[Kaufberatung] Gaming PC 2000€
Presbyter
Hallo zusammen,
ich würde mir gerne mal wieder einen gaming komplett pc holen. Budget liegt bei ca 2000 Euro. Wenn es 200-300 Euro mehr werden, und es einen signifikanten Unterschied macht, ist es auch ok :-)
Fragebogen:
1. Welche Spiele:
Cyberpunk, Anno1800, Guild Wars 2, zukünftige AAA Titel
2. Bildbearbeitung:
Freundin würde ihn gerne auch für Photoshop im Hobbybereich nutzen
3. Besondere Anforderungen:
WLAN sollte im MB verbaut sein, Kabel ist Wohnungsbedingt nicht möglich
4. Monitor:
Es soll ein WQHD Monitor, am besten mit 144Hz, genutzt werden
5. Vorhandene Bauteile:
Nein
6. Budget:
Für PC und Peripherie ca 2500-2700 Euro
7. Zeitpunkt der Anschaffung:
Sehr zeitnah
8. Selbstbau/Shop:
Möchte nicht selbst bauen, der PC sollte komplett geliefert werden
9. Streaming:
Nein
Vielen Dank schon einmal!
Grüße
Presbyter
Und da ne 6800xt statt der 3070ti konfigurieren.
Danke schonmal :-)
Das MB hat leider kein Wlan.
Und ist die Grafikkarte nicht etwas schwach schon? Die ist ja schon über 2 Jahre alt...
Ich würde statt dem Gehäuse das Corsair Airflow nehmen, bräuchte ich da noch zusätzliche Gehäuselüfter?
Da schaust du am besten Mal einen benchmark/Test an wie die sich in 1440p schlägt.
Ein WLAN USB Stick kostet etwa 20€.
Ist schnell nachgerüstet.
Gehäuse kannst du tauschen.
Dann am besten Mal bei Geizhals schauen was der Lieferumfang des Gehäuses ist und ob da nach deiner Meinung noch was fehlt oder nicht.
Wie wäre es mit dieser Konfiguration:
Und noch eine Frage: wäre eine WLAN Karte sinniger als ein stick oder ein mb mot WLAN funktion?
Beim Netzteil kannst du noch 20€ sparen wenn du auf 750 Watt gehst.
Die SSD ist halt ziemlich mies, kein Dram Cache und telweise wurde die auch mit QLC speicher reportet.
Sehr gut wäre die Kingston KC3000, leider läßt sich Golem die SSD'S vergolden :(
Vorteil WLAN Stick:
- Günstig, mobil, lässt sich mit einem USB-Verlängerungskabel besser im Raum positionieren (bei Stahlbetonwänden z.B.)
- Leicht zu ersetzen
Vorteil WLAN auf Mainboard
- USB Anschluss bleibt frei
- All-In-One Lösung quasi
- Bluetooth integriert
Nachteil
- Falls kaputt muss man die M.2 Karte selbst tauschen
- Fixierte Antennen hinter dem PC
- Integriert ins Mainboard, nicht mobil, falls man was wechselt
WLAN PCI Karte
- Teuer im Zweifel
- Blockiert einen Slot im Board
- Blockiert eventuell GPU Kühler
Man könnte mit einem Smartphone und z.B. der Fritz!App WLAN die Signalstärke des WLAN an der Position messen, wo der PC stehen wird.
Wenn da genug ankommt ist eigentlich egal was man kauft.
Wenn nicht, könnte ein WLAN Stick helfen, weil man dann die Position selbst wählen kann.
Ich persönlich würde ein Mainboard mit integriertem WLAN und Bluetooth vorziehen, weil dann alles schon integriert ist.
Ein USB Stick ist ebenfalls ungemein praktisch, sei es nur zum Troubleshooten, wenn eine WLAN Karte einen Schlag weg hat.
Hab ihn nochmal angepasst, passt das?:
(Wlan hab ich grad gemessen, kommt sehr gut durch, sind auch nur 3m und eine dünne wand zum router, stick sollte also reichen)
Edit, falsche ssd aufm screen, jetzt passt sie
kann man so machen imho. dass die graka selbst eingebaut werden musst ist bewusst?
Ja, geht leider bei dem shop nicht anders, aber graka krieg ich hin
