Moin,
ich spiele derzeit wieder Escape From Tarkov und habe ein großes Problem.
Wenn ich auf bestimmten Karten bin und in bestimmten Bereichen, dann geht der CPU Clock runter und die FPS brechen ein (Von 130+ auf 60-70).
Vor allem tritt dies auf in Bereichen wo Spotlights und Bauleuchten auf der Karte stehen.
Es ist ja normal, dass die CPU runter taktet wenn nicht zu tun ist, aber das ist das Problem, es gibt ja was zu tun.
Wenn diese FPS Drops auftreten geht gleichzeitig der Takt runter, normal ist der so bei 4.40-4.50Ghz, außer ich komme in den bestimmten Bereich,
dann droppen die FPS und der Takt geht auf teilweise unter 4.00Ghz - sobald der Takt wieder auf die 4.40+ geht, sind die FPS wieder stabil.
Ich dachte erst es wäre die GPU die einknickt, aber die läuft auf 1980 Mhz auf 98% Auslastung.
Temperaturen sind kein Problem, diese sind max. bei 65°C während des Spielens.
IN CB23 geht die Temp. auf max. 78°C bei 5 Durchläufen hintereinander.
Gibt es da eventuell Lösungsansetze? Z.B. ist es möglich das runter Takten zu verhindern?
System:
Ryzen 5800X3D
RTX 3060 Ti
32GB 3600 CL 16
MSI MPG X570 Gaming Plus
System:
Ryzen 5800X3D
RTX 3060 Ti
32GB 3600 CL 16
