BQ Straight Power 11 Platinum 850W - Sicherungen auch nur pro Rail auslösbar?
Helojumper
Experte
Stuttgart
Servus zusammen,
wollte mal ffragen ob jemand weiß, ob beim BQ Straight Power 11 Platinum 850W die Sicherungsmechanismen auch nur pro Rail auslösbar sind?
Also ob z.b. nur die Rail 3 für die PCIE-Anschlüsse wegen Überlast abgeschalten werden kann, der rest des NTs aber normal weiter läuft.
Meine GPU wird seit nem PC-Umbau nämlich im laufenden Betrieb gerne mal "ausgeworfen" und danach auch einige Zeit vom System nicht mehr erkannt. Der PC lief vor dem Umbau aber in der exakt selben Zusammensetzung (MB, CPU, RAM, NT, GPU, Kabel, etc) 1,5 Jahre ohne Probleme.
Das Netzteil schaltet denn gesamt ab.
Bedeutet, wenn die GPU plötzlich rausfliegt, der PC aber weiterläuft und die GPU auch nach einem Neustart einige Zeit nicht erkannt wird, kann es nicht eine Sicherung im NT sein?
Denn würde das NT also das System gar nicht starten.
