) zum Anlass genommen mal etwas aufzuräumen.
Schaut super aus, der aufgeräumtEs ist vollbracht!
Mit der Ausgangsbasis (erstes Bild) hatte ich meinen Wunsch-PC schon nahezu erreicht.
Gestört hatte mich die GTX 970 und der Kabelsalat auf der Rückseite...
Da ich Zugang zu einem Lasercutter bekommen habe, habe ich das August letzten Jahres (ja, ich war faul) zum Anlass genommen mal etwas aufzuräumen.
Das hat sich alles geändert/verbessert:
Hier noch ein Video wie der AGB nun etwa aussieht:
- EVGA GTX970 ersetzt durch MSI SuprimX 3080 mit Byski Wasserkühler und 3D gedruckter Slotblechverstärkung
- Teils NoName Lüfter ersetzt durch Noctua NF-A12x25
- HighFlow ersetzt durch HighFlowNext, inklusive 3D gedruckter Halterungen.
- Evga750W Netzteil ersetzt durch Seasonic 850Watt
- Selbst gecrimpte/sleevte Stromkabel für die GPU im gleichen Design wie das Mainboard Kabel und selbt gebaute Lüfter/Aquabus Kabel wo immer das möglich war.
- Gelaserte Rückwand, grundiert & schwarz lackiert. An Tray-Erhebungen hinterfräst. Alle Schraublöcher aufgebohrt, mit 2K Epoxy ausgegossen, nachgebohrt und gewindegeschnitten.
- Alle Schrauben ersetzt durch schwarze Edelstahlschrauben, oft selbst in der Länge zugeschnitten.
- Schlauch ersetzt durch den (schöneren) Aqua-Computer Schlauch - ich habe auch das Gefühl, dass dieser weniger braunen/schwarzen Farbstoff abgibt.
- Selbst gefräste Radiatorhalterung für den unteren Radiator aus 6,5mm Multiplex, geschliffen, grundiert, lackiert
- Selbst gefräste Rückwand aus 6,5mm Multiplex, mit Alcantara-Imitat überzogen
- Selbst gebaute Abdeckplatte aus 4mm Magnoplan mit 90° Alu-Winkel um den Spalt an der Frontscheibe abzudecken, eingefräst um keinen Höhenunterschied zu haben. Die Alte war aus 3mm HDF, was zu instabil war.
- Eine Hard-Tube verbaut vorne rechts, am Frontradiator
- Selbst gebaute GPU Stütze aus einer kurzen Hardtube, 2 Anschlüssen und 2 kleinen, lackierten Plexi-Ringen um die Gewinde zu verdecken
- Steigrohr im AGB wurde verlängert und etwas gebogen und zielt nun direkt auf die "Stirn"
- Neues Design der Ablasshähne über selbstgebaute Halterung und 2 Hähnen mit IG/AG Setup um Platz zu sparen. Hähne sind nun fest fixiert und fliegen nicht am Schlauchende im Case rum.
- Viel Gehirnschmalz investiert um eine halbwegs schöne Kabelführung hinzubekommen.
Was mich stört bzw. was es noch zu tun gibt:
- Gesamtgewicht: 35kg
- Nunja, die 3080 ist nun fast wieder veraltet
- Der HighFlowNext klackert nach wie vor. AC hatte zwar Angeboten ihn nochmals auszutauschen, aber da ich einen besseren als zuvor erwischt hatte, wollte ich das Risiko nimer eingehen. Ich mir nun ein kleines Schaumstoffgehäuse gebaut und mit geschlossenem Gehäuse höre ich ihn nicht mehr.
- Hab mich einmal verbohrt und habe nun ein hässliches Loch im Case - sieht man aber dank der Abdeckplatte nicht.
- Leider hat mein Aquaero nen kleinen Knacks auf dem Blau-Kanal und blau flackert. Hier werde ich mir wohl noch ne aRGB löten und diese an den HFnext anschließen.
- Im gleichen Zug könnte ich noch eine aRGB an jeden der Füße führen, um diese zu beleuchten.
