[Kaufberatung] M-Key, B-Key, B+M-Key: Was passiert wenn man die M.2. ins falsche Gehäuse steckt und kennt sich aus?
Hallo zusammen,
ich habe eine M-Key-Platte und versuche vergeblich ein Gehäuse zu finden. Jedesmal schicken mir die Händler nur ein B-Key Gehäuse oder ein B-Key mit B&M-Key.
Frage:
1.) Ist es richtig, dass B-Key auch immer M+B-Key kompatibel ist oder gibt es auch reine B-Key-Gehäuse?
2.) Was passiert wenn man die M-Key-Platte in ein B-Key Gehäuse packt oder eine M&B-Key Platte mit den 2 Kerben?
3.) Kann hier die Platte oder das Gehäuse zerstört werden?
4.) Warum wird ein B-Key-Gehäuse mit M-Key-Datenträger in der Datenträgerverwaltung von Windows angezeigt, ein anderes B-Key + M&B-Key Gehäuse jedoch nicht?
Wer kann hier mal aufklären oder hat Infos dazu.
Vielen Dank.
Gruß Chris
Nunja, wenn eine M.2-Karte einen "B+M-Key" hat, heißt das ja, dass sie zwei Aussparungen im Stecker hat. Da die Karte dann mechanisch in einen B-Key-Slot mit nur einem Steg passt, ist eine "B+M-Karte" mechanisch mit diesem Slot kompatibel. Das heißt aber nicht, dass eine M.2-SSD, die mechanisch in einen Slot passt, auch signaltechnisch passt, denn es kann sein, dass der Slot (bzw. das Gehäuse) z.B. nur PCIe kann, während die SSD eben eine SATA-SSD ist.
Eine M-Key-Platte wirst Du mechanisch nicht in einen B-Key-Slot stecken können, aber eine B+M-Karte schon.
Wenn Du versuchst eine M-Key-Platte mit Gewalt in einen B-Key-Slot zu stecken, wird eines von beiden zerstört werden, ja.
Diese Frage ergibt keinen Sinn, denn wie oben schon geschrieben dürftest Du eine M-Key-Karte mechanisch nicht in einen B-Key-Slot stecken können und ein B+M-Key-Gehäuse sollte es nicht geben, da die Slots entweder B oder M sind - nur die M.2-Karten können entweder B oder M oder B+M codiert sein.
Ohne die genauen Bezeichnungen der Gehäuse und SSDs können wir da aber nur in's Blaue raten.
Nein, denn erstmal ist M.2 nur ein Formfaktor, genauer gesagt eine Familien von Formfaktoren, es gibt ja verschiedene Längen und es gibt SATA als auch NVMe SSD die diesen Formfaktor nutzen. Es gibt keine M.2 SSD die elektronisch beides kann, sie brauchen also entweder einen SATA Port oder mindestens eine PCIe Lane, je nach Typ der SSD. Es gibt aber Slots, sowohl auf dem Mainboard als auch auf einigen wenigen USB Adaptern die beides bieten, aber dies kann man alleine anhand des Key nicht wirklich erkennen.
Um welche SSD geht es denn?
Wie schon gesagt wurde, kann man eine SSD mit M Key nicht in einen Slot mit B-Key packen, außer man packt sie verkehrt herum und mit Gewalt da rein, dann kann man sich eines von beiden oder schlimmstenfalls beides zerstören. Der B Key ist nämlich 6 Pins von der einen Seite entfernt und der M Key nur 5 Pins von der anderen Seite.
Eine SSD mit B+M Key kann man in ein Gehäuse mit B Key stecken, die hat ja einen B Key und damit die Kerbe an der richtigen Stelle, aber ob sie läuft, hängt eben davon ab ob sie bzgl. SATA und NVMe zum Slot (also hier Adapter) passt. Meistens sind B+M Key SSDs zwar M.2 SATA SSDs, aber es gibt auch ein paar M.2 NVMe SSDs mit B+M Key, dies sind dann solche mit nur zwei PCIe Lanes, denn die Pins für die 3. und 4. PCIe Lane sind da wo die Aussparung des B-Key ist. Das einzige was man also mit Sicherheit aus den Keys über die Anbindung der SSD aussagen kann ist, dass eine mit B+M Key eben keine PCIe SSD mit 4 PCIe Lanes sein kann.
Wenn Du Dich nun wunderst wieso ist zuletzt PCIe und nicht NVMe SSD geschrieben habe, so liegt dies daran, dass zwar alle NVMe SSDs immer mit PCIe angebunden sind, da das Protokoll dies verlangt, aber es gab in der Anfangszeit auch M.2 PCIe SSDs die nicht das NVMe Protokoll verwendet haben, wie z.B. die Plextor M6e oder die Samsung XP941. Da der Bridgechip in dem Gehäuse auch das Protokoll übersetzen muss, kannst Du bei es bei so einer SSD vergessen dafür ein USB Gehäuse zu finden!
Das ein B-Key-Gehäuse mit M-Key-Datenträger in der Datenträgerverwaltung von Windows angezeigt wird, halte ich für ein Gerücht, denn dies wird nie im Leben funktionieren, weil diese Kombination nicht passt und die SSDs auf dem Kopf mit Gewalt da reingedrückt worden sein müsste, um in den Slot zu gehen.
Mir wäre auch keine SSD nur mit B Key bekannt. Kann es sein, dass Du B und M Key verwechselst, weil Du immer mal von anderen Seiten schaust? Man schaut immer von oben auf die SSD, also von der Seite mit dem Controller und i.d.R. ist es auch die einzige Seite die mit Chips bestückt ist und dann sieht das so aus:
Also schreib mal um welche SSD oder SSDs es konkret geht, am besten mit einem Foto des Etiketts und um welchen Adapter. Es gibt bei den Adaptern auch welche für NVMe und SATA SSDs wie z.B. diesen, diesen oder diesen hier und wie man sieht sind die gar nicht viel teurer als solche die nur NVMe SSDs unterstützen. Dies wäre wohl die beste Lösung für Dich, damit sollten 99,9% alles SSDs laufen.
Danke für die super Antworten und Erklärungen. Die Platte ist zum Glück nicht Schrott und läuft im Rechner. Ih frage mich wo solche B-Key-Dinger eingebaut sind. Bei allen Rechner hatte ich immer die Kingston 2TB eingebaut (s.Abb.),. aber alle Gehäuse die mir geschickt wurden kamen als B-Key-Variante (s.Abb.) DIES AUCH OBWOHL ES RICHTIG SEIN SOLLTE:
Frage:
Kennt jemand einen günstigen Anbieter und wo ist das Problem und der massive Preisunterschied bei den Gehäusen die ja mehr als die Festplatte kosten?
Da steht doch groß NVMe drauf, es ist also eine NVMe SSD!
Auch wenn es nicht direkt da steht, ist das offenbar ein Gehäuse für M.2 SATA SSDs, es passt also nicht zu der gezeigten SSD.
Also ich hatte doch Listings bei Geizahlz verlinkt und wer direkt in China kauft und was anderes oder direkt Schrott bekommt, der hat selbst Schuld, wenn dann die Rücksendung mehr kostet als der Kaufpreis.
