Reicht dieser PC für Fortnite aus ?
Spike33m
Hallo . Ich hoffe ich bin hier richtig und man kann mir eventuell helfen . Erstmal muss ich sagen das ich gar keine Ahnung habe was das ganze nicht leichter macht . Ich habe meinen Sohn einen gebrauchten PC gekauft mit dem er zb. Fortnite spielen möchte. Hier mal die Daten aus der Anzeigen
Intel I7 2,66 Ghz, 16 GB RAM , 500 GB SSD , Nvidia GTX 960
Nun haben wir das Problem das Fortnite ganz schön ruckelt .Ist das grundsätzlich das Problem von dieser Hardware oder reicht es wenn man eine andere Grafikkarte kauft ?
Ebay Kleinanzeigen und ihre "Gaming PC`s"
Würde mich jetzt nicht wundern wenn die GTX 960 nur 2 anstatt 4 GB hat :LOL:
Mit dem i7 920 ..... solalala :ROFLMAO:
"Ruckeln" dürfte es eigentlich nicht und 50-70fps müssten drinn sein.
(Falls schon gebraucht dann zu einem Intel 2700k oder 3770k mit P oder Z Mainboard
Grafikkarte r9 390 / RX 580 mit 8GB)
Nochmal Geld in gebrauchte Teile zu stecken ist auch unsinn.
Check erstmal aus was du überhaupt für eine 960 hast ob 2 oder 4 GB
Leider nur 2 GB . Graka wird aber eh geändert
Dann könnte man noch auf das Mainboard schauen um den i7 920 auf 3,5 Ghz zu übertakten.
Das Gehäuse (soweit ich das auf dem Bild sehen kann) ist okay nur die Glasfront behindert so ein "bischen" die Lüfter.. :sneaky:
Ich gehe davon aus das es auf den niedrigsten Einstellungen in Fortnite, wie in den Nvidia Treibern und Windows auch eingestellt ist ( wie höchleistung,....)
Aber erst mal das Mainboard dann kann man dir auch gleich mehr zu den Arbeitsspeicher sagen,was jetzt nicht so schlimm ist wenn die im richtigen Slot stecken.
auslesen kannst du das Mainboard mit z.b. dem Programm CPU-Z , ...
Dual/Triple/Quadchannel funktioniert afaik nur mit gleichen Kapazitäten auf einem Channel - kann mich aber auch täuschen.
Eben bei einem X79 Rechner probiert (Quadchannel) - habe ich 3 Bänke mit 4GB belegt, und einen mit 8GB, so läuft das ganze nur auf SingleChannel.
Also müssen die Riegel die selbe Kapazität haben.
Ne das funktioniert ;)
RAM muss identische Timings haben
PS: oh okay sehe gerade ist ein anderer Sockel. Das weiß ich jetzt nicht...
jedenfalls sollte es beim TE so laufen
Ersten Slot freilassen dann die 2x4GB in den ersten Channel und den 8GB zweiten.
Also ich weiß nicht wie das technisch funktionieren soll.
Der eine Riegel auf dem einen Channel muss ja dann die selbe Bandbreite haben, wie die beiden anderen.
Wie stellt sich das dann in Benchmarks da?
Die ersten datenpakete sind flott, und dann irgendwann langsamer?
Ich glaub, da werden bisschen die Grundprinzipien von Multichannel falsch verstanden.
Aber das ist auch alles irgendwie OT…
Ich würde mir 2x8GB RAM holen, und dann 3 Bänke eines Channels mit je 8GB belegen, wodurch man dann 24GB RAM hat.
Die 2x4GB fliegen raus
Okay ich schau mal CPUZ und sehe alle 3 Rams (2x4 1x8) auf Dual
Memory Size 16GB Channel: Dual
Warum?
Antwort: :ROFLMAO:
Dual Channel Flex Memory Access
Ein günstiges Upgrade für Sockel 1366 sind die Xeon X5670 oder 5680. Gibt's bei eBay um 15 Euro. Dadurch hast du sechs statt vier Kernen. Du kannst auf YouTube mal nach techyescity suchen, der hat dazu interessante Videos. Übertaktet man diese Xeons, was bei 1366 problemlos funktioniert, erhält man eine akzeptable Leistung, mit der auch Fortnite läuft.
Macht die Zusammenstellung Sinn ? Ich denke das ich mit den jetzigen Sachen nicht ans Ziel komme.
Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT, 12GB ab 404 Euro: https://geizhals.de/sapphire-pulse-radeon-rx-6700-xt-11306-02-20g-a2494718.html?hloc=at&hloc=de6
MSI MPG B550 Gaming Plus ab 149 Euro: https://geizhals.de/msi-mpg-b550-gaming-plus-7c56-003r-a2308973.html?hloc=at&hloc=de
AMD Ryzen 7 5700X, 8C/16T, 3.40-4.60GHz, boxed ohne Kühler ab 189 Euro: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x-100-100000926wof-a2709092.html
CPU Kühler: ENDORFY Fera 5 ab 29,98 Euro: https://geizhals.de/endorfy-fera-5-ey3a005-a2846437.html?hloc=at&hloc=de
Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 650W ATX 3.0 ab 102 Euro, 80 Plus Gold mit 10 Jahren Garantie: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-12-m-650w-atx-3-0-bn342-a2884049.html?hloc=at&hloc=de
Corsair Vengeance LPX schwarz Kit 32GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42 (CMK32GX4M2Z3600C18) Ryzen optimiert ab 85 Euro: https://geizhals.de/corsair-vengean...32gx4m2z3600c18-a2202128.html?hloc=at&hloc=de
Aufpassen, beim günstigeren Corsair CMK32GX4M2D3600C18 Ram für 80 Euro sind wahrscheinlich Nanya Ram Chips verbaut, damit wird die 5700X oder 5800X CPU wahrscheinlich keine 3600 MHz Ram takt schaffen, maximal 3200 MHz.
Passt das dann alles so zusammen ? Ich weiß jetzt nicht woran ich erkenne welcher Prozessor auf welches Mainboard passt . Ich habe da nur geraten . Passt auf mein Mainboard nix anderes bzw ist das was besseres als ich habe ? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...ampaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Oder
Du hast über 12 Jahre alten Kram gekauft.
Da geht nix neues modernes mehr drauf.
Mach Mal einen Thread auf, füll den Fragebogen aus und dann schauen wir weiter.
Wahrscheinlich ist es das beste zu versuchen den alten Kram für 150€ wieder loszuwerden und einen neuen Anlauf zu nehmen.
AM4 B350 Plattform oder so.
Das aus meiner Zusammenstellung passt.
Das Asus Board P6T WS PRO und der Intel Core i7 Extreme 980X ist von 2009 und 2010, also in etwa das was du schon gekauft hast.
Sowas kann man bei geizhals.de sehen, einfach teile eingeben und Herstellungsdatum ablesen.
Das Asus Z170 Pro Gaming und der i7 6700K ist von 2015, hat erheblich weniger Leistung als der Ryzen 7 5700X.
OK also reicht es nicht für Fortnite aus . Dann komm ich wohl nicht um was neues drum . Übertakten kann ich leider nicht
Übertakten kannst du nicht ?
Du willst wissen welche anderen Komponenten auf dein Mainboard gehen?
Wie wäre es wenn du erst mal dein Mainboard nennst wie schon gefragt.
Wenn du das nicht mit den Programm CPU-Z e.t.c. auslesen kannst,
sehe ich beim zusammenbau neuer Komponenten jetzt schon schwarz für dich 🤷‍♂️
Viel Glück hier wird ja keine Hilfe gebraucht
msi x58 pro-e Habe ich alles direkt am Anfang in den Bildern gepostet . Ich habe jetzt einen Takt von 3,66 GHz . Fortnite läuft soweit . Ich weiß nicht wie ich Afterburn benutze um die Grafikkarte zu takten. Gibt es da eine gute Anleitung?
fortnite ist ein competetive spiel. das spielt man immer lokal. sonst siehst du wegen der latenz kein land
Ich habe eine 1.000 Mbit-Leitung . Laut den Erfahrungsberichten gibt es praktisch keine Latenz bei GeForce Now mit der RTX 4080-Leistung. Ob das stimmt weiß ich noch nicht da die Freischaltung da jetzt 5 Tage dauert . Ich probiere alles mal
Hab deinen Beitrag mit den Bildern erst nach neuem anmelden gesehen. Dafür :hail:
Grafikkarte nicht übertakten. Schau dir erstmal wieviel fps du hast und wie ausgelastet und welche temperaturen der Rechner im Spiel hat
Um in Spielen eine Anzeige über die Gesamtleistung des Rechners zu sehen, wie fps, temperatur, auslastung ...
installiert sich mit Afterburner der RivaTuner.
Bei den Afterburn Einstellungen oben den Reiter Überwachung
links haken setzen und in textform zeige On Screen einblendung. z.B:
Unbediengt auch Framerate und CPU GPU Temperatur mitnehmen dann hast du die fps und temps im Spiel.
Im Hintergrund Afterburner laufen lassen und das Spiel starten
Im Spiel sollte dann links oben das angezeigt werden.