- Obwohl ich den AGB mit Flowraten von 180-200L/h getestet hatte, um sicherzugehen, dass der Wasserstrahl die ganze Schädelkuppel abdeckt, habe ich am Ende jetzt doch nur die halbe Kuppel abgedeckt. Ich hatte mit normalem Wasser getestet und scheinbar ist das DPU zu viskos für diesen Spaß, aber die eine verbaute D5 schafft maximal 198L/h bei ~36° Wasser. Ich denke ich werde es so lassen.
- Die Molex-Stromversorgung neben dem Netzteil liegt noch etwas ungeordnet rum - hierfür löt ich mir vielleicht noch nen 4fach Molex-Verteiler
Hab den Beitrag im Quatscher verlinkt, falls jemand fragen/anmerkungen hat, nicht dass hier wieder jemand traurig wird:
[Sammelthread] - Custom-WaKü Quatschthread
Die Softwarefreischaltungen von Aquacomputer sind doch Gerätegebunden, oder? Ja ...www.hardwareluxx.de
Leider Nein. Du kannst den kompletten Halter bei mir im shop kaufen@RyZ3N : Kann man die STL über dich beziehen? Meine Fähigkeiten in Fusion sind doch noch sehr eingeschränkt 🙈 😅
Das sieht ein wenig nostalgisch ausWie ist eure Meinung ? Irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
Form follows function definitiv... Ich schau nicht ständig ins case unterm Tisch...
Und vieles lässt sich EV mit Abdeckungen verstecken , die es in dem Case noch nicht gab, dh ich könnte mir selbst was konstruieren und 3D drucken..
Aber dann stellt sich mir nur wieder die Sinnfrage wenns ich's dann eh nicht mehr sehe...
antiknickfeder, dazu der Eheimpumpe mit shoggy
Vom DPU kann das nicht kommen - meins hat sich bisher maximal leicht bräunlich verfärbt (Vermutung: von den EPDM Schläuchen).Wenn ich allerdings daran denke was ich heute nach nem halben Jahr DPU aus dem TechN gefischt habe, will ich mir das glaub ich nicht auch noch geben. Wohlgemerkt hatte ich das DPU vor dem einfüllen durch nen Kaffefilter laufen. Die Bauteile waren eigentlich auch sauber.
Ne, ich vermute allerdings das es dieser "Staub" von den EPDM Schläuchen sein könnte. Der Watercool war relativ sauber von außen. Die Reste EK ZMT hatten außen so komischen "Staub" dran. Vll vom Ablängen? Wenn das natürlich auch im Schlauch war? Da ich zuletzt Acrylrohre verbaut hatte fand ich es nicht für nötig den Schlauch zu spülen. Man lernt auch nach knapp 18 Jahren Wasserkühlung nicht aus anscheinend. 🙃Vom DPU kann das nicht kommen - meins hat sich bisher maximal leicht bräunlich verfärbt (Vermutung: von den EPDM Schläuchen).
Hast du Alu oder klare Schläuche im Kreislauf?
Danke, leider sah das mit weniger Winkel mit dem Schlauch bescheiden aus bzw. ragte dann der Schlauch aus dem Gehäuse. So ergeben In-und Outlet ne geschwungene Linie und mein innerer Monk freut sich^^Gefällt, bis auf den Winkelwahnsinn an der GPU.
Sieht nach ner selbst-gelaserten Edelstahl-Slotblende aus, die direkt auf den Kühler geschraubt wird.Und hier nun der Heatkiller V Pro auf der RTX 4090 FE:
meinst Du das da:Aber was sind das für "Unterlegscheiben" bei den GPU-Schrauben?
Das passiert durch den Lötprozess, die lagen sicherlich schön ausgerichtet und schwimmen dann etwas auf den Pads. Das dann einzeln zu richten ist mit keinem sinnvollen Aufwand praktikabel. Verkleben der Bauteile vor dem Lötprozess wird auch gemacht, bringt aber auch Nachteile.Übel wie schief die Bauelemente in der Mitte teilweise sitzen![]()
