N' Abend,
ich bin relativ neu im Thema und habe versucht mich bestmöglich einzulesen. Leider finde ich zu meiner Frage nirgends eine passende oder für mich verständliche Antwort. Daher möchte ich meine Fragen gerne hier schildern.
Ich besitze ein ein MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI mit folgenden Komponenten bestückt:
Prozessor AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor, 3701 MHz, 6 Kern(e), 12 logische(r) Prozessor(en)
Grafik NVIDIA GeForce GTX960 (vorübergehend - es soll irgendwann eine RTX3060Ti rein) über den PCIe 4.0/3.0 x16-Slot (lt. Handbuch "PCI_E1 bezeichnet)
RAM 2x 8 GB Ballistix
M2_1-Slot WD500G SN750 (Systemplatte) --> Von CPU und MB werden für diesen Slot zusätzliche PCIe 4.0 x4-Leitungen genutzt werden (somit müssten bis hier hin noch die vollen x16 der GPU zur Verfügung stehen)
M2_2-Slot Crucial 1TB P1 (Datengrab) --> PCIe 3.0x4 (welche nach meinem Verständnis bereits die GPU von x16 auf x8 drosseln und somit x4 ungenutzt sind?!)
Im Handbuch steht dazu:
Mein Speicher ist nun leider voll und ich bin auf der Suche nach einer Erweiterung. Dabei sind mir folgende Dinge aufgefallen, aus welchen sich meine Fragen ergeben.
Ich wollte eine weitere M2-Karte (NVMe) einbauen mit 2TB, ein weiterer x4-Anschluss ist jedoch nicht vorhanden. Ich habe dann gesehen, dass es Adapter für den PCI_E3-Slot auf dem Mainboard gibt. Das müsste PCIe 3.0 x16 sein. Ich verstehe es so, dass aufgrund meiner Karte im M2_2-Slot dieser Anschluss nicht verfügbar ist. Daher will ich die P1-Karte aus dem M2_2 ausbauen und mit einem 4-fach-M.2-Adapter in den PCI_E3-Slot stecken. Das würde mir später zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten (mehrere Karten) ermöglich. Ich habe von Bifurcation gelesen und nirgends eine Info gefunden, ob das Mainboard diese unterstützt. Ohne einen sauteuren Controller-Adapter könnte ich damit den 4-fach-Adapter nur als Einfach-Adapter nutzen.
Frage 1: Ließe sich der Adapter im PCI_E3 zusammen mit der Karte in M2_2 betreiben oder habe ich es schon richtig, verstanden, dass diese Kombi ausgeschlossen ist? In PCI_E2 steckt momentan nicht drin.
Im BIOS habe ich gesehen, dass es mir für den PCI_E1-Anschluss die Bifurcation-Option (4x4x4x etc.) anzeigt. Weitere Optionen (z.B. für PCI_E3) werden nicht genannt.
Frage 2: Kann es sein, dass das Mainboard Bifurcation nur für den PCI_E1-Anschluss unterstützt?
Um mir die Frage selbst zu beantworten, habe ich dann den Adapter probeweise mit der bereits vorhandenen P1-Platte auf dem PCI_E3 eingebaut und wollte schauen, ob dann im BIOS der Slot für die Bifurcation angezeigt wird. Jetzt wurde die Platte, welche im PCI_E3-Anschluss ist als "M2_2" erkannt - somit wurde auch hier keine Bifurcation-Option angezeigt.
Frage 3: Kann es sein, dass die Option erst erscheint, wenn man einen zweiten Speicher in den Adapter steckt?
Wenn ich das richtig verstanden habe, führt die Nutzung des M2_2-Slots oder alternativ des PCI_E3-Slots zu (teilweise deutlichen?!) Leistungseinbußen für die spätere GPU sowie den entsprechenden Schreibgeschwindigkeiten der NVMe-Platten.
Frage 4: Lohnt sich dann überhaupt die Anschaffung des Adapters in Kombination mit mehreren (mind. 2) NVMe-SSDs? Oder wäre die sinnvollere Variante gesamtsystemisch betrachtet dann lieber
Variante A: Kompletter Verzicht auf die M2_2 Karte sowie auf den PCI_E3-Anschluss, um die beschriebenen Leistungseinbußen lt. Handbuch (siehe oben) zu umgehen und stattdessen auf 2,5"-SATAs setzen?
Variante B: Weiterbetrieb der M2_2-Karte unter Inkaufnahme des (vermutlich für mich als Gelegenheitszocker nicht merkbaren) Leistungsabfalls und dafür Erweiterung durch 2,5"-SATA-Karten, da die Nutzung des Adapters über PCI_E3 sowieso zu einem Abfall der Geschwindigkeiten führt und damit der Nutzen dieser Karten hinfällig ist.
Variante C: Nutzung des M2_2-Slots für die 1TB P1 (wie bisher), zusätzlich den Adapter in PCI_E3 mit einer NVMe-Karte (falls keine Bifurcation möglich) oder mit zwei oder mehr NVMe-Karten und Bifurcation. --> FALLS DIESE KOMBI TECHNISCH ÜBERHAUPT MÖGLICH IST, SIEHE FRAGE 1.
Ein paar Hintergrundgedanken:
Vielen Dank und viele Grüße
Oli
- 1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot (PCI_E1) (1)
- 1x PCIe 3.0 x16 slot (PCI_E3), supports x4 speed (2)
- 2x PCIe 3.0 x1 slots
- The supported specification depends on installed processor.
- When installing devices in M.2_2, PCI_E2 & PCI_E3 slots at the same time, PCI_E3 slot will be unavailable, and M2_2 slot only supports PCIe x2.
- Ich könnte eine zweite NVME kaufen und testen, ob der Adapter diese unterstützt und ob eine gleichzeitige Nutzung von M2_2 und PCI_E3 als Adapter möglich sind, allerdings will ich nicht so viel Geld in den Sand setzen, falls die Karte dann doch nicht kompatibel ist... Alternativ müsste ich die Daten von der P1 auf die neue Karte überspielen, was auch sehr aufwendig wäre..
- Eigentlich wollte ich mit SATAs erweitern, diese sind aber gleichteuer und deutlich langsamer, daher die Überlegung mit dem Adapter
- Auf die bereits in Benutzung befindliche P1-1TB-SSD wollte ich nicht verzichten, schließlich hat die auch mal viel Geld gekostet
- Einen bezahlbaren Adapter von NVMe auf SATA habe ich nicht gefunden bzw. extrem teuer (sind wohl nicht einfach kombinierbar ohne zusätzlichen Controller?!)
- Es wäre sicherlich klüger gewesen, sich mit der Thematik VOR dem Kauf dem MB auseinanderzusetzen, und vermutlich auf ein entsprechend besseres MB zu wechseln, aber die 16-Lanes-Problematik bleibt ja eigentlich immer gleich, oder?
Oli
