Mr. Gremlin
Profi
Hallo Zusammen,
nach unzähligen Stunden der Fehlersuche bin ich mit meinem Laien-Latein am Ende und wende mich hilfesuchend an Euch, vielleicht gibt es ja doch eine simple Lösung für mein Problem…
2020 habe ich mir mit begrenztem Budget einen PC für CS:GO und Strategie Klassiker gekauft, da mein alter Laptop nicht mehr so wollte. Irgendwann soll ggf. eine richtige Grafikkarte folgen.
Der PC:
Ryzen 5 Pro 4650G (6x3,7 GHz)
Deepcool Beta10PWM Prozessorkühler
2x 8 GB G-Skill RAM (3200 MHz)
A520 M-K Mainboard
250 W Netzteil
+500 GB SSD von SanDisk (3D Nand) aus dem Laptop.
Windows 10
CS Go Läuft mit niedrigen Grafik Einstellungen (sowie alle sonder Einstellungen/Filter außer Multi Core Nutzung deaktiviert bzw. auf minimum) flüssig über 60 fps bei der Vergleichs map.
Ich habe preload im cs Go in den startoptionen hinterlegt.
Nach Einbau einer erstandenen gtx960 palit 2gb sowie 500W Thermal Take Netzteil immer viel fps (über 120 bei high, bei niedrigen Einstellungen eher +200 fps), aber Mikro Hänger alle paar Sekunden, auch bei geringer Grafik wie oben. Das ganze auch bei AOE 2 - also kein reines CS:GO Problem. Dxdiag zeigt keine Fehler an.
Am System versucht (schrittweise, immer ohne Erfolg):
Alte Treiber gelöscht (auch mit DDU), neue für die GTX installiert.
MPO in der registry deaktiviert.
GTX als prio im bios hinterlegt.
BIOS auf aktuellste Variante geflasht.
Ja, ich nutze ggf. den Grafikkarten HDMI Anschluss.
CPU Überlastung kann nicht das Problem sein, ruckeln ohne GTX ja nicht vorhanden.
Temperatur Ryzen GPU beim Zocken war so 55-59 Grad Celsius, die der GTX in den Testläufen ca. 70 Grad Celsius.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Zusammenspiel der Komponenten einfach nicht gegeben?
Viele Grüße
Der PC:
A520 M-K Mainboard
250 W Netzteil
Windows 10
Viele Grüße
