[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Tubing soweit fast abgeschlossen. Wie man sehen kann, nahezu "unsichtbar", lediglich der Ausgang zum MoRa sticht heraus.
Nun muss ich noch GPU und CPU integrieren, dazu aber muss ich zwei Durchgänge ins Gehäuse bohren. Bohrer sollte morgen kommen.
Dann fehlt noch der neue CPU Block sowie der transparente Tube.
Sieht gut aus, aber der "Schlauch" vom Radi sollte in den linken Port der Graka (Eingang) :wink:
Gute Idee. Ist das ein altes 10030 Set im Hintergrund vom ersten Bild? @Cyberdeck811
So, neue Teile sind teils angekommen. Nun fehlt noch der Bitspower RAM Kühler und dann wieder das System umgebaut. :)
So, wieder ein wenig anders.
Konnte den vorderen Anschluss an der GPU nicht verwenden, da ich sonst die Scheibe nicht mehr dran bekommen habe.
So 100% zufrieden bin ich noch immer nicht, aber es ist schon irgendwie besser als vorher mit dem HFN.
Evtl. muss ich einfach sowas in der Art bestellen:
Und den HFN am Netzteilshroud befestigen.
Danke, ich muss mir da noch was überlegen.
Gerade bin ich nicht mehr so motiviert zu basteln und will den Rechner einfach verwenden.
Wer kennt das nicht, zu viele Stunden mit basteln verbracht.
Eigentlich würde mir Fake-Hardware reichen, da der Rechner eh immer zerlegt ist. :-)
Will auch nicht zwingend in das Netzteil-Shroud bohren, da ich dann wieder den halben PC zerlegen muss.
Und wenn du es so machst?
Prinzipiell wärs natürlich schön die Pumpe um 90° zu drehen, so dass du nicht einmal komplett um sie rum musst :fresse:
Danke für deine Mühe, aber mein Kreislauf läuft etwas anders. :-)
Die Pumpe geht zum Mo-Ra, dann zu den seitlichen 360er Radia und von da zum HFN.
Wenn ich deinem Vorschlag umsetzen würde, dann würde der GPU Block falsch durchströmt, aber da kann man meine Reihenfolge beibehalten.
EDIT: Hmm, hab ich evtl. die GPU falsch verschlaucht? Tatsächlich, mit dem Umbau des neues Rechners, hab ich die Flussrichtung vertauscht.
Das Problem ist ja, dass wenn ich deinen Vorschlag umsetze, es niemals schön gerade wäre.
Daher müsste der HFN schon befestigt werden oder der Schlauch in unmittelbarer Nähe vom HFN.
Pumpe drehen ist so eine Sache, man möchte auch das Stromkabel nicht vorne haben.
Ist der Ausgang vorne, könnte es mit dem AGB wieder knapp werden. So groß ist das 5000D dann doch nicht. 8-)
So, der Bitspower Kühler ist auch da. :)
Mal schauen, ob ich es morgen schaffe den Kram zu verbauen.
@Felix the Cat wo hastn das Schnuckelchen her und wie ist der Lochabstand für die Langlöcher fürn HS?
Den habe ich in Holland bei highflow.nl bestellt.
Der Abstand beträgt ca. 120,5mm.
Der Kühler ist z.B. nicht kompatibel mit dem RAM Covern von Bykski.
Bykski, EK und co waren glaub ich bei 111-112mm, wenn ich mich recht entsinne.
Das ist natürlich schade :rolleyes:
Bei den Bykyki Blechen wäre ja noch "Fleisch" für zusätzliche Gewinde
Das ginge sicherlich wenn man das passende Werkzeug hat.
Hab hier auch nochn paar andere HS rumliegen die mitm Bykski kompatibel sind. Hatte mal überlegt die aufn alten Aquacomputer anzupassen, aber das ist alles zu kompliziert.
Heute kam Post aus Portugal.
Mal grob die neue Coldzero Front fürs TJ07 vorbereitet
Nachdem nun quasi alles neu ist am PC bis aufs Mainboard und Speicher und NVMe ist nun auch die Pumpe dran, denn das aktuelle ist nur eine "Bastellösung" wie man sehen kann :fresse:
In Zukunft dann mal überlegen ob ich auf Hardtubes gehe oder beim Schlauch bleibe. Tubes (12mm) und passende Fittinge hätte ich noch hier, aber hab mich damit nie auseinandergesetzt und keine Ahnung vom biegen bzw welche Tools dafür ideal wären :d
Hier nochmal ein Bild vom Basteln heute. :)
Der Radi wird danach gut was zu tun haben. :bigok:
So, ich habe jetzt wohl eine Lösung für mein HFN-Problem!
Habe mir jetzt ne Schelle bestellt und praktischerweise konnte ich diesen Abstandshalter direkt in Gehäuse drehen.
Abstandshalter war sogar beim Gehäuse dabei, als wenn die mein Problem kannten und direkt ne Lösung dafür beilegen. Okay, die Schelle haben Sie vergessen. 8-)
Dann werde ich direkt die GPU richtig anschließen. Bin gespannt. :-)
Post war da. fast genau 4 Wochen Wartezeit auf dem GPU Cooler
Es lebt. Beim RGB des GPU Blocks teste ich noch wegen der richtigen Platzierung.
Ähnliche Themen
