine nette Story nebenbei: ich habe heute ein Ramkit per Selbstabholung verkauft. Der Käufer fragte mich noch aufgrund der von mir angebotenen Artikel, ob ich Interesse an einem PC habe, bevor dieser zum E-Schrott kommt. Diesen würde er mir neben dem Geld für den Ram geben. Da sagt mein natürlich nicht nein 😁
Das ist das gute Stück:
Nichts besonderes, dennoch ganz nett. Ein Abit NF7-S2, XP 3000+, Zalman CNPS7xxx AlCu, 2GB Team Group Ram, Asus HD3450 + ein schneller Funktionstest für zwischendurch.
So ein NF7-S2 wollte ich mir auch schon vornehmen. Mit vernünftigen Bios geht da bestimmt ordentlich was an FSB… :d
Schöner Fund jedenfalls, Glückwunsch!
@cl4w das im Bild ist eine Elsa nv10 sdr. Den nv10 gab's mit sdram,sgram (DDR) wie in meinem Bild, und ddr 64mb. Letztere gab's meines Wissens nur als dell OEM oder von Asus als v6800 DDR 64. Also bei Asus sieht es so aus v6600 32sdr, v6600pro 64sdr, v6800 sgram 32, v6800 sgram 64(noch nie in freier Wildbahn gesehen), v6800 ddr64. Sieht man bis auf die straffe sgram, alles in meinen Bildern. Ansonsten gibt's noch die Elsa AGP pro 64mb der. Dual Slot karte quadro256. Ein kleiner kurzer Exkurs zum nv10 :)
